Ламповый усилитель начального уровня
Пробуйте
не пожалеете.стерео хватает озвучить не хилую площадь в 50 кв.метров.проверенно.за глаза хватает.
Не слушаю. ИграюG@ns писал(а):А вот скажите Кто на каких колонках слушает?!?!
Попробуй ввести ОС в своей схеме, поэкспериментируй. А потом уже второй канал можно собирать. Что-то я в той схеме туго с напряжениями понимаю. Приходит на 2 каскада 230 вольт и из них на первый идёт 250? Фигня какая-то
Да что-то много схем сравнивал с ОС и эту, кто что на форумах пишет!!! Надо попробовать!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Вот подправленная схема(на этой странице): http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=1000
В триодном включении ОС там и ненужна вовсе.Усиление только упадёт.Если пентодом подключать,тогда - да, можно ввести.
Кстати, 4ГД-35 (8ГДШ-1-4), на моё удивление, оказался не плохим дином для своей "бросовости". В шоке был, если честно. Не ожидал.
Естественно ему хорошо открытое оформление.
Очень хороший динамик!!! Для ламп - самое ТО! И даже в ЗЯ можно сделать, правда объём большой от 50л и пищалкой дополнить можно.
Вот схема с двумя 6П14П на выходе, правда выходной транс нужно уже специально делать.
Да ну для оптимо этой схемы лампы желательно из одной коробки
.уже можно катоды- землить и делать напряжение-смещения.уж больно она мне передатчик напоминает
Можно,действительно, катоды заземлить,ну или измерительные резисторы по 1Ом поставить, а смещение отрицательное на сетки подавать. И по падению напряжения на 1Ом резисторах выставить рабочий ток через лампы.Напряжение смещения- отрицательное,всё в тех же пределах остаётся -8-9В.Естественно, нам главное величина ТОКА через лампы.
Мощность при фиксированном смещении возрастёт на 1,5Вт, и где-то под 11Вт будет.Сечение железа выходного транса должно быть под габаритную мощность от 200Вт(от ТС-250 и т.п.), если ШЛ, то c Sст от 8,8см^2.
А лампы нужно новые использовать или очень мало БУ
Иметь запас,хотя бы для минимального подбора.
В первом каскаде и 6Н6П можно использовать или 6Н23П. Для 6П14П большого напряжения раскачки ненужно, даже при наличии ОС вполне хватает усиления. А, то многие здесь ей 6Н2П на вход ставят, не понимаю - зачем такое усиление? Параллелили бы тогда половинки входного триода - и то,вроде, лучше должно быть.
Последний раз редактировалось nikola1971 Сб фев 18, 2012 23:50:55, всего редактировалось 1 раз.
Так уже пора- простенькую двухтактную схемку ребятам выкладывать.для повышения линейности и мощности.некоторые уже созрели.
с отрицательным напряжением смещения.
лишь бы начальство сайта не против было.
А, достанут ребята ТВЗ1-6(кажется),который в двухтактных схемах использовался? А, самим мотать - тут только единицы брались, правда УСПЕХА добились и всё сделали очень классно
и уважение
Мне максималки в 8Вт от SE хватало при чувствительности АС в 91дБ, а потом и при 89,5дБ. Использовал не более трети,ну максимум половины мощности(и то,иногда).
Фотки тестового и сборочного процесса сборки уся в корпус .
http://imglink.ru/pictures/20-02-12/3af ... 1078ac.jpg К40у9 здоровые падлы ,но звучат ничо так
http://imglink.ru/pictures/20-02-12/13d ... 8f33de.jpg а это корпусок от горелой акадовской приставки ,очень даже ничаво цена вопроса 50р
, заднюю часть правда нужно зашивать и сверлить дырки свои .
Собственно пока примеряем и вкорячиваем БП . БП и плата с лампами будет внутри (лампы торчать наружу) вых.трансы будут сверху ,но не знаю из чего быстрее и проще сделать кожухи .
Розетку под шнур с фильтром выдрал и БП от компа
интересная технология изготовления корпуса из из текстолито
http://datagor.ru/practice/diy-tech/873 ... elejj.html надо будет попробовать
DYK спасибо за нижнюю ссылку.хорошая тема.даже для опытных .
Блин, аж на ностальгию пробило, вспомнилось детство, старенький магнитофон "Дайна" (ламповый!), и динамик 4ГД-(кажется, 28, но может, и 35) на щите... Звучало офигительно для того времени!..hybroid писал(а):Кстати, 4ГД-35 (8ГДШ-1-4), на моё удивление, оказался не плохим дином для своей "бросовости". В шоке был, если честно. Не ожидал.
Кстати, интересно, каково качество выходного трансформатора "Дайны" по сравнению с телевизионным, никто не сравнивал? А то у меня с тех лет в сарайке пара валяется, может, куда и пригодились бы...
As небольшой стерео-Умзч не составит труда.Вам изобразить.Тем паче с Вашим большим опытом.
As писал(а):магнитофон "Дайна" (ламповый!), и динамик 4ГД-(кажется, 28, но может, и 35)
А у меня Айдас был. Практически одно и то же.
- (108.72 КБ) 13500 скачиваний
Котёнок, четырёхваттный динамик использовался, как внешняя АС!
И уж, само собой, сейчас мне было бы лень собирать ламповый усилитель на пару ватт, жрущий сто и весящий полпуда... Мне проще собрать транзисторный в режиме А (очередной...), ну, и нет у меня сегодня ни одного динамика, подходящего для нормальной работы с ламповым усилителем...
А вот с нувистором можно бы и поэкспериментировать, интересная лампа!
Нувистор здесь стоит в качестве малошумящей лампы и он там даже защищен от микрофонного эффекта. Стоит на резиновых амортизаторах.
Здесь нужен только для работы с магнитной головкой и микрофоном.
В обычном УНЧ он ни к чему.
Нашёл две лампы 6Н9С и 6П13С , собрался собрать усилог вот по этой схеме:
Может кто собирал, поделитесь отзывами и опытом!!!
G@ns собирайте.схема рабочая.только блок питания по этой схеме.анодная обмотка нужна на 450-500 вольт со средней точкой.можно и простой БП применить на диодах.
Вот, слона то Я и не приметил!!! А что с БП делать? Что обычный ТС-180 не подайдёт?
