Ремонт. "Рига 104"
Сообщение Дедские забавы »
[uquote="emil",url="/forum/viewtopic.php?p=4146354#p4146354"]Вы воткнули в Ригу китайский модуль FM и блютузом??? А перестроить родной блок УКВ не пробовали?[/uquote]
А смысл? У меня берет несколько станций на родном УКВ, причем пара из них не имеет дубля на ФМ.
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4146356#p4146356"]Дедские забавы
Бесшумная настройка не ослабляет шумы, смысл бесшумной настройки в том, чтобы отключить тракт УНЧ в процессе перестройки на пустом участке диапазона и включить при появлении достаточно большого сигнала. Обычно БШН применяют только на УКВ, но в Риге эта опция работает на всех диапазонах, при этом из-за высокого уровня срача в эфире и малого уровня полезного сигнала толку от БШН при амплитудной модуляции мало. С регулировкой уровня срабатывания там всё нормально с завода, нет необходимости что-то регулировать. Но если хочется - там делитель на входе БШН стоит. Если на УКВ вы используете внешний модуль, то каким образом БШН может повлиять на ситуацию, я не знаю, надо смотреть, как у вас там всё подключено. Дайте схему (хотя бы блок-схему).[/uquote]
У меня плохо работает БШН в АМ и УКВ. Про примочку,подключенную к гнезду звукоснимателя речь не идет.
Попробую делитель на входе изменить .
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4146376#p4146376"]
Дедские забавы писал(а):Подскажите по восстановлению работы режима «бесшумная настройка». Там нет регулировок уровня срабатывания.
Вставте в приёмник батарейки и отедте от жилого сектора подальше, хотя-бы на несколько километров, дабы по близости не было ЛЭП и прочего электрооборудования, и бесшумная настройка у вас с большой долей вероятности заработает.[/uquote]
На родном диапазоне УКВ помех обычно не бывает, но и на нем БШМ работает слабо. А приемник и так питается от встроенной АКБ. Там, где проверял работу приемника, даже на ДВ берет несколько станций почти без сторонних помех.
Добавлено after 15 minutes 56 seconds:
Фото что-то не прогрузились так как надо, повторяю.
Сообщение oldbulb »
Если БШН при отсутствии несущей на УКВ не отключает УНЧ, то вполне возможно, что БШН просто неисправна. Она не может работать слабо или сильно. Она либо работает либо не работает. Ёмкостной делитель C34-C35 (С35-С36) там трогать нет особой необходимости. Надо проверить напруги на коллекторах Т11, Т13, Т14 и исправность электролитов, подключенных параллельно коллекторам Т13 и Т14. При срабатывании БШН (малый уровень ПЧ) транзистор Т14 должен уходить в чёткое насыщение. Ёмкости кондёров С45 и С51 (С49 и С55) должны соответствовать номиналу, а C47 (С51) можно поставить любой, побольше - это просто фильтр по питанию.
Если кратко - при отсутствии несущей на коллекторе Т14 не более полувольта, при наличии несущей на коллекторе Т14 - около 5 вольт.
В скобках номера деталей для старой схемы (с ползунками).
Спасибо за квалифицированную помощь и толковые советы ! На новогодних каникулах займусь. С праздником!
Сообщение gsmart »
oldbulb писал(а):Если БШН при отсутствии несущей на УКВ не отключает УНЧ, то вполне возможно, что БШН просто неисправна. Она не может работать слабо или сильно.
В черте городской застройки и на УКВ помех хватает, допустим у меня в квартире на участке 72,38-74 МГц идёт сплошная помеха, при автонастройки воспринимается как несущая радиостанции.
Для чистоты экспермента открутить антенну и
попробывать без неё проконтролировать работу бесшумной настройки.
Сообщение emil »
Добрый день. Помогите советом кто может. Проблема с индикатором настройки.Первоначально заменил все электролиты,все подстроил и все шло к завершению ремонта Риги.В процессе сборки заметил что перестал отклоняться индикатор настройки,хотя приемник по ощущениям работает нормально, чувствительность хорошая..С какого вдруг перепуга такое произошло -даже не понял. Проверил все транзисторы в ПЧ тракте-все живые.Проверил АРУ. На транзисторе Т12 нет напряжения 3.2 вольта.Т12 и Т15 проверил заменой,резистор R42 живой.При работе АМ тракта симптомы такие же. Скорее всего причина в ПЧ АМ м ЧМ тракта. Подскажите куда дальше копать?Версия схемы подключения индиктора - к транзистору Т6
Сообщение gsmart »
emil, до ваших действий индикатор работал корректно?
Ёмкость в цепи АРУ стоит по номиналу, не увеличивали при замене?
Сообщение emil »
все работало прекрасно. емкости какие выпаивал-такие и ставил. не первая рига у меня . а тут затык случился
Добавлено after 9 minutes 10 seconds:
Что то не могу понять как схему прикрепить. она у меня в jpeg/ прикрепляю файл и на этом все
Сообщение gsmart »
[uquote="emil",url="/forum/viewtopic.php?p=4208139#p4208139"]все работало прекрасно[/uquote]
Значит ищите последствия своих действий, индикатор-то живой, при прозвонки тестером стрелка на нём отклоняется? Проверте полярность электролитов, промойте платы ацетоном, и при хорошем свете осмотрите на счёт соплей припоя, оторванных проводов и треснувших дорожек, чудес не бывает.
Сообщение emil »
Да в том то и дело.все было сделано. Пару дней назад когда отключил-все было хорошо,вчера включил -трабл. в общем проблема думаю в Ару кроется. на коллекторе Т12 не 3.2 вольт. Найду причину -можно будет понять ,почему так случилось/
Вопрос снимается. Причина была в АРУ. Нашел проводок,который был не на своем месте.
Сообщение igorrius »
здравствуйте !
подскажите пожалуйста , кто - нибудь разбирал для чистки переключатель " сеть " ?
https://ru.files.fm/u/7beysp89s
сопротивление замкнутых контактов сотни ом ,
а от п2к он отличается конструктивно , там внутри какие то стальные пружины ...
может спаять провода напрямую , переведя положение переключателя в " вкл" навечно , а сам переключатель с прибамбасами к нему - убрать ?
Сообщение emil »
Брызните внутрь очиститель контактов и понажимайте кнопку. Помогает. Я их меняю нас новый.цена вопроса рублей 60. Укоротить и убирать ничего не нужно
Сообщение oldbulb »
igorrius
Обратите внимание, что в некоторых вариантах этот переключатель также размыкает батарею при нажатии "Сеть". У вас там только пара сетевых проводов?
[uquote="emil",url="/forum/viewtopic.php?p=4237810#p4237810"]Брызните внутрь очиститель контактов и понажимайте кнопку. Помогает. Я их меняю нас новый.цена вопроса рублей 60. Укоротить и убирать ничего не нужно[/uquote]
заменить на новый - идеальный вариант , но наверное свежих , изготовленных недавно переключателей для замены - нету ?
а серебрянный контакт - только звучит круто , со временем серебро и сера воздуха вступают в реакцию надо убирать с контактов черное соединения серы и серебра
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4237812#p4237812"]igorrius
Обратите внимание, что в некоторых вариантах этот переключатель также размыкает батарею при нажатии "Сеть". У вас там только пара сетевых проводов?[/uquote]
проводов гораздо больше двух , по ссылке чуть выше видно - шесть , как минимум ...
ч инструкции написано , что , при нажатой кнопке "сеть" если нажать кнопку "бат" на батарею будет поступать напряжение зарядки , или это от схемы зависит ?
Сообщение emil »
Называется Пкн41. В продаже есть. Не делайте проблему из ничего
Сообщение gsmart »
[uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4237733#p4237733"]здравствуйте !
https://ru.files.fm/u/7beysp89s[/uquote]
Этот переключатель ПКН-41 условно неразборный, для разборки нужно спиливать расклёпы на штырьках (выводах), то есть разобрать его можно, а вот собрать обратно сложнее, поэтому их меняют на новые.
Тем более там выгорают контакты от высокого напряжения 220V.
[uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4237733#p4237733"]сопротивление замкнутых контактов сотни ом[/uquote]
Вы его понажимайте под напряжением, дуга от высокого напряжения 220V пробъёт окислы на контактах.
Сообщение emil »
Дуга может и пробьет-но надолго не хватит..дефицита в них Нет
Резать,не дожидаясь перетонита.
скажите пожалуйста , чтобы полностью вынуть плату с переключателями , вот эту
https://ibb.co/dfLH5kB
надо полностью разбирать верх , снимать пластиковую рамку с магнитной антенной ?
https://ibb.co/h2M0rGS
Сообщение oldbulb »
igorrius
Переключатели П2К распаяны на плате УПЧ, чтобы эту плату полностью вытащить, нужно разобрать практически половину приёмника и отпаять сто тысяч проводов. Для текущего ремонта вытаскивать эту плату нет никакой надобности. Брызгайте малыми дозами какой-нибудь контактол и шерудите туда-сюда кнопки.
контактол стоит дороже приемника, или угроблю аппарат , или почищу контакты , разобрав все , вручную .
надоело это шебуршание и мигание шкалы подсветки , видать контакт плохой в переключателе , серебро и не вакуумные контакты ...
Сообщение emil »
Для того чтобы почистить переключатели необязательно снимать плату. Это не поможет. Сердцевина переключателя все равно вниз снимается. Выпаивайте элементы которые мешают и снимайте сердцевину вместе с контактами
Добавлено after 55 seconds:
Или шприцом снизу изопропил залейте и пощелкайте. Поможет. А снимать для этого плату-моразм
