Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение Forthomo »
Вот два собраных устройства, оба работают. С зеленым дисплеем энкодер от двигателя от ZIV, с 3-мя кнопками STAND, NEXT, PREV (типа "шатл").
(104.81 КБ) 1378 скачиваний
А это первый вариант, в законченном виде тоже будет с самопальным энкодером, его видно та фото.
(100.55 КБ) 1009 скачиваний
Остался один незаконченный блочек - плавное вкл/откл оконечника (TDA7386) от схемы управления. По даташиту пробудка +12, сон - 0.
Может кто поможет?
"Ale novi nostra ales"(Але нови, ностра алис) Что означает - ежели один человек построил, то другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви)
Сообщение electronics)) »
Всем привет.собрал плату управления, к ней не чего кроме питания не подключал, на кномку включения не как не риагирует,надисплеи горят какие то не понятные ироглефы.может это быть связанно с тем что я не подключил плату фильтров?
Сообщение dubok963 »
Всем Привет!, Будет ли работать темброблок с TDA7449? У меня LCD 1602 без русского языка - есть прошивка на английском языке?
sio
Сообщение sio »
Brodiaga_4238 писал(а):Здравствуйте, на 9 странице было сообщение:
"Собрал этот блок управления точ в точ как в статье и .... неработает, не выходит из режима ожидания
т.е при подаче питания на дисплей вывелась надпись ОЖИДАНИЕ, жмем на кнопку энкодера включается подсветка
и все, надпись ожидание осталась и ни на одну кнопку нет реакции"
У меня такая же проблема. Ответа я нигде не прочитал. Может кто подскажет? Модуль с TDA7313 не подключен, т.е. шина I2C висит в воздухе.Это может быть причиной?
Заранее спасибо.
У меня так было из-за дисплея на 3.3в, когда включалась подсветка, то начинала много жрать и проц продолжал писть ожидание, отключив подсветку все заработало, вылечил установкой 40 ОМ резистора на подсветку.
Собрал тембрблок на PT7313E, звук как-то не радует, вначале высокие в одном канале при регулировке счелкали сильно и после 14 звук пропадал в канале полностью, выпаял кондеры 2700пФ запаял пбратно, все стало нормально, по фходу электролиты на 4.7 мкф, в общем на тихой громкости высоких очень мало, звук как из бочки, а на высокой громкости высокие появляются, но бас пропадает, может кто сталкивался?
Сообщение Max67IM »
Здравствуйте. Собрал темброблок на tda7439 с использованием прошивки full. С датчиком температуры проблем нет, но вот с управлением tdaшки и работой часов беда. Если на tda подать звук и подключить выход, то что с подключенной, что с отключенное от микроконтроллера ноль реакции. Звук на мгновение появляется при включении питания. Если убрать - от tda, появляются пикания в такт с энкодером. 3 микрухи поменял, все без изменений. Каналы менял. С часами тоже самое, при из подключении все по нулями и без реакции.
Как можно проверить работоспособность выходов sda и scl. Так как на этих выходах у меня всегда есть напряжение(подключал светодиод, и он мигает если вращать энкодер или нажимать на кнопки).
Сообщение sasha_mn »
Помогите пожалуйста!!! Собрал схему на TDA7439, схема работает, всё играет, регулируется, но проблема с индикацией. Отображает только ждущий режим о громкость, всё остальное только палочки вертикальные((( Всё проверил сто раз, собрано верно, только нет у меня ИК приёмника в схеме (просто нет в наличии) может из-за этого?
(148.29 КБ) 915 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
sasha_mn писал(а):Собрал схему на TDA7439
Схема где?
Сообщение Martin76 »
sasha_mn писал(а):всё остальное только палочки вертикальные
Может дисплей не знает кириллицу, а надписи на русском?
Вот схема http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05/
В статье же есть ссылка на обсуждение.
Сюда перенес.
aen
Дисплей я тоже менял и надписи тоже, и русский и английский. Выводит только первые два слова из EEPROM. Почему???
Последний раз редактировалось aen Вт май 12, 2015 17:11:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение Slavs_Luboml »
всем привет
собрал устройство на 7313
вопрос, как отключить тонкомпенсацию вообще, так как не понравилось звучание с ней
пасибо
Сообщение Pticha »
AndrNet писал(а):У меня тоже заработал без проблем, часа 2 потратил, от платы до запуска, но очень не хваетает часов + календаря (на DS1307) тут я согласен с prik . Уважаемый автор, откликнитесь!!! Давайте доведем до ума столь замечательный и простой девайс!
есть у меня это. пиши мыло.
Сообщение Pticha »
Вопрос Автору. что изменить в данной прошивке что бы через несколько секунд после регулировки энкодером гасла подсветка LED индикатора.
Сообщение Низкочастотник »
Товарищи, собрал данный тембрблок, индикатор у меня без кириллицы... У кого есть прошивка под 7439 на английском языке? Перерыл пол интернета - не могу найти... Скачивал у кого-то из товарищей англоязычную прошивку, что здесь выкладывали, но к сожалению тоже только палочки, как у sasha_mn... Не знаю с чем может быть связано :cry:
Сообщение Pticha »
Низкочастотник писал(а):Товарищи, собрал данный тембрблок, индикатор у меня без кириллицы... У кого есть прошивка под 7439 на английском языке? Перерыл пол интернета - не могу найти... Скачивал у кого-то из товарищей англоязычную прошивку, что здесь выкладывали, но к сожалению тоже только палочки, как у sasha_mn... Не знаю с чем может быть связано :cry:
Проблема в индикаторе! У меня на готовом устройстве рабоают все индикаторы с зеленоватым и серым оттенком экрана. все регулируется ..надписи шкалы. как только меняю на экран в синим цветом экрана все ..буквы кракозябры. хотя на обоих экранах 1602 LCD надписи.
Вот здесь http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/ описано подробно как менять надписи.
Опробовано на синем и зеленом дисплеях, фото вверху страницы.Собирал правда на РТ2313
Вот EEPROM TDA7439
EEPROM.pdf
(17.64 КБ) 396 скачиваний
, а вот таблица
(26.41 КБ) 889 скачиваний
Ну а кому совсем лень, вот некоторые фразы, если слово на латинице короче, то оставшиеся я заполнял код 20(пробел)
КОД Фраза
53 54 41 4E 44 42 59 STANDBY
56 4F 4C 55 4D 45 VOLUME
54 52 45 4D 42 4C 45 TREMBLE
42 41 53 53 BASS
42 41 4C 41 4E 53 BALANS
50 52 45 41 4D 50 46 49 4C 45 52 PREAMPFILER
43 48 41 4E 45 4C CHANEL
Сообщение Pticha »
Прошивка на английском языке для Blue LCD на контроллере HITACHI HD44780U (который без кирилицы).
7439 angl.hex
Ehglich
(8.58 КБ) 723 скачивания
Сообщение Djonikeee »
Прошивка для китайского ЖК-дисплея, не поддерживающего кириллицу, опробована на 2 типах дисплеев. Для варианта на TDA7439. Может кому понадобится.
(60.76 КБ) 1131 скачивание
(133.89 КБ) 1000 скачиваний
China_1602_eng_v2.hex
(12.01 КБ) 476 скачиваний
Сообщение olegt67 »
Добрый день всем! помогите кто может! может у когото завалялась прошивка Tembro_7439_Full.hex с отключенным усилением?
Сообщение ПАУЛЬ »
olegt67 писал(а):Добрый день всем! помогите кто может! может у кого то завалялась прошивка Tembro_7439_Full.hex с отключенным усилением?
Воть.
(11.99 КБ) 448 скачиваний
Что такое шаговое напряжение?
