Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение mial »
У меня есть 10 Вт. светодиод на 360 нм. С ним засветка намного хуже чем с таким же по мощности на 395 нм.
Сообщение ArtDen »
uk8amk, если продавец не наврал и там действительно длина волны 365 нм, то это плохо, т.к.
1. КПД светодиодов с этой длиной волны может быть менее 1%. Т.е. ты вкачиваешь в светодиод 10 Вт, а на выходе получаешь только 0.1 Вт ультрафиолета.
2. Обыкновенное стекло уже заметно задерживает эту длину волны и поэтому мощность будет дополнительно теряться на коллимирующей линзе и прижимном стекле
Я бы взял фиолетовый светодиод с длиной волны ~400 нм. Они намного дешевле, не задерживаются стеклом, имеют хороший КПД (более 10%) и хорошо засвечивают фоторезист. В общем-то я таким и пользуюсь :)
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Сообщение uk8amk »
Спасибо за инфу.
Именно так и поступлю.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Вот сижу и думаю, что теперь делать с этим светодиодом на 365нм 20w. Мож кто знает достойное ему применение ?
Сообщение igor48 »
По поводу частого перегорания светодиодов: если паспортные данные светодиода неизвестны (или им нет доверия), то принято считать, что для 5мм светодиодов максимум 20 мА, для 3мм – 10 мА. Ходят упорные слухи, что китайцы в целях наживы пакуют одни и те же самые дешевые кристаллы в разные корпуса. А еще у них выводы не медные, а из луженого железа, что затрудняет эффективный теплоотвод. Так что я думаю, что 10мА – ОК, 20мА – риск, 30мА – явный перебор. Или покупайте изделия ведущих мировых производителей, которые «за базар отвечают».
Sailanser писал:
urez83
Первый раз такую методу вижу дабы от 12v отнимали 9,9V а потом считали. Не буду грузить формулами просто вот http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Да, дожили! Закон Ома уже на онлайн калькуляторе считаем.
Последний раз редактировалось igor48 Пн ноя 03, 2014 13:45:37, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Сегодня померил ток по падению напряжения на токоограничительном резисторе в 75 Ом. Так везде от 1,6 до 1,8 В, что соответствует 21-24ма (на светодиодах 3,2-3,35В). Так что думаю что в партии были бракованные светодиоды или просто они расчитаны на ток 20ма.
Сообщение ArtDen »
urez83 писал(а):Вот сижу и думаю, что теперь делать с этим светодиодом на 365нм 20w. Мож кто знает достойное ему применение ?
Можно купить еще 99 штук таких-же и сделать солярий :-)
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Короче могу подарить кому нить этот диод, пересыл за ваш счет, в личку если че.
Сообщение ArtDen »
urez83, не торопись. Проверь этот фотодиод на маске. Возможно что для засветки маски он больше подходит чем для фоторезиста.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Не люблю плодить установки экспонирования :)
Сообщение pelya999 »
а можно сделать плату со светодиодами для питания от сети 220в через NSI45020AT1G или это не желательно?
Электрический кот
Сообщение urez83 »
А чего же нельзя, только вот в сети часто напряжение блымает. Блок питания хоть напряжение стабилизирует, а с прямым питанием будут скачки падения напряжения на NIS, что может вызвать большое выделение тепла на них и возможно кирдык.
ИМХО Так что я бы так делать не стал, хотя может если через гасящий кондер и стабилитрон на вольт 200 (P6KE200) поставить, а потом уже NIS.
и еще такой вопрос, какое все таки оптимальное число светодиодов для платы размера А4?
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Все советуют устанавливать светодиоды с шагом 10мм, говорят достаточно. А количество сами прикиньте.
Сообщение Sailanser »
Ага точно :)) вот кому интересно. Матрица А4 две платы со светодиодами, кто хочет может подсчитуть кол-во. Ниже скриншоты платы и участок более крупно, шаг сетки 1 мм. Ну и схема включения оных. А дальше уже к БП и таймеру. :))
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Вот может кому понадобится плата 180 х 280мм на 459 светодиодов.
(79.22 КБ) 1265 скачиваний
Led.rar
(86.27 КБ) 387 скачиваний
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Прислали счет на платы для светиков (те что на 2640 светодиодов 302х345мм), цена за 2 платы 7000р( это с ндс и подготовкой к производству). То есть одна плата выходит около 2000р (если повторно заказывать), это из двухстороннего 2мм текстолита (35мкм) с синей маской с двух сторон, шелком с одной стороны и фрезеровкой контура. Так что заказал, будем поглядеть как все это дело греться будет (или не очень будет :))) ). Там заложено много меди на выводах и стабилизаторы NIS на 20ма.
Китайцы (с Aliexpress) посчитали около 9000р с доставкой за 5 плат.
Сообщение Ruzik »
5 плат за 9000 дешевле чем 2 за 7000 :))
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Оплачиваем с ООО, по безнналу :))) за счет канторы. Если бы за нал, то конечно у китаез заказал бы и кому нибудь продал бы лишнее.
Сообщение KOSTYA »
То же вот решил... светики купил давно, но все как то не мог выбрать с какой стороны подойти.
Вот пока что есть
размер платы 193х162мм, UV LED 270шт расстояние по центрам 10,16мм. Резисторы 150Ом, Решил не выжимать из них максимум, а использовать в щадящем режим, тем более начитался в теме, что вылетают у кого токи выше 20мА.
Плату после лужения паяльником повело - расстроился. Но решил оставить и не делать новую, много времени потратил, что б ровно залудить.
Сделал из композита на лицевую часть панель. Сначала думал чисто декоративно, а сейсас еще будет как каркас выравнивать плату, такую же глухую думаю сделаю на заднюю часть.
Хотел спросить мнение: светики паять вплотную к плате или лучше оставить немного ног для охлаждения? В принципе склоняюсь паять вплотную, т.к. хочу композит ставить без стоек т.е. ложить прямо на юбку светодиода. Или же сделать зазор порядка 2мм, что б только выпуклая часть выступала, но это так для красоты не более.
