Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение ибуки »
у них ток 15а,смотря какое напряжение питания,если 16в то при 0,5ом на пределе,придется параллелить по два в плечо
что за нагрузка такая?провода придется очень толстые делать
Сообщение GoIIIa »
ибуки писал(а):у них ток 15а,смотря какое напряжение питания,если 16в то при 0,5ом на пределе,придется параллелить по два в плечо
Динамик такой, 1,1 Ом :)))
А 0,5 Ом, эт я имел ввиду усь мостом если :idea:
А почему на 16в на 0,5 Ом на пределе? Это уже больше 30 А расчётного тока..
И вроде у 818А 10Ампер, У 818АМ 15 и кузов другой..
Сообщение ибуки »
потому что схема не мостовая и полпитания предел,вернее даже около 7в так что при 1ом более 7а не прыгнет при 16в питании
Сообщение GoIIIa »
ибуки писал(а):потому что схема не мостовая и полпитания предел,вернее даже около 7в так что при 1ом более 7а не прыгнет при 16в питании
Точно ведь!! Вот я затупил :)))
Сообщение Orion33 »
ибуки писал(а):питание двухполярное иначе кондера 2200 на выходе при такой низкоомной нагрузке мало
При заданном условии (0Гц = УПТ) любого кондера на выходе мало.
Сообщение Xatrix »
Получится ли использовать этот усилитель для сателлиток? До какой максимальной частоты он сможет воспроизвести звук? 20кГц или меньше?
Питание 20В. Сопротивление колонки 4ома.
(11.99 КБ) 1015 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
...это усилитель от радиодехники МЛ6201...20-20000 - запросто, 4 Ом можно, но лучше на 8....есть явный косяк - выходная мощность может быть повышена (а искажения снижены) введением вольтодобавки в базу драйверного каскада вместо резистора R23...
Сообщение Xatrix »
Если этот усилитель выдаёт 5Вт при выходном сопротивлении 4ома, то повышать мощность особо не нужно. Для сателлиток на 2ГД-36+5ГДШ пяти ватт должно быть достаточно.
Для саба буду использовать усилитель из этой темы. Дин 25ГДН-3-4. Не маловато ли 6Вт выходной мощности усилителя на КТ808 для 25ГДН-3-4?
И какие транзисторы более мощные? КТ803 или КТ808?
ssc
Сообщение ssc »
Xatrix писал(а):Если этот усилитель выдаёт 5Вт при выходном сопротивлении 4ома..
..при питании 20В на грани клиппинга (THD около 10%)
Xatrix писал(а):Для саба буду использовать усилитель из этой темы..
:facepalm:
Xatrix писал(а):Не маловато ли 6Вт выходной мощности усилителя на КТ808 для 25ГДН-3-4?
..а где сказано про 6Вт..?
Xatrix писал(а):И какие транзисторы более мощные? КТ803 или КТ808?
..а что ДШ на т-ры говорит..?
..просто поражаюсь, как некоторые любят найти себе гимор на ровном месте - TDA2030/2050 максимально просто решили бы все проблемы, с качеством, совершенно не достижимым для озвученного дерьма..
Сообщение Xatrix »
Про 6Вт было написано в прилагаемой книжке к усилителю. 6Вт номинальная, 10Вт максимальная.
ssc писал(а):TDA2030/2050 максимально просто решили бы все проблемы
Вот как-то не хочется ради 3-х дебильных микросхем преодолевать сотню километров в одну сторону до магазина, который ими торгует.
ssc
Сообщение ssc »
Xatrix писал(а):Про 6Вт было написано в прилагаемой книжке к усилителю. 6Вт номинальная, 10Вт максимальная.
..а вам не кажется "немного странным" что одна схема с питанием 20В отдает в нагрузку 5Вт, а другая с питанием +/-18, т.е 36 - всего 10..?...замените в ней ВК на комплиментарный, будет около 20Вт номиналки при том же питании..
Xatrix писал(а):Вот как-то не хочется ради 3-х дебильных микросхем преодолевать сотню километров в одну сторону до магазина, который ими торгует.
..а интернет-магазины разве отменили..?..цены доступные...да и потом, тут вас еще ждет гимор с размещением диодов на теплоотводе, стабилизация рабочей точки, а в итоге качество хуже и размеры больше, чем "у трех дебильных микросхем"...желаете гимора - он уже идет за вами.. :)))
Сообщение Xatrix »
Вот и кажется странным...
ssc писал(а):..а интернет-магазины разве отменили..?..
В соседней ветке так перепугали фуфелом, что как-то стрёмно там заказывать... :))
ssc писал(а):желаете гимора - он уже идет
мы не ищем лёгких путей. :))
ssc писал(а):введением вольтодобавки в базу драйверного каскада вместо резистора R23
Можно с этим подробнее?
ssc
Сообщение ssc »
Xatrix писал(а):Можно с этим подробнее?
..да там и не только это... :))) - при емкости С17 = 150 пик на частотах уже выше 15кГц синусоида вырождается в пилу, мизерный (около 30мкА) ток коллектора первого т-ра, из-за чего каскад обладает плохими динамическими характеристиками и значительными искажениями..
..если схему изменить до такого вида, то номинальная мощность при питании 20В составит примерно 5Вт (максимальная около 7,8Вт), а рассчетный THD в звуковом диапазоне будет менее 0,03%..
..схожая схемотехника (с незначительными усложнениями и изменениями) может быть использована и для создания более мощных (20..25Вт) УМЗЧ....
..вопросы..?... :wink:
Сообщение Xatrix »
ssc писал(а):..вопросы..?...
Ну если только насчёт перевода на нашу элементную... :))
BC546 - КТ315 (КТ3102)
BC556 - КТ361 (КТ3107)
BD135 - КТ815
BD136 - КТ626 (КТ814)
BD139 - КТ817
BD140 - КТ816
ssc
Сообщение ssc »
..только если так..
BC546 - КТ3102
BC556 - КТ3107
..остальное не является полными или близкими аналогами..да и смысл наши какашки ставить, чтобы потом думать, что и где лагает.. :dont_know:
Сообщение Morroc »
Xatrix писал(а): В соседней ветке так перепугали фуфелом, что как-то стрёмно там заказывать... :))
Да фигня все, ну парочка из 100 потеряются, еще столько же могут быть сомнительного качества или вообще не то пришлют - за это все обычно можно деньги вернуть, в реальном магазине тоже можно фуфло купить, а вот вернуть деньги в реальном, возможно, будет даже сложнее :))
Сообщение Xatrix »
ssc писал(а):да и смысл наши какашки ставить, чтобы потом думать, что и где лагает.. :dont_know:
Но и исключать этот вариант тоже не получится..
Можно ли так запитать эти 3 усилителя, если усилители для сателлиток будут однополярные, а для саба - двухполярный?
У наших 3102 / 3107 тяжко комплементарные подбирать.
В магазинах большие партии, по бете допуски большие, а разброс между n-p-n и p-n-p на практике может быть и 150.
Что, дожидаться, когда новые партии завезут? Да и нет гарантии, что разброс будет меньше.
Сообщение ROSSSS »
Приветствую, посоветуйте пожалуйста схему на полевиках в классе А номиналом ~20ватт но желательно что бы полевики были в чипидип.
Есть схема но полевики достать такие не могу..
(10.83 КБ) 780 скачиваний
Сообщение Orion33 »
Я так полагаю, 2SK77 - это СИТы, стоят недешево. Наши СИТы - КП801, КП926. Только смысла в них не вижу - в качестве повторителя обычный латерал работает нормально.
Остальные можно заменить на более поздние 2SK246|2SJ103.
Вот тут эту схему обсуждали http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=53382
