Proteus: вопросы и ответы
Народ, планируется ли поддержка в Протеусе dsPIC30 (33) и MSP430? Было бы неплохо...
В Proteus 7.6SP4 есть библиотека MSP430.dll (может она и раньше была). Список процессоров на скриншоте. http://www.labcenter.co.uk/products/msp430.cfm Да и dsPIC33 присутствует. http://www.labcenter.co.uk/products/pic33.cfmChettuser писал(а):Народ, планируется ли поддержка в Протеусе dsPIC30 (33) и MSP430? Было бы неплохо...
помогите сделать схему в протеусе пожалуйста!
http://www.radioland.net.ua/images/Avto/auto_comp1.gif
Если Вас интересует симуляция схемы, то для всех элементов схемы в Proteus можно подобрать аналоги, за исключением AT89S53. Если переходить на другой процессор, то нужно вносить изменения в управляющую программу.Art-m писал(а):помогите сделать схему в протеусе пожалуйста!http://www.radioland.net.ua/images/Avto/auto_comp1.gif
Хмм... я SP4 удалил - вылетаетSoir писал(а):[В Proteus 7.6SP4 есть библиотека MSP430.dll (может она и раньше была). Список процессоров на скриншоте. http://www.labcenter.co.uk/products/msp430.cfm Да и dsPIC33 присутствует. http://www.labcenter.co.uk/products/pic33.cfm
Не поделитесь ссылочкой в личку на нормально работающий SP4?
Спасибо.
vitok8 писал(а):Кто нибудь знает где скачать PROTEUS 7.7 с лекарством?
лекарство пака нет, доктор занимается.
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
А от предыдущих версий лекарство не подходит? Никто не пробовал?saba писал(а):лекарство пака нет, доктор занимается.
Proteus 7.6 SP0 Russian
Выложен мной.
Пользуюсь им, проблем пока не наблюдал.
Хотелось бы найти модель МК ATtiny 26L, но не могу нигде найти.
Выложен мной.
товарищи! такая проблема! при использовании в протеусе нескольких генераторов с вкладки Generator Mode(слева), они выдают не тут последовательность которые вы в них задаёте(вместо ступенек рамы какие-то), причём частоты их пояления не как не совпадают с заданными... заметил эту проблему(или не проблему) в версиях 7.4 (sp не помню) и 7.5 (SP3). если у кого-то есть мысли по этому поводу большая просьба поделитесь ими, очень надо....
Не вижу такой проблемы. Попробовал у себя (Proteus 7.6SP4) - все нормально.day0l писал(а):товарищи! такая проблема! при использовании в протеусе нескольких генераторов с вкладки Generator Mode(слева), они выдают не тут последовательность которые вы в них задаёте(вместо ступенек рамы какие-то), причём частоты их пояления не как не совпадают с заданными... заметил эту проблему(или не проблему) в версиях 7.4 (sp не помню) и 7.5 (SP3). если у кого-то есть мысли по этому поводу большая просьба поделитесь ими, очень надо....
честно говоря трудно.day0l писал(а):выдают не тут последовательность которые вы в них задаёте(вместо ступенек рамы какие-то)
скрин и в архиве проект....
Помогите!
попробовал промоделировать эту схему http://www.radioland.net.ua/images/Avto/auto_comp1.gif микроконтроллер аналогичный, залил прошивку, запустил... и не работает
Я в отчаянии даже не знаю что делать, очень нужно чтоб работало... Прошу помощи, вкладываю все что есть:
- Schema_Bortovogo_KOmputera.rar
- Архив Борт.Комп.
- (184.38 КБ) 295 скачиваний
Выставьте в осциллографе тип сигнала DC (постоянный ток), по крайней мере для канала B. Слишком низкая частота.day0l писал(а):скрин и в архиве проект....
Сам осциллограф ведет себя несколько не адекватно.
простите, а как это сделать?Soir писал(а):Выставьте в осциллографе тип сигнала DC (постоянный ток), по крайней мере для канала B.day0l писал(а):скрин и в архиве проект....
вам не кажеться что это генераторы себя не правильно ведут?
В каждом канале есть переключатель. См. скриншот. На скриншоте специально показано изменение в форме сигнала при переключении AC-DC.day0l писал(а):простите, а как это сделать?
Генераторы ведут себя правильно, на сколько это видно. У Вас генератор A работает на относительно (для симуляции в Proteus) высокой частоте с очень короткой длительностью импульса. Генератор B наоборот, частота низкая. Одновременно наблюдать их на экране осциллографа трудно.
- (80.59 КБ) 597 скачиваний
Последний раз редактировалось Soir Ср июн 09, 2010 21:10:38, всего редактировалось 1 раз.
Да студент, ты встрял. Микроконтроллер не аналогичный, а похожий (поищи даташиты на них). Надеяться, что он просто так заработает не стоит. Нужно перелопачивать всю программу >= писать заново. Кроме того проект в Proteus составлен очень небрежно, много выводов не подключенных или просто недорисованных, например SQW, SDA, SCL ...Art-m писал(а):Помогите!попробовал промоделировать эту схему http://www.radioland.net.ua/images/Avto/auto_comp1.gif микроконтроллер аналогичный, залил прошивку, запустил... и не работает
Soir писал(а):Да студент, ты встрял. Микроконтроллер не аналогичный, а похожий (поищи даташиты на них). Надеяться, что он просто так заработает не стоит. Нужно перелопачивать всю программу >= писать заново. Кроме того проект в Proteus составлен очень небрежно, много выводов не подключенных или просто недорисованных, например SQW, SDA, SCL ...Art-m писал(а):Помогите!попробовал промоделировать эту схему http://www.radioland.net.ua/images/Avto/auto_comp1.gif микроконтроллер аналогичный, залил прошивку, запустил... и не работает
Может в какой то версии протеуса есть s53??? или может есть библиотеки с этим устройством?. В прошивке мне очень трудно разобратся...
В противном случае прошу : кто нибудь скиньте рабочую схемку в протеусе автомобильного диагностического тестера, любого!! пожалуйста!
