Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Z_h_e »
Feanor писал(а):-нет логического анализатора.
Это замечательно компенсируется с китайским клоном saleae logic. Клон то китайский, а программа то оригинальная работает с ним.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Feanor »
Z_h_e, да, логический анализатор, как отдельный прибор уже посмотрел.
Не совсем понимаю, почему в старших моделях не дата рекодера?
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом." Марк Твен
Сообщение Feanor »
В общем склоняюсь к модели 210B. Все из-за цена/функционал/характеристики.
В основном требуется для проверки импульсных БП, снятия АЧХ усилителей, проверка ВЧ трактов
Сообщение AndTer »
[uquote="Feanor",url="/forum/viewtopic.php?p=3548490#p3548490"]В основном требуется для проверки импульсных БП[/uquote]
Гальваническая развязка нужна. И не забывать что у каналов общая масса.
[uquote="Feanor",url="/forum/viewtopic.php?p=3548490#p3548490"]снятия АЧХ усилителей[/uquote]
Сомнительно для данного аппарата.
[uquote="Feanor",url="/forum/viewtopic.php?p=3548490#p3548490"]проверка ВЧ трактов[/uquote]
Ещё более сомнительна. ВЧ это от скольки?
Сообщение Feanor »
На счёт гальванической развязки знаю, что в этом аппарате нет, использоваться будет с ноутом с питанием от батареи на время измерений.
Судя по обзорам и параметрам снять АЧХ аудиоусилителя не проблема, да, вопрос на сколько уже это будет правда.
ВЧ от 1МГц до 15.
Сообщение Feanor »
[uquote="lvleon",url="/forum/viewtopic.php?p=3394974#p3394974"][uquote="AlexJer",url="/forum/viewtopic.php?p=3394871#p3394871"]....
3) У этого осцилла (прим. 210В) смещение нуля по вертикали на величину более чем 0,5-0,7 клетки приводит к резкому увеличению цифрового шума. Это одна из его неприятных особенностей. Почему оно так - здесь уже обсуждалось, причем неоднократно. Просто имейте это в виду.[/uquote]
Ткните меня в этот пост, где написано касательно смещения нуля и возрастания цифрового шума, это "болезнь всей линейки 205-210-220 или только 210?? Полистал вскользь тему, пока не заметил это обсуждение. Или разъясните по этому вопросу. Спасибо.
U0U
Сообщение U0U »
При измерении одного и того же сигнала с разным положением делителя на щупе шум получается разный: на х1 он меньше, х10 - больше. При принудительном смещении нуля осциллограммы по вертикали происходит то же самое: ПО воспринимает такое смещение как увеличение амплитуды исследуемого сигнала относительно нуля и включает доп. внутренний делитель со всеми вытекающими, т.е. увеличение шума на сигнале. У меня ISDS205 и про другие сказать ничего не могу, но думаю, поведение у них такое же. ПО то одинаковое для всей линейки. Как нам с этим бороться, наверно никак.
Сообщение Feanor »
U0U, спасибо за ответ, ок, понял.
Если принимать во внимание обсуждение всей ветки, то предпочтения народ отдает все же какой модели?
210B выбирал исходя из собственных потребностей и реалий китайской измериловки за такие деньги.
Сообщение Feanor »
В общем принял решение приобрести 220B, т.к. на Алике сейчас скидки и набор 220 + щуп 1:100 выходит всего на 300р дороже чем 210B без скидки. Теперь жду.
Сообщение alex200155 »
снятия АЧХ усилителей - Сомнительно для данного аппарата.
Очень хорошо и быстро снимается АЧХ. При логарифмическом изменении частоты генератора, от 10Гц до 100кГц, за какие то секунды, единственный недостаток - при переходе на новую декаду - ломанная линия. Но если нужный участок просканировать в линейном изменении частоты, то получается точно и плавно.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Поскольку моё хобби - конструирование темброблоков - этот девайс вещь незаменимая.
Я меломан, а не аудиофил. С уважением, Александр Бушуев.
Сообщение Feanor »
Приедет девайс, тогда буду мучить. Что, почему и как. Пока покрутил софт в демо режиме, в целом трудностей не возникает, пробовал в английской версии, хотя русификатор от U0U работает и на последней версии ПО, ОС Win'8.1.
На самом то деле в сети мало примеров использования функционала, уже не раз поднималось это, что "обзорщики" 40% видео распаковка, 40% рукоблудство с линейкой для измерения физических размеров (нафига?), 20% восторженный визг, что на калибровочном генераторе прямоугольники. Конец.
Да, согласен, что это приставка в большинстве случаев измерений как показомер, но это существенно лучше чем ничего.
Вообще, сейчас находясь в другом городе без осциллографа это выход. Тащить с собой С1-65 сомнительно, не переживет он таких путешествий.
Сообщение Janishewskiy »
Приветствую друзья, должен извиниться, по скольку я не разу не радиолюбитель и знания мои ограничены школьным курсом физики, которого у меня не было, а по тому что было, стояла двойка... (странно, но похоже, физику тем не менее я знаю, лучше чем некоторые сегодняшние отличники)
Тем не менее, купил ISDS205A для измерения сигнала достаточно большой протяжённости (до 10 сек), интересуют обычно первые 3 секунды. Смотрю изменение напряжения и шим.
Поскольку сигнал не переодический, то приходится пользоваться функцией DataRecord.
Вопрос такой... Всё замечательно, но я не пойму, как измерять напряжение, ибо пила там знатная, +- 0.5V Измерение RMS есть в самом осциллографе (вольтметр), но вот по записанному сигналу, или по куску (ибо можно, в принципе, osc файл загрузить в осциллограф), не измеряет.
Может быть есть какой то альтернативный софт для работы с osc файлами?
А с csv, или wav, в которые их можно сконвертировать? Я так понимаю, что Эксель такой массив не осилит.
Сообщение Z_h_e »
Возможно Вам поможет вот эта программа. У меня был однокраный опыт с ней и у меня удалось загрузить csv и построить графики и затем удалил программу. Попробовал на будущее. Возможно это то что Вам надо.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3567122#p3567122"]Возможно Вам поможет вот эта программа. У меня был однокраный опыт с ней и у меня удалось загрузить csv и построить графики и затем удалил программу. Попробовал на будущее. Возможно это то что Вам надо.[/uquote]
Оччень не хочется лезть в тяжёлые программы математического анализа.
Но посмотрю, спасибо.
Возникли некоторые вопросы по самой программе "Осциллограф", пусть профессиональной.
Что такое Pass/Fail?
И по тригерам:
Меня интересует настройка чувствительности, поскольку хотелось бы захватывать, например, передний фронт, по возможности ещё и немного до него, или практически при превышении уровня шума.
Сигнал не регулярный... Аналогично и задний фронт, в том числе до падения и после.
По Capture. Захваченные кадры как то склеить можно?
Да и вообще очень не хватает возможности редактировать записи (удалять лишние куски), и делать измерения, ну, там RMS, и прочие выполняемые с кадром по куску.
P.S. Видел какие то упоминания чудо программы, вьювера записей, но, вроде написанной для Hantech, да и то уровня, "я написал, но никому не дам", или дам но не всем :)
U0U
Сообщение U0U »
В Pass/Fail создается маска из одного графика и сравнивается с другим. Если график совпадает с маской, то Pass, если нет, то Fail.
Производить измерения захваченных в Рекордере сигналов с расширением *.osc можно загрузив их в Prof или Spec осциллограф. Но есть ограничения по размеру файла, где то до 2 Мб вроде.
Архив с файлами Multi VirAnalyzer 3.10.8.1 на русском (2,5 Мб):
Multi VirAnalyzer 3.10.8.1 ☭ RUS
Сообщение Ivtehnik »
Здравствуйте, стал обладателем ISDS205a подскажите пожалуйста как сбросить программу до заводских настроек или осцилографф?
U0U
Сообщение U0U »
[uquote="Ivtehnik",url="/forum/viewtopic.php?p=3576142#p3576142"]как сбросить программу до заводских настроек?[/uquote]
Удалите ветку реестра [HKEY_CURRENT_USER\Software\InstruStar English]
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=3576210#p3576210"][uquote="Ivtehnik",url="/forum/viewtopic.php?p=3576142#p3576142"]как сбросить программу до заводских настроек?[/uquote]
Удалите ветку реестра [HKEY_CURRENT_USER\Software\InstruStar English][/uquote]
Понял, у меня ещё вопросик, я его сейчас тестирую, на калибровочном встроенном генераторе он показывает 1000 герц. Но когда я меряю кварц на часах, вместо 32768 он кажет 32787 это нормально? Кто врёт, кварц или осцил?
Ну и ещё вопрос, с гальванической развязкой и щупом 1 к 100 можно в высоковольтку лезть? Кто нибудь лазит? Читал, что у некоторых горят они. Знаю точно, что развязку надо, но стоит ли заморачиваться, будет ли он мерить 300 вольт и более с щупом 1 к 100, а то он 700 руб стоит.
Последний раз редактировалось aen Вс фев 24, 2019 11:49:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение sergej-k »
Здравствуйте. Приобрёл ISDS220B подскажите пожалуйста как установить русификатор 3.10.8.1.
Вернуться в «Измерения»
