Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Boltaro »
Прочитал я про концевой емкостный эффект в той книге. Но чего то всетаки там не договаривают как помогает укорачивание антенны с ним бороться. Написано что появляется дополнительная емкость через изоляторы, опоры. С этим борются укорачивая антенну. Но почему? В чем связь... дополнительная емкость последовательно уменьшает емкость антенны, а уменьшение длины антенны увеличивает индуктивность что согласует антенну на резонанс с той же рабочей частотой?
Сообщение svic »
Для того, чтобы уяснить то, о чем не договаривают, нужно кое-что петрить в физике волновых процессов. Дело в том, что скорость перемещения волны в разных срЕдах различна - скорость звука в воздухе ~ 330 м/сек, в железной рельсе - несколько км/сек, длинна волны - есть расстояние между точками с одинаковой фазой, расстояние это зависит от скорости распространения возмущения, для радиоволны скорость в вакууме = 300 000 000 м/сек, поэтому в неплотной среде длина волны для частоты, скажем, 300 000 000Гц (300мГц) будет составлять 300 000 000/300 000 000 = 1м. В воде, например, скорость распространения радиоволны намного ниже и поэтому длина волны при той-же частоте становится значительно меньше (в десятки раз). В полотне антенны скорость волны также несколько меньше и потому физическая длина полотна антенны для сохранения резонансной частоты должна быть меньше длины волны в пространстве на величину коэффициента укорочения ( зависит от свойств материала и соотношений геометрических параметров, а также от наличия близрасположенных реактивностей ).
Емкостный краевой эффект возникает из-за разности скорости волны в полотне антенны и скорости отшнуровывания волны в пространство.
Разжовывать дальше - перегружать топик. Читай Карла. Спрашивай у Вики.
Сообщение RA3WSI »
Boltaro особо не заморачивайся о физике коэффециэнта укорочения.
Достаточно знать формулу расчёта Коэфф Укорочения антенны и пользоваться графиками соотношений длинны к диаметру антенны.
Прими как должное- что электрическая длинна антенны не равна геометрической на величину К укорочения.
Svic итак понятным языком тебе обьяснил :beer:
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Michael135 »
Господа, есть вопрос - как рассчитать индуктивность катушки с ферритовым сердечником?
Диамерт провода - 1,5 мм, диаметр стержня ферритового - 4 мм, кол-во витков - 6, длина намотки - 9 (виток к витку).
И на что влияет сердечник? Посчитал в программе, индуктивность порядка 0,09 мкГн, как раз то, что надо, но с сердечником программа просит некое "Мю" для рассчета. Где мне его взять или как посчитать?
Заранее спасибо!
Сообщение Алёша. »
Michael135 писал(а): диаметр стержня ферритового - 4 мм......
..... просит некое "Мю" для рассчета. Где мне его взять или как посчитать?
Какой у Вас сердечник можете сказать только Вы сами.
Если у Вас резьбовой сердечник из карбонильного железа, что часто применяют на ВЧ, то его проницаемость может быть порядка 2 - 3
Если ферритовый, то его проницаемость может иметь величину от единиц, до нескольких тысяч.
Если катушка высокочастотная, то сердечник нужно выбирать с как можно меньшей проницаемостью. Не более 50 на частотах до десятка мегагерц и меньше, если частота больше.
Иначе резко упадет добротность катушки.
Все это не относится к ШПТ. Там критерии немного другие.
Отличить карбонильное железо от феррита можно надфилем. Карбонильное железо мягкое и хорошо пилется обычным надфилем.
Сообщение DimaKNURE »
Добрый день . . .
Один знакомый мне как-то рассказывал о том, что существуют микросхемы которые используются для радиопередатчиков (внутри микросхемы отлаженный колебательный контур, смеситель, возможно какие-то фильтры и усилители). Из внешних элементов (обвязки) только фильтры питания да внешний кварц. Примером применения данных микросхем был мобильный телефон.
Подскажите пожалуйста: существуют ли такие микросхемы (со схемой радиопередатчика), в каких диапазонах они могут вещать (бывает-ли 100 МГц?) и какие это именно микросхемы (что спрашивать в магазине у продавца?))))).
Буду очень благодарен . . .
Хочется кроме приёмников собрать что-то радио передающее, а с колебательными контурами возиться терпения не хватает(((.
100 МГц потому, что приёмнику у меня пока только на эти диапазоны)
ИБрту 06-2
Сообщение RA3WSI »
На 800мгц и выше да.Есть такие микросхемы.
А на 100мгц придётся героически намотать аж целых 4витка!!!!! :))
Вот тебе простой ЧМ передатчик.Принемается на обычный бытовой ЧМ приёмник в плейере или в мобиле.
И монтажная плата к схеме.
(33.66 КБ) 385 скачиваний
(42.89 КБ) 376 скачиваний
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс июл 24, 2011 23:49:19, всего редактировалось 1 раз.
Говорили, что и на 400 МГц видели . . .
А по поводу витков) . . .
Мотал. Кроме гармоник ничего толком поймать не мог :cry:
Ну да бог с ним . . .
Раз такое дело, не подскажете ли есть микросхемы-приёмники под частоты 800 и выше?
Какие антенны там должны быть?
ИБрту 06-2
Сообщение RA3WSI »
Видимо не удачную схему выбрал.
Эту схему собирают даже 11летние и у них всё работает с пол оборота.
Микросхемы не подскажу так как особой нужды вних небыло.Может кто из ребят подскажет.
Длинна антенны должна быть не менее четверти длинны волны.
Тогда вопрос про элементную базу . . .
Конденсаторы брал всегда вот-такого типа . . .
Это сильно существенно или нет?
А то кок-то мне делали замечания и говорили что эти жёлтенькие кондёры полное г**** )))
(142.38 КБ) 357 скачиваний
ИБрту 06-2
Сообщение Алёша. »
DimaKNURE писал(а):Тогда вопрос про элементную базу . . .
И что там у Вас за транзисторы?
Много раз на форуме говорили. Не нужно транзисторы КТ315 и КТ361 ставить на частоты порядка 100 мгц и не слушайте когда говорят, что они будут на 100 мгц работать.
Купите КТ368 или что нибудь из импорта с Fт не менее 800 мгц.
Сообщение RA3WSI »
В вч части надо ставить керамические кондеры-наши трубчатые или китайские круглячки.Эти тоже пойдут.
Большое спасибо за советы))
Да, с транзисторами вы не промахнулись . . .
В половине схем указаны КТ315)))
Может в нём то вся и проблема)))
ИБрту 06-2
Сообщение RA3WSI »
Транзисторы кт368,кт399,кт325,кт603,S9018 и в крайнем случае когда не нашел- кт315 тоже пойдет.
Сообщение Алёша. »
RA3WSI писал(а):Транзисторыкт603
КТ603 на частоте 100 мгц тоже не стоит ставить.
Сообщение g1ar »
может кто выложыть полную схему гвч+умвч с обьянением или дорисовать ту что в обучалке,прилагаеться,я только начинаю,можете обвести в схеме блоки где усилок и где генератор,желательно рабочую схему) спасибо
(4.06 КБ) 365 скачиваний
Сообщение Алёша. »
g1ar писал(а): выложыть полную схему гвч+умвч
Таких схем полно. Вот например здесь на форуме есть беспроводный наушник к телевизору или компьютеру. Там передатчик как раз и состоит из задающего генератора и усилителя мощности.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=701434#p701434
Электрический кот
Сообщение 10on »
Если в эту схему вставить кварц на другую частоту, выдаст ли она на выходе эту частоту?
Сообщение Алёша. »
10on писал(а):Если в эту схему вставить кварц на другую частоту
В какую "эту" схему?
Электрический кот
Сообщение 10on »
Извиняюсь. :))
http://cxem.net/cb/1-5.php
