Сделать что ли тоже преобразователь 12->360
- (49.23 КБ) 1403 скачивания
- (54.98 КБ) 1188 скачиваний
- (86.8 КБ) 1430 скачиваний
не то чтобы предпочитаю, скорее как то само так выходит.предпочитаете только мостовые схемы в своих преобразователях
Ага, я так спалил мозги на фондитале, тоже умный и простой был - попал на 5 рублей. Не любит ST72F324BJ прямоугольников.Кот_Баюн писал(а):Идете на рынок и ищите китайский инвертор на 750-1000Вт по цене 1000-2000рублей!
Один минус - насос будет греться, так как форма импульсов прямоугольная!
А можно в этой схеме применить вч преобразователь на 320в и выкинуть габаритный нч трансформатор?jeelman писал(а):версия с мегой8 в корпусе dip28. не проверена, но там всего лишь переназначны несколько выводов.
А как лучше? Есть мысли запаять ключи на медный радиатор с той же материнки или та же самая фольга, а с обратной стороны платы прикрутить алюминиевый лист.Jorg63 писал(а):ваш вариант теплоотвода на фольге не думаю что оптимален.
Через тонкую слюдяную прокладку (а лучше прямо) на толстую теплопроводную пластину (несколько пластин).ars781 писал(а):А как лучше? Есть мысли запаять ключи на медный радиатор с той же материнки или та же самая фольга, а с обратной стороны платы прикрутить алюминиевый лист.
Ну тут ты малость подзагнул, но раза в 2-3 короче это точно. На больших программах это менее заметно, т.к. при многократном вызове подпрограмм библиотек они линкуются они один раз.Starichok51 писал(а):на ассемблере код получается в 7-10 раз короче, чем после трансляции с языка высокого уровня.
