ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Slabovik »
Ну, значит оставляем. Хотя я такое никогда не ставил (он же по переменке включен, под нагрузкой начинает мешать). Другое дело, если бы он насыщающийся был (типа как бидики на ножках)...
Сообщение mehanik_all »
Спасибо за ответы!
Slabovik писал(а): У нихромовой спирали при нагреве сопротивление практически не меняется...
В среднем при рабочей температуре (600-800) сопротивление увеличивается на 5% и выше. Около 50 Вт потерялись только на этом!
А выделение 6Вт на диоде это много?
Сообщение Seriyvolk »
Телекоту: Индуктивность рассеяния - трудно прогнозируемая величина при изготовлении транса. А обычный дроссель - какой нужно, тот и поставил. Не столько много места оно занимает.
Сообщение Телекот »
Да я думаю что её не надо подгонять до 1%.
Сообщение Netu.tima »
Ни фига себе, 6 теапо по 820 мкф 200в, полтора килловата иип собрать могу.
Сообщение mike000 »
Netu.tima, Вы же понимаете, что мощность такого блока питания определяется не одними лишь конденсаторами :)
А, ну да, верно, полевики стараюсь выбрать в районе 40-50А на 400-500в. С малым сопротивлением канала. RSd что ли. Да мне 500ватт в полне, вскорее будет даже 400.
Сообщение Сергеj »
Вот последний, испытанный в работе вариант ИИП на IR2153.
В архиве схема в PDF и печатка layout5.
Схема, ПП.rar
(132.98 КБ) 2735 скачиваний
Сообщение Философский Кот »
Сергеj писал(а):Вот последний, испытанный в работе вариант ИИП на IR2153.
Мне вот, что интересно:
1) Зачем повторители, да ещё на таких здоровых транзисторах, если феты 740-е?
2) Зачем в повторителях между Б-Э транзисторов резистор 100 Ом?
3) Ещё интересует назначение дросселька в первичке транса.
Сообщение Сергеj »
Философ, ты же умный Кот. Зачем спрашиваешь то, на что и сам знаешь ответ? но отвечу тебе цитатами грамотных и авторитетных для меня людей:
1) Для возможности установки ключей по мощнее.
2) Enman писал: между Б-Э резистор 51-100 Ом, пусть микра качает полную амплитуду со своими возможностями, а остальное добавят транзисторы
3) Seriyvolk писал: Этот дроссель делает мягче нагрузочную характеристику БП. Также при старте заметно ограничивает токи переходных процессов. В общем с дросселем шансов на БАХ при старте ИИП гораздо меньше.
Сообщение Vseryj »
...да ещё на таких здоровых транзисторах
Эти "здоровые" BD139/140 отличаются от BC139/140 только корпусом, кристалл в них один и тот-же.
И каким образом это работает? :?
Сообщение Сергеj »
Vseryj писал(а): И каким образом это работает? :?
Тебе сюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5658
Сергеj, привет, нареканий нет в работе иип?
А схема то сильно отличается от пп, на пп 560к и 2 диода от переменки, на схеме диодов нет и 270к.
Обе одинаково работают? Конденесатор самопитания 330p, а вы кажется ставили 470p, и резистор пробовали разный 100-200 Ом.
А с фетами ирф840 как будет? Они же по хуже 740-х.
Последний раз редактировалось Netu.tima Сб сен 07, 2013 12:19:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Starichok51 »
Сергей, почему ты упорно все время ставишь два однополярных выпрямителя вместо одного двухполярного?
с двухполярным выпрямителем общее количество меди во вторичках будет меньше, чем с двумя однополярными, что даст выигрыш по заполнению окна. или, наоборот, можно увеличить сечение вторички, чтобы она меньше грелась.
Сообщение Сергеj »
Володя, только из за применения диодных сборок и удобной для меня, под них разводкой.
А если мотаю на кольце, то тогда мотаю одну обмотку со средней точкой и мост.
Сообщение Сергеj »
Netu.tima писал(а):Сергеj, нареканий нет в работе иип?
1. Тимоша, нарекания к тебе. много вопросов, мало дела.
2. Ты так торопился собирать БП, что даже и печатку не смотрел. Нету там диодов и резистор не 560к.
3. Ты только что писал: " полтора килловата иип собрать могу" и собирался ставить 50-и Амперные ключи. А тут вдруг интересуешься: "А с фетами ирф840 как будет? "
Сергеj писал(а):2. Ты так торопился собирать БП, что даже и печатку не смотрел. Нету там диодов и резистор не 560к.
У вас готовая сборка с 560к и 2-мя диодами.
Раза 2 посмотрел, вытравить смогу. Но бьуду править под свои размеры деталей.
Сообщение Сергеj »
А ты будешь собирать ИИП по картинкам :))) или по схеме?
Сергеj писал(а):Ты только что писал: " полтора килловата иип собрать могу" и собирался ставить 50-и Амперные ключи.
840-е куплены, и есть дома в наличии. А эти 50А под заказ... Денег нема.
Сергеj писал(а):А ты будешь собирать ИИП по картинкам :))) или по схеме?
Конечно же по схеме.
А 740-е с повторителями походу меньше греться должны, чем без! Или я ошибаюсь!
И сколько всё ж удалось выжать мощи с IRF740, и с каким сердечником транса?
