Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение BV-Dial »
AlexPivkin JpegShare — Бесплатный хостинг картинок.Выкладывай по одной (любого размера),а ссылки вставь сюда.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение VeryLazyCat »
и тут хороший хостинг картинок и изображений.
Сообщение Toommm »
на депозит залей архив
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
vik1xar писал(а):К дисплею Nokia сложнее подключить прибор, нужно паять платку с раземом, дисплей A70 на разборке и у друзей по 10-20гр целый телефон, а паять его одно удовольствие.
Паять удовольствие, когда есть что паять! А если нету А70, паяем то, что можно купить...
Выкладывать удобнее на http://www.zalil.ru/ без гемороя при скачивании.
Проверил на обеде настройки диапазонов в V9 версии, все работает ничего не виснет.
Сообщение AlexPivkin »
Вроде залил, не знаю,правильно ли.
http://zalil.ru/34169435
Курс у нас один - правильный.
Сообщение Sailanser »
Правильно. Качается и открывается. :))
Электрический кот
Залил то правильно. Надо было немного ужать фотки и объем бы получился раз в 10 меньше.
Сделано неплохо. А корпус от какого пульта? Кнопочки тоже понравились...
Сообщение Александр Чуреков »
Хатуль_мадан писал(а): С помощью какой программки?
Я подумал, что коды инициализации расположены для разных дисплеев в одном месте.
Если кто знает CLR2313, то там был калькулятор для калибровки. Он изменял в прошивке необходимые ячейки.
Привет автору.
Народ просил побольше размер, особенно платы.
Так что заодно.
Кнопки простые, сверху клею кнопки от дохлых DVD плееров и
других блестящих штучек.
Нарезаю пластик от всякой всячины и на суперклей.
jvc.zip
(284.35 КБ) 850 скачиваний
Электрический кот
Хорорший корпус, просторный. А я подумал от платы видеотюнера авер-медиа, у меня такие пара штук валяется, похожие, но тонкие по высоте.
Про CLR2313 читал ветку в свое время, но отказался от идеи повторить. Чтобы программа знала что нужно менять в памяти,
нужно сначала самому знать что менять под конкретный дисплей. К тому же я не умею писать программы для ПК.
Программированием контроллеров то занялся недавно.
тогда оставим как есть. Ответьте только на вопрос. Уже раз несколько задавал. дисплеи 5210,2100 пойдут?
Электрический кот
Уже несколько раз отвечал, :) 5210 не подойдет по ширине поля 84х48
а 2100 возможно подойдет, пока сами не проверите, не узнаете :solder:
Сообщение Forbidden »
Добрый вечер
И снова вопрос по настройке. Подогнал все параметры как нужно, все измерения вроде в порядке. Единственная проблема смущает - почти 100% индикация "брак" именно на конденсаторах емкостью 22...47мкф. Из 70 конденсаторов только 2 не отбраковались, и то на них надпись "брак" сначала появилась, потом исчезла. Причем емкость и ESR в пределах нормы. Со всеми другими емкостями такой проблемы нет (меньше 1% брака., причем явно видно заниженную емкость). Хотелось бы узнать принцип измерения сопротивления утечки. В чем может быть проблема ?
Сообщение igor43nv »
Было выпаяно с плат DVD-приводов около десятка электролитов ECAP SMD 100мкФ. Все без исключения показывает брак,обычными измерителями емкость в норме. Сегодня сношу их на имитанс...Изображение
Электрический кот
То что-то не то, у меня "брак" загорается очень редко. Принцип такой: после замера емкости и ESR конденсатор заряжается до (3,6/17,5) 0.2В и измеряем это максимальное напряжение, разряд не включается, далее через фиксированное время делается второй замер и находим разницу напряжений. В зависимости от емкости и этого падения вычисляется сопротивление, немного коряво конечно, но по другому пока не знаю как, точности нет, ведь при большой утечке и ток заряда уменьшается и емкость вычислить сложно. Далее оценивается порог сопротивления, если более 2кОм то не выводится ничего, если от 100 Ом до 2кОм то выводится значение Ru, а если менее 100 Ом то надпись "брак" и вычисленное Ru. Может вообще убрать эти вычисления и сообщения, или может кто предложит другой метод оценки утечек?
Подтверждаю проблему.
Пока настраивал, думал у меня одного так.
У меня выскакивают надписи у кондеров на 6,3 вольт большой емкости 2200, 3300.
На 10-16 вольт, более менее нормально.
Я не программист, не могу советоаать.
Зато на материнских платах меряет получше, чем у Мирона.
Электрический кот
Да я тоже не программист, дело не в этом. Как оценивать утечки конденсатора, в каких единицах и нужны ли они вообще? Можно удалить эти расчеты и выводить только значение падения напряжения в коде АЦП, а там уж сами решайте хороший кондер или плохой, никаких сообщений о "браке" и т.п. Как такой вариант?
По мне, надпись брак убрать, а остальное на усмотрение спецов.
Может потом идеи будут.
Электрический кот
Вот проверил только что на всех диапазонах, надписи "брак" ни разу не выскочило, ни при малых емкостях ни при тысячах мкФ. Иногда кратковременно выскакивало Ru порядка 1к с небольшим и снова пропадало. Но чтобы высветилось "брак", Ru должно быть менее 100 Ом!! Может у Вас по входу с ОУ что-то нехорошо? Ru сколько показывает?
AlexPivkin, я смотрею Вы в такой же корпус умудрялись и прибор от miron63 с большим ЖКИ засунуть! Это талант :) Чистил у себя все лишнее по этой теме и нашел фотку Вашего варианта. А зачем нужны несколько таких приборов? Если бы у меня уже был от miron63, то этот я бы точно делать не стал... :solder:
Сообщение куко »
Хатуль_мадан писал(а):. А зачем нужны несколько таких приборов? Если бы у меня уже был от miron63, то этот я бы точно делать не стал... :solder:
Ну может и так, но у меня например сначала был собран LCFG+Z метр по схеме Буевского ,но потом пришла необходимость в ESR-сделал прибор от GO потом усеченная версия от miron63 (токо С+ESR),но время не стоит и тут Вы, все в одном,маленький да и с диспом от мобилы(задолбали двух и однострочники с их габаритами),Посему вся полка над робочим столом превратилась в музей подделок,да и неплохо иногда перепроверять один прибор другим.Вот недавно вертел в руках кондер совдеповский 1,5 мкФ 10% 100В,так Степана прибор показал емкость 1,48 мкФ и сопротивление 4 Ом а Ваш туже емкость но сопротивление 5,3 Ом,хотя на всех остальных проверяемых емкостях значения совпадали.Кажись тут если я не запамятывал или на другом форуме такие чудеса с конденсаторами являлись,но ведь приборы настраивались одними и теми же сопротивлениями и емкостями.Во как бывает :))
