Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Сообщение El_Gato »
Что вполне логично, ведь ГТ402/404 - НЧ транзисторы. Для кого это новость в 21 веке?
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение salyamkamrad »
ssc писал(а):пусть хоть 100500 мГц - просто о них разговор зашел.
А тебе нужно в каждый разговор свою реплику вставить, пусть даже с потолка.
Сообщение Муркиз »
У Голомедова дано 1 мГц для 402/4 , это да - а вот у Горюнова какого вы это нашли, интересно.
В первом издании было 15 кГц.
Гт 403 использовали в схемах с выходным трансформатором, так что граничная частота вполне достаточная - как раз для подобия лампового звука - мягкого, приглушенного по высоким.
Сообщение El_Gato »
Совершенно да! +1
ГТ402 частенько встречались в генераторах стирания и подмагничивания - там явно выше 20 000 герц... :dont_know: :))
Я в школьные годы на ГТ402 маломощный передатчик на средние волны собирал - работал... :dont_know:
Сообщение DrAl »
Угу. "Весна-201с", к примеру - там 60 кило.
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kp/wesna201st.html
Сообщение ибуки »
Для работы в генераторе достаточно граничной частоты,а 15кгц это частота на которой начинается спад,у п214 итп он начинается с3..5кгц,хотя генераторы подмагничивания на них тоже делали,тк предельная около 200кгц(усиление равно единице),а вот в схеме с общей базой спад начинается уже на граничной частоте те 1мгц(у гт402/404
Сообщение DrAl »
И? Что, у всей схемы прямо вот так с 15 кило усиление возьмет и резко обломится? :sleep:
Сообщение ибуки »
Схема содержит оос,а она расширяет полосу на глубину этой оос,но если разомкнуть цепь оос то усиление начнет падать с 15кгц и не обвалится а упадет на 3дб и далее с повышением частоты будет падать
При замыкании цепи оос глубиной скажем 40дб полоса будет уже в 100раз(40дб)шире,те 1,5мгц,но искажения оос будет убирать лишь в полосе где петлевое усиление положительно,те начиная с 15кгц оос будет уменьшаться и будут расти искажения
Сообщение DrAl »
Да, в целом верно изложено. Так что, мир рухнет от этого, как пророчествует наш великий и несгибаемый as265? :wink:
ssc
Сообщение ssc »
Муркиз писал(а):У Голомедова дано 1 мГц для 402/4 , это да - а вот у Горюнова какого вы это нашли, интересно.
http://my-files.ru/9av6q9......нет однозначно достоверной инфы...
Сообщение excelsi0r »
As писал(а):ГТ402 частенько встречались в генераторах стирания и подмагничивания - там явно выше 20 000 герц... :dont_know: :))
С микрофоном в базе?
МП42-некоторые работали,П60x.
1Т308-замечательно,видимо за счет большого коэффициента усиления и лучшего согласования с микрофоном.
Подшучивали над друзьями-шарманщиками.
Тут подошел путешественник(ЮТ)
и сказал:
"Возьму-ка ромбанутый 1Т403 и сделаю передатчик c микрофоном в базе-вдруг тоже заработает на средних волнах."
Сообщение Муркиз »
ssc писал(а): http://my-files.ru/9av6q9......нет однозначно достоверной инфы...
85 год - интересно
У меня справочник его гораздо более раннего выпуска 70там какого-то года.
Одно из двух - либо опечатка, либо 403 стали выпускать с улучшенными параметрами. Поскольку у меня эти ГТ403 как раз и 85 года выпуска, попробую их протестировать на АЧХ.
ssc
Сообщение ssc »
Муркиз писал(а):У меня справочник его гораздо более раннего выпуска 70там какого-то года.
..у меня только в бумажном формате несколько штук, везде инфа по Ft разная.. :)))
Сообщение Муркиз »
??? :shock:
Огласите весь список, пожалуйста...
Сообщение Shacken »
Ежели в статье написано, что это усилитель для электрогитары, а не для компьютерных колонок, то понимать нужно дословно :music:
Мне в голову прилетело замутить гитарный комбо с парой простых примочек (все на германии, для чистоты эксперимента, с плюсом на "земле").
Встроенный процессор в имеющемся комбике удовлетворяет все запросы на 98 процентов, но эти двое не дают покоя :)
Хочется понять - действительно ли правы аудиофилы насчет германиевого звучания... Пока рисую лейки и собираю мусор ;)
Сообщение Муркиз »
Для гитары вполне сойдет, это точно. Тупой, без прозрачности, и глухой без чистоты высоких, германиевый звук для бас-гитары самое оно.
Да соло на германии за счет обрезания гармоник имеет даже довольно приятную сочность, дребезг гасит.
ssc
Сообщение ssc »
Муркиз писал(а):Огласите весь список, пожалуйста...
...один горюновский "Полупроводниковые приборы.Транзисторы" от 1985г выпечки, из него скрин и давал, с моей колокольни самый бестолковый и неполноценный, такая желтая толстая книжища, "Справочник по полупроводниковым диодам, транзисторам и интегральным схемам" тоже горюновский, от 1976г не считая прочей макулатуры.
Сообщение Муркиз »
Спасибо, но я же другое спрашивал - какие еще значения Ft присутствуют в справочниках, помимо 15 кГц и 1 мГц ?
Сообщение Vilsi »
ssc писал(а):нет однозначно достоверной инфы
ну почему? в свое время пользовался ТУ на радиоэлементы. и слегка афигевал от расхождений между данными от производителя и приведенными в справочниках. с тех пор привык смотреть на справочники с долей недоверия и критики. во всяком случае, пытаясь понять, что мне пытаются донести.
что касается ГТ403, так это имхо первый транзистор, параметры которого указаны для включения ОЭ. в результате составители справочников, не разобравшись, принялись тиражировать данные. поскольку транзистор довольно бестолковый, оказался никому не нужен, то вопрос с параметрами не поднимался и так и завис для потомков.
вот тут есть этикетка, где все четко указано
http://ippart.com/index.php?route=produ ... t_id=15708
Щас, погуглю...
