Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение Neko-san »
Андрей 1964 писал(а):перекос в плечах не большой 0,5В,я думаю ни чего страшного?
норм
Сначала выход с компьютера подключил к темброблоку,звук тихий и ни чего не регулируется.
тоесть выкручиваете громкость на макс. и слегка слышно в колонках музыку, притом будто без нч совсем ?
Потом подключил напрямую к платам усилителей,оба оказались исправны,звук нормальный.
оконечник цел :)
Дал ему немного поработать,минут 15 и тут с небольшим промежутком взорвались два кондёра Б/П,в чём может быть причина?Кондёры родные,поменять не успел,хотел проверить работоспособность.
ну причина в том что они старые, да и изначально они были некачественные.
я свою радиотехнику даже и включать непробовал когда купил. сразу распаял кондеры и проверял их отдельно - 2 вообще не держали заряд,а один похоже превратился в перемычку-наверно он бы тоже бахнул ну или спалил предохранители на платке у транса.
Ещё когда первый раз включил,сгорел предохранитель на плате входов,больше я его не ставил,думаю с кондёрами это ни как не связано?
он помоему(лень лезть за схемой :facepalm: ) стоит на питании(31в) для УПЗ(железная коробочка,кстати ее лучше вытащите открутив винты побокам)
Ещё хочется узнать,если я сейчас поменяю конденсаторы,они не взорвуться?
ну если все остальное исправно и полярность при замене не спутаете - то нет.
после замены конденсаторов - я бы порекомендовал отключить все от бп и проверить выдаваемые им напряжения. а после уже подключать, ессесно выключая и разряжая кондеи.
я вешал на выходные напряжения бп маленькие лампочки чтоб быстро разряжалось и было наглядно, а все блоки подключал через амперметр и смотрел на потребляемые ими токи(а вдруг где кз?).
вопрос к вам - как у вас с электроникой ? схемы понимаете ? паять умеете? (простите если вопрос показался грубым,но сами понимаете..)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение Андрей 1964 »
Я начинающий,надо было конечно сразу это написать.В схемах-слабоват,паять могу,кой чего ваял,правда не без помощи добрых людей.Кондёры все заменю,имеется ввиду электролиты.Что делать с проводами питания,которые останутся после удаления всех ненужных плат,просто отпаять их от трансформатора?Ещё хочу сделать к нему темброблок на операционнике.
Сообщение Gigavolt »
Я начинающий
В схемах-слабоват
Если нет опыта,после каждой замены стоит проверить усилитель на работоспособность.
Сообщение papaia2 »
драсте . ремонтирую щас оконечники от 101 радиотехники. случилось так что у меня из 6 шт)) 3 из них подшаманил, короче работают. есть вопросы:
1) 2 блока у меня от S70. оба работают но один из них значительно сильней другого греется. в чём может быть дело? во всех случаях использую родные заводские бп. да, электролиты я поменял на всех блоках.
2) у одного из блоков унч сильно греется один из выходных транзов, при этом не играет.а на выходе около вольта постоянки. и чё эта за фигня?
3) кто нить может обяснить как идет сигнал и главное что для чего в предварительных каскадах оконечника (что, какой транз и для чего там делает)?
пока все вопросы , но я еще к двум оставшимся блокам не прикосался , так чё вопросы ещё будут я думаю))
пасиба
1 посмотрите амперметром потребление, подрегулируйте ток покоя, скорее всего (но не 100%)дело в этом.
2 ну проверьте транзистор который греется, возможно он сгорел...или те что рядом...
сложно сказать вот так что там у вас конкретно.
вооружайтесь вольтметром,амперметром и вперед :)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение papaia2 »
1)как померять и отрегулировать ток покоя?
2) все же расскажите что делают 5,6,8,9 транзы?(ранее я более расплывчато спрашивал)))
Сообщение papaia2 »
вот, еще заметил что музыка едва слышно все же играет в колонке когда выкручиваю громкость на предусиле (это у меня комп). может это вас натолкнет на совет. я в электронике плохо шарю как вы могли заметить из вопроса про ток покоя. и вот еще вопрос, транзы могут в 2х тактном усиле грется из за несинхронной работы, т е у них не подобраны коэффициенты, не подобрана рабочая точка?
Сообщение fedyaok »
Иди ка ты в обучалку и там дрюкай мозги.....как померить ток?.....пистец
На твои "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" вопросы никто не будет отвечать
Сообщение Чумак »
papaia2 писал(а): расскажите что делают 5,6,8,9 транзы?
Работают. Впрочем, как и не 5, 6, 8, 9.
Но могут и не работать. И те, другие тоже могут не работать.
Не бери в голову.
Сообщение papaia2 »
ну хоть юмор проснулся (хотя с интонациея я не уверен)))
Сообщение papaia2 »
задам последний вопрос, ответьте и я свалю с форума.
хотелось б заметить что я ничего страшного такого не прошу. но если вы ответите на этот вопрос , то тогда... а дальше как в рекламе про про какой-нибудь розыгрыш автомобиля.(увас появится шан выйграть ламбарджыни...)
Сообщение tohasadist »
не на столько критично, к тому же УНЧ50-8 модули грамотные и на разброс в h21 им (в разумных пределах) фиолетово, а вот по рабочей точке-запросто, ищи неиспрвный транзистор (возможно, предоконечный), смотри режимы по постоянному току (схему и тестер в руки) ну и ТОК ПОКОЯ уже на нагревающемся канале проконтролируй
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение papaia2 »
Сообщение Enso »
Приветствую, надеялся, что справлюсь сам, но, похоже нужна помощь опытных людей.
Подарили мне усилитель этот в неисправном виде. Постоянка на выходах, причем разная. На одном
Канале бас хрипел сквозь гул, другой гудел сильней, и сигнал усиливал еще слабей. Практически
Сплошной гул... При вкл.-выкл. был громкий хлопок...
Не долго думая решил заменить все электролиты. Точных номиналов нет, потому взял те, что были
из подходивших.
Поменял в сумме 30 конденсаторов(если не ошибаюсь),еще четыре в УНЧ-П оказались неполярными
и я их пока оставил.
После этой процедуры усилитель включился, хлопков не стало. Но и звука не стало совсем. Даже шума нет в колонках.
Посему, вопроса два:
1. На сколько критична замена, например, 5 мкФ 10в на 4.7мкФ 63в? Думается, что повлиять это не могло.
2. Может кто имеет опыт и знает куда копать в первую очередь. По моим ощущениям, не срабатывает реле защиты. Никаких щелчков, а вроде они должны быть.
Так же с благодарностью приму любые советы и рекомендации. Опыт работы с электроникой есть, образование электротехническое:)
Сообщение serge_m »
Постоянка на выходах обычно не от усохших конденсаторов, а от ушёдших в мир иной транзисторов.
Замена всех электролитов конечно полезна, но теперь вам предстоит найти настоящую причину.
Звука сейчас может не быть по причине того, что блок защиты ожил после замены конденсаторов и не подключает колонки видя постоянное напряжение на выходах усилителей мощности.
Сообщение Enso »
Понятно. Я сегодня замерю по схеме напряжения. Проверю на всякий случай транс. А дальше, нет ни генератора ни осциллографа. Сильно ли усложнится поиск не работающего транзюка?
Сообщение Ryukenden »
Когда есть мультиметр, то прозвонить транзисторы нетрудно.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение serge_m »
Enso писал(а):Понятно. Я сегодня замерю по схеме напряжения. Проверю на всякий случай транс. А дальше, нет ни генератора ни осциллографа. Сильно ли усложнится поиск не работающего транзюка?
Ну осциллограф - ладно, действительно есть далеко не у каждого, но генератор ЗЧ в наше время это помоему вообще не проблема. http://radioaktiv.ru/load/soft/raznoe/z ... 31-1-0-199 ну а компьютер я так понимаю у вас имеется.
Enso писал(а): 1. На сколько критична замена, например, 5 мкФ 10в на 4.7мкФ 63в?
нормально.
начните с самого главного - проверки напряжений и выходных транзисторов.
прозванивать транзисторы впринципе можно и светодиодиком))
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
