Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Hottabich »
в этой схеме можно применить вместо UF5408(время восстановления 0,075мкс) FR607(0,5мкс) ?
(35.3 КБ) 299 скачиваний
Сообщение Seryi »
Здравствуйте! Вот решил заняться DC-DC преобразователями.В сети информации много,читаю,но вот что-то никак не пойму.Предположим,нужно получить от двух пальчиковых батарей(3в.) напряжение 6в. У меня есть МС34063.Читал,что она вытягивает из каждого элемента почти всё-вплоть до разряда его до 0.5в.Это замечательно,но что в таком случае будет на выходе преобразователя?Неужели так и будет держать 6в. при входном напряжении 0.5х2=1в.?
Сообщение Телекот »
У МС34063 минимальное напряжение питания 3в по паспорту. Ну может от 2в ещё будет работать, но не меньше.
Сообщение Seryi »
МС34063 я привёл как пример.Ну а с другими DC-DC пребразователями это возможно? Можно от двух разряженных до 1в. элементов получить на выходе 6в.? Хотя бы при небольшом токе нагрузки?
Сообщение Seriyvolk »
Seryi писал(а):Можно от двух разряженных до 1в. элементов получить на выходе 6в.? Хотя бы при небольшом токе нагрузки?
Можно.
Hottabich писал(а):в этой схеме можно применить вместо UF5408(время восстановления 0,075мкс) FR607(0,5мкс) ?
Можно, но и без того невысокий КПД из-за этого диодика может оказаться ещё в большей заднице.
tantrum писал(а):Кто-то проверял внутреннюю защиту LM317T от КЗ?
Проверял, работает.
Сообщение SmarTrunk »
Если на, скажем, щелочном элементе 1В или меньше, при малом токе (скажем, 10 мА), то, думаю, там почти ничего и не осталось, стоит ли последние полпроцента пытаться достать?
YAA
Сообщение YAA »
Seryi писал(а):... а с другими DC-DC пребразователями это возможно? Можно от двух разряженных до 1в. элементов получить на выходе 6в.?...?
Можно, например LTC3108 может работать от 20мВ входного напряжения!
Сообщение Сергей Князев »
Всем доброго времени суток! Появился вопрос! Собрал ЛБП по вот этой схеме http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=172 ,так для нужд экспериментальных,нифига не работает он зараза! После монтажа на печатку и проверку на правильность установки компонентов был включен,сразу сгорел переменник R3,под нагрузкой сгорел R4,собрал все согласно схеме только LM317 была заменена на КР142ЕН12,после моста и кандера С1 34В,ну собственно как и в любой точке схемы,вчем же беда то?
Сообщение Gudd-Head »
Сергей Князев писал(а):в чём же беда то?
Нечего мастеркитовские схемы собирать. Делайте по даташиту:
Вчера все эксперименты по вкл происходили уже глубоко за полночь,а вот сейчас смотрю и понимаю что кренка ни фига не правильно включена,у меня схема на печатаная(не помню где откопал) но там если смотреть на схему и по порядку выводы слева-направо было обозначено 1-2-3,что получается уже не правильно,как я понимаю вывод один (рег) должен быть на переменном резюке R3 ,а как выводы 2-3 (вх-вых) по схеме расположить? Вход на С2 а выход на С4 ?
спасибо,вроде разобрался,домой приеду проверю,а схема практически такая же как в даташите.
Сообщение tantrum »
Seriyvolk
Греется чудовищно, но нагрузку отключает?
Сообщение Murlock »
у неё тепловая защита, если перегревается - уменьшает ток.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Телекот »
Она и должна греться, на ней в таком режиме выделяется больше 20 вт.
Сообщение Novenkii »
Здравствуйте!
Подскажите какие параметры должны быть у блока питания.
Задача етого блока питать драйвер ключа.
Ключ - IRGP50B60PD1
Драйвер - TC4420
Частота 100кГц
Испытывал БП от компьютера, от принтера, зарядку шуруповерта...
Проблема в том что фронт включения ключа приблизительно 200нс, а нужно получить до 100 нс!
Спасибо всем кто откликнется! :cry:
Сообщение Seryi »
Телекот писал(а):У МС34063 минимальное напряжение питания 3в по паспорту. Ну может от 2в ещё будет работать, но не меньше.
Хорошо! Для МС34063 есть калькулятор.С его помощью я рассчитал преобразователь от 6 до 9в. и получил номиналы обвязки.Теперь,предположим,батарея разрядилась до 3в. На выходе всё равно будет 9в.?Но ведь это же будет уже другой преобразователь,с другими номиналами обвязки?Но номиналы обвязки я не меняю.Как всё это увязать?См. рис.
(73.15 КБ) 247 скачиваний
(77.55 КБ) 200 скачиваний
Сообщение bav123 »
обвязка - константа, значит меняется что то другое, в твоем случае частота генерации
Сообщение Телекот »
Seryi писал(а): На выходе всё равно будет 9в.
Да будет 9в, но не сможет выдать максимальный ток.
Калькулятор рассчитывает оптимальные параметры для данного входного напряжения.
Сообщение Agaev »
Сергей Князев писал(а):Собрал ЛБП по вот этой схеме http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=172
Схема по ссылке показалась мне знакомой. И точно. Лет 8 назад именно по такой схеме были собраны несколько блоков питания знакомыми радиолюбителями. Работают по сей день. Мне известно только 2 факта отказа: 1- из-за мелкого радиатора от перегрева вылетел силовой транзистор, 2- из-за обрыва переменного резистора выставился максимум напряжения на выходе.
Схема надёжная. Внимательно отнеситесь к сборке и не пожалеете. Недостаток: не регулируется ограничение тока.
Схема ходила по рукам и досталсь мне в виде переснятого рисунка от руки:
Сообщение Wiew »
Novenkii, блок питания не при чем, на питающих выводах дожена стоять как минимум керамика на 0.1мкф+буферный электролит, проверить достаточность питания можно осцилографом, контролируя уровень напряжения при переключениях драйвера с ключем. Влияет также управляющий сигнал, сам драйвер, затворный резистор да и эффект миллера... выше головы как говорится не прыгнеш.
Сообщение Deyrix »
Помогите найти инфу на Р4 Т45*28*8С Сердечник ферритовый!
