Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
Кажется я понял в чем дело. На вторичной обмотке трансформатора ~19v. После диодного моста и конденсатора -26.5v. Я спалил микросхему.
Ничего подобного, у неё входное напряжение до 40В. Почитайте же даташит.
А вот для зарядки шестивольтового АКБ вы слишком много подали, если микросхема не стояла на радиаторе..... тогда она могла перегреться.
На второй странице этого форума админ писал что максимальное напряжение для этой схемы 25 вольт иначе микросхема накроется медным тазом. Поэтому я так подумал. В чем же дело тогда,почему напряжение есть а тока нет? Или все таки админ прав?
Микросхема стоит на радиаторе. А для зарядки акб я подал 7 вольт через резистор 1,3кОм. И включалась она кратковременно,проверил тестером ток не идет и сразу отключил. так что не могла перегреться.
Читаем внимательно...Max писал(а):Максимальное напряжение на трансформаторе для этой схемы составляет 25 вольт. И ни вольтом больше!
Ааа прошу прощения
ошибся. На схеме написано R5-1,5! Это значит омы а не килоОмы?
Спасибо вам большое! Вы мне очень помогли!!!
можно ли этой схемой заряжать два включенных последавательно гелевые аккумулятора, если напряжение по входу увеличить до 30-32 Вольт, (микросхема по даташиту выдерживает 40 Вольт), а выход настроить соответственно на 27-28 Вольта.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Здравствуйте уважаемые Коты! У меня такой вопрос. Появился у меня мертвый аккумулятор на 6 вольт 4,5а/ч. Я вскрыл его крышку,открыл предохранительные клапана и залил на каждую банку дистилированной воды и он восстановился.Поставил его на зарядку,напряжение выставил 8 вольт,ток 0.45а. Но примерно после 10-12 часов заряда крышка аккумулятора поднялась вверх(я ее не заклеил) и через клапана вытекло немного жидкости. Почему так происходит это нормально или нет?
Зарядка должна происходить через зарядное устройство которое отслеживает поднимающиеся напряжение на заряжаемом аккумуляторе и при этом уменьшает выходной ток, если вы поставили зарядку через обыкновенный БП, то аккумулятор просто начал "кипеть", при этом электролит начал расширятся и вытек.
В том то и дело что я заряжал этот аккум через зарядное устройство которая обсуждается в этом форуме.
Sabr писал(а):напряжение выставил 8 вольт
нужно заряжать 2 гелевых аккумулятора, можно ли переделать данную схему для зарядки двух одновременно или проще по одному, что не очень хотелось бы.
Это не есть хороший способ заряда, я имею в виду последовательно соединенные АКБ. В этом случае один будет однозначно заряжаться раньше, а другой будет недополучать заряд. Самый лучший способ - раздельная зарядка. Ну а так, можете пробовать, в теории все должно получиться. Но здесь все будет зависить от микросхемы, потянет ли конкретный экземпляр работу на пределе...
Это выражение верно только для пальчиковых аккумуляторов, которые можно заряжать индивидуально, а гелевый аккумулятор уже состоит из шести банок соединенных последовательноMAVr 34 писал(а):Это не есть хороший способ заряда, я имею в виду последовательно соединенные АКБ. В этом случае один будет однозначно заряжаться раньше, а другой будет недополучать заряд.
несколькими постами выше я уже описал что по даташиту микросхема должна выдержать.MAVr 34 писал(а):Но здесь все будет зависить от микросхемы, потянет ли конкретный экземпляр работу на пределе...
jumbo писал(а):можно ли этой схемой заряжать два включенных последавательно гелевые аккумулятора, если напряжение по входу увеличить до 30-32 Вольт, (микросхема по даташиту выдерживает 40 Вольт), а выход настроить соответственно на 27-28 Вольта.
Вот именно, что ДОЛЖНА, но на практике мне попадались экземпляры, которым плохело при приближении к предельным параметрам. Я не говорю, что так нельзя, я не говорю, что не будет работать. Лично я так не делал и гарантировать, что все будет работать не могу.несколькими постами выше я уже описал что по даташиту микросхема должна выдержать.
Просто высказал свое мнение
P.S. Про зарядку - конечно много устройств где применяется последовательное соединение АКБ и соответственно их зарядка в таком включении, но согласитесь, что раздельная зарядка будет лучше... опять же на своем мнении не настаиваю. Да и проверить не так сложно, всего то изменить номинал одного резистора (подстроечника).
Приветствую коты!!! мне попался в лапы новенький аккумулятор 12В 9Ач для АПСки, возник вопрос чем мне его заряжать. Данная схема очень даже понравилась и есть в наличии эта микруха. Но смущает надпись на батареи "не обслуживаемая герметичный свинцово-кислотная батарея" Фото батарейки ниже:
Можно ли заряжать этот аккумулятор данной зарядкой ведь он не гелевый получается. И какое напряжение выставить нужно на схеме, держу пари в районе 13,8В полностью заряженный должен быть, по аналогии с автомобильным аккумулятором
Можно.
Напряжение в циклическом режиме на выходе зарядного устройства выставить в пределах 14,5-14,9В
Напряжение в буферном режиме - 13,6-13,8В
Ток заряда 900мА.
Ток заряда 900мА.
Так понимаю буферный режим экто когда можно оставить аккумулятор подключённыйм на долгое время, т.е. если зарядился ничего страшного если не отключить. Я правильно понял??? и ещё вопрос 12В АКБ до какого напряжения можно разряжать?
