Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Желательно от 20 до 50 кОм, а без входного разделительного кондера можно и 100 кОм смело поставить.
Блин блинский... Есть два новых резистора по 10 кОм... (((( А входных кондеров нет. Ладно, спасибо. Будем-с искать или покупать.
Станислав
10к также подойдут, если источник звука рассчитан на такую нагрузку. Возможно искажения будут чуть больше, но без точных приборов этого не заметить.
имеется выход со схемы
аналог стерео-то есть либо две полуволны либо одна из них
нужна схема без лишнего гемороя для получения и усиления сигнала с регулировкой уровня
параметры-входной сигнал -полуволна-по 2-2,5 вольт(либо обе=4-5 вольт)
частоты-НИЗКИЕ=от 10ГЦ ДО 5-8 КГЦ
на выходе нужно напряжение порядка150-200вольт(размах амплитуды стерео),нагрузка-трансформатор
только нужны РАБОЧИЕ ВАРИАНТЫ-теории уже начитался-голова пухнет
у кого какие варианты??
на доступной базе с однополярным питанием 9-12 вольт с миним искажениями
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
Талантище! Столько правильных слов - и ни какого в них смысла не заложить...
(правильная формулировка задачи - уже половина её решения...
ursus писал(а): на выходе нужно напряжение порядка150-200вольт(размах амплитуды стерео),нагрузка-трансформатор
Начните с лампового усилителяursus писал(а):имеется выход со схемы
Осень. чо.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Это точно трава, под грибами такие мысли в голову не лезутМой канал на ТыТрубе
Действующее значение размаха амплитуды средневыпрямленной величины выходного напряжения должно составлять ...ursus писал(а):размах амплитуды
братья коты-желающим посмеяться-просьба на другие форумы
нужна схема типа звукового усилителя(что то типа на TDAшках)
ламповые-НЕ ПРЕДЛАГАТЬ
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Под 12 вольт однополярного подходит невообразимо дико огромная куча микросхем, одних только TDA влет наберется пара-тройка десятков. Какая мощность нужна, какие колонки/динамики есть, какой ток может отдать ваш источник питания? И вам музыку слушать, или какие-то определенные таинственные "сигналы полуволн выходов амплитуды устройства"?
Напрягает фраза
Напрягает фраза
При том, чтоursus писал(а):...на выходе нужно напряжение порядка 150-200вольт
Одной только микросхемы для этого малоursus писал(а):...с однополярным питанием 9-12 вольт
уточняю
нужен выходной усилитель для электронного устройства (медицина)
размах выходного в принципе можно и меньше(можно через транс поднять-транс повышающий)на выходе вполне достаточно в принципе вольт50-60 размаха-то есть коэф усиления где то небольшой-10-15
но надо чтобы с миним искажениями от10 гц до 6-8 кгц
сильный ток там не нужен
схем нашел кучу-интересует реально рабочая а не ссылки на документацию-у всех свои недостатки
может кто то делал-поэтому и спрашиваю
нужна недорогая доступная база
желательно без кучи обвеса и без проблем с настройкой (на руках тестер и опыт радиотехника) ослика именно сейчас на руках нет
ПРЕДОСТЕРЕГАЮ!! Всё медицинское оборудование, каким бы способом оно не контачило с пациентом, должно иметь развязку от сети с уровнем не менее 4 киловольта- даже обычные силовые трансформаторы тут не проходят.. Когда- то давно я немножко занимался медтехникой- так у нас тогда силовой трансформатор делали- стержневая конструкция, первичка на одном стержне, вторички- на другом..ursus писал(а):уточняю
А для совета- надо знать не только напряжение на выходе, а ещё и ток- для того, чтобы вычислить предполагаемую мощность.. Серия "автомобильных" усилителей - от 4-х до 40 ватт, они есть у многих фирм..
зы.. полюбопытствовал: http://forca.com.ua/info/bezopasnost/pr ... eniya.html
Судя по этим данным, максимальное напряжение может быть 50 вольт, и максимально допустимый ток- 139мА
.. получается 7 ватт.. Ну, вот от этого и "плясать" можно.. - взять "с запасом" - 12- 15 ватт, увеличение напряжения до 50 - 100 вольт- выходным трансформатором..
"Сборный справочник"- Е. Ф. Турута 5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TURUTA_Ev ... _E.F..html
тда8560 куда уже проще и дешевле
http://www.google.com/m?q=%D1%82%D0%B4% ... hannel=new
АлександрЛ
ВСЕ СОВЕРШЕННО ВЕРНО
ЗАБЫЛ УКАЗАТЬ-НАГРУЗКА ТРАНС СО СРЕДНЕЙ ТОЧКОЙ
на TDA ШКАХ И ДУМАЮ СОБРАТЬ
просто много отрицательных отзывов в сети - то фонят то не тянут низы
поэтому и спрашиваю-КТО РЕАЛЬНО СОБИРАЛ нечто подобное и без лишней нервотрепки
просто исследовательские работы нет времени да и возможности проводить
а мощность где то думаю не больше 10 вт будет(да и то с запасом)
на УН 14- 17-19 СОБРАТЬ-ЧТО-ли??только обвеса многовато-а платка небольшая-желательно в размер вписать,да и какая то из них-не помню-двуполярка
да и не мучиться?
да и не мучиться?
УН17- усилитель для стереотелефонов, а УН19 двухполярка, что противоречитursus писал(а): на УН 14- 17-19 СОБРАТЬ-ЧТО-ли??только обвеса многовато-а платка небольшая-желательно в размер вписать,да и какая то из них-не помню-двуполярка
ursus писал(а): с однополярным питанием 9-12 вольт с миним искажениями
tda8560 питание 12в,мощность на 4ом нагрузку 18вт на канал,на 2ом -36вт(заявлено 40вт),искажения КГ=0,1%,Обвеса нет,что не устраивает?
собирал лично,единственный совет ,ставь на входе пленку 1...2мкф(для хороших нч)@ и последовательно резистор 100...200ом (навсякий от возбуда)
хочешь качество почти hifi,делай на lm3886,но она двухполярного питания
Уточняю, в даташите на 8560 заявлена чистая мощность 19вт./канал на 4 Ом или 30вт./канал на 2ом при искажениях 0,5% и питании 14,4в.. При 12 вольтах будет примерно на треть меньше.
150-200 В. и с токами в районе 130 мА...ursus писал(а):для электронного устройства (медицина)...
А можно полюбопытствовать, что это за медицинское устройство? Как называется и что делает?
Так на всякий случай хочу запомнить, чтобы потом жизнь себе сохранить, если мне его предложат.
Вроде как мало?
TDA8560Q Диапазон эффективно усиливаемых частот - 40……20 000 Гц
Станислав
