Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Телекот »
Netu.tima писал(а):Когда запускаю генератор ир а потом все остальное, полевики не пробивает. :)
Просто наверно первичная обмотка трансформатора не верно рассчитана и первый импульс вгоняет сердечник в насыщение.
Сообщение Netu.tima »
Seriyvolk писал(а):Ну так расскажи, чо стесняешься?
Кто стесняется? :wink: Мне просто сложно рассказывать... Да и я раньше знал, уже позабыл.
Телекот писал(а):Просто наверно первичная обмотка трансформатора не верно рассчитана и первый импульс вгоняет сердечник в насыщение.
Ай ай, как же так? На заводе мотали, транс родной с фсп стоит.
А может быть дело из-за частоты большой?
Сообщение Seriyvolk »
Да, хреново, когда не знал, а ещё и забыл. Софтстарт у IR2153 отсутствует. Вот ключики в момент включения и прошибает.
Сообщение Телекот »
Netu.tima писал(а):Ай ай, как же так? На заводе мотали, транс родной с фсп стоит.
Мотали на заводе, а где считали витки, кто считал времязадающию цепочку, кто собирал???.
И надо учитывать при расчетах что первый импульс в этих микросхемах в полтора раза длиннее чем остальные. Это учитывалось при расчётах, и обозначалось в тех задаче.
Ай ай не надо, я предложил вариант, потом не говорите что вам не хотят отвечать. Здесь все высказывают своё мнение.
Сообщение Сергей_74 »
День добрый всем. Есть вопрос к спецам.
Хочу опробовать в деле схему на IR2156, вот только решил сделать токовою защиту не как в схеме, а на ТТ, вопрос как его правильно рассчитывать на нужный выходной ток(10А)?? судя по ДШ на эту микру её можно глушить двумя способами, либо дать напряжение более 1,3В на CS 10й пин либо более 5В на SD 9й пин
IR2156.pdf
(497.26 КБ) 863 скачивания
(65.25 КБ) 1357 скачиваний
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение prinv »
Сергей_74, вы с 2009 г. всё ещё не попробовали эту микросхему? :))
http://forum.radiospec.ru/index.php?sho ... 879&st=240#
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение badr555 »
prinv, это жестоко.
Мой канал на ТыТрубе
prinv писал(а): всё ещё не попробовали эту микросхему? :))
неее... еще не успел :dont_know: небыло необходимости как то, да и наигравшись с IR2153 на IR2156 уже не было настроя
а сейчас нашел платку и решил таки протестить её, вот сейчас на столе лежит уже работающая макетка, пока сделал все по схеме, сижу изучаю как срабатывает имеющаяся защита
-hands made-
Телекот понятно, спасибо.
Сообщение star_vad »
Сергей_74 писал(а):День добрый всем. Есть вопрос к спецам.
Токовый транс расчитывается (да и ставится) по току в первичной, а не во вторичной цепи. В 2156 SD это вход выключения, но никак не вход токовой защиты. И использовать SD для остановки 2156 нельзя. К тому-же на стр. 4 сам производитель черным по тексту написал - tCS Over-current sense propogation delay 160нс т.е. они нормируют время срабатывания защиты по входу CS.
При расчете ТТ нужно помнить, что токовый трансформатор - источник тока и как любой источник тока он должен работать на нагрузочное сопротивление, ктр. и преобразует ток в необходимое нам значение напряжения, для работы токового компаратора, (и других схемотехнических изысков).
Токовый трансформатор считается так:
I1(max) = N*Ucs/Rсs
где I1(max) - максимальное значение тока в первичной обмотке перед ограничением, А
N - количество витков вторички трансформатора тока
Ucs - порог ограничения компаратора контроллера (вольт)
Rсs - внешний резистор обратной связи по току (омы)
Фактическ задав при каком значении тока в цепи мы должны получить на входе мс напряжение достаточное для срабатывания компаратора и сколько витков мы намотали на свой ТТ считаем нагрузочное сопротивление и получаем результат.
Собственно метода расчета изложена в CS3842AAN-D от он-семи, там-же кстати расписан и полный расчет "косого" моста
star_vad спасибо вам большое за развернутый ответ.
star_vad писал(а):Токовый транс расчитывается (да и ставится) по току в первичной, а не во вторичной цепи. В 2156 SD это вход выключения, но никак не вход токовой защиты. И использовать SD для остановки 2156 нельзя.
То что ТТ ставится в первичку я вкурсе, а то что я спросил про вход SD (shutdown) так я примерно такое включение видел тут
star_vad писал(а):где I1(max) - максимальное значение тока в первичной обмотке перед ограничением, А
если я верно понимаю это "Амплитуда тока первичной обмотки" ? транс считаю в программе ExcellentIT(5000)
т.е например макс ток у меня по расчетам 3,149А тогда расчет ТТ делаю около 2,95А оставим небольшой запас
если нет поправьте пожалуйста
-hands made-
dmq
Сообщение dmq »
Лучше в другую сторону запас делать. Неидеальность моточных изделий, монтажа, хотелок ваятеля... При запасе в минус может Кзап не хватить. Настоятельно рекомендую изучить симуляторы, например, LTSpice.
Сергей_74 писал(а):То что ТТ ставится в первичку я вкурсе, а то что я спросил про вход SD (shutdown) так я примерно такое включение видел тут Там у странникамд во первых другой контроллер.
Я чесно говоря не знаю что в программе старичка скрыто под этим термином. Правильней будет наверное спросить у него самого. Но "запас" тут не нужен т.к. при таком запасе после превышения тока в 2.95 у вас отрубится контроллер т.е. бп не будет выдавать нужную мощность. И если это то о чем я думаю, то ток срабатывания защиты должен быть выставлен в 3.2-3.25А. Но лучше все-же уточнить. Или действительно просимулировать.
star_vad писал(а): Я чесно говоря не знаю что в программе старичка скрыто под этим термином. Правильней будет наверное спросить у него самого. И если это то о чем я думаю, то ток срабатывания защиты должен быть выставлен в 3.2-3.25А.
уточню. понял вас.
star_vad писал(а):Или действительно просимулировать.
сразу как только разберусь с симулятором :))
-hands made-
Все прекрасно работает, когда питание ир подашь а потом на полевики 310в, и выход появляется 2 по 47в. С 2-я диодами.
Сообщение sa-ta »
вопрос к знатокам по этой схеме - а сколько может дать оригинальный транс от ATX-блока с мостом на выходе?
полный мост (4 диода) на крайние выводы, средняя точка транса не используется..
Да в принципе всю свою габаритку и отдаст, если нагружать после старта схемы.
Сообщение sa-ta »
Seriyvolk писал(а):Да в принципе всю свою габаритку и отдаст,
я имел ввиду напряжение...
мне нужно около 18-20 вольт.
ищу, так сказать, быстрое решение проблемы - ваш блок Seriyvolk на 3825 у меня "забуксовал" как то..
sa-ta писал(а):мне нужно около 18-20 вольт.
Если выкинуть стабилизацию, то с 12V канала примерно столько и получится.
Сообщение Телекот »
Да там тогда больше будет 24-25 вольт.
