Жалобы и предложения...
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
ARV
Сообщение ARV »
В мобильной версии форума невозможно удалить свое сообщение.
Сообщение сергей999 »
Вот недавно открывал все свои сообщения, кнопкой Ваши сообщения, теперь не могу открыть, открываются темы в которых писал, но никак не сообщения.
Это новые изменения, что-то не работает, или это только у меня???
nds
Сообщение nds »
сергей999, всегда так было
а именно сообщения открываются из профиля
ваши к примеру тут https://radiokot.ru/forum/search.php?au ... 1&sr=posts
2B OR NOT 2B = FF
ARV
Сообщение ARV »
а удаление сообщений?!
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3992841#p3992841"]сергей999
сообщения открываются из профиля[/uquote]
Подскажите как открывать так.
из профилю, нажимаю показать ваши сообщения
(4.97 КБ) 494 скачивания
и меня выбрасыват сюда
(25.68 КБ) 475 скачиваний
так не работает
(9.74 КБ) 481 скачивание
nds
Сообщение nds »
Под каждым сообщением есть кнопка профиль
В профиле ссылка Поиск сообщений пользователя
Добавлено after 2 minutes:
ARV, еще не смотрел
Последний раз редактировалось nds Вс мар 07, 2021 00:40:10, всего редактировалось 1 раз.
2B OR NOT 2B = FF
Благодарю, поперенажимал все кнопки в шапке , а оно во как.
Сообщение Querist »
У некоторых пользователей не отображаются картинки https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3993306 не подскажите в чем может быть проблема?
Сообщение GoldenAndy »
Querist, Всё просто.
Современные браузеры не отображают смешанный контент.
На https-страничках http-контент не отображается.
А картинки - на http-ресурсе - http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/mrija301_00.jpg
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение Querist »
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3993423#p3993423"]Современные браузеры не отображают смешанный контент.[/uquote]
Проверил в портативных версиях браузеров Firefox ESR, Maxthon, Google Chrome и его клонах SRWareIron, Opera, Slimjet у меня все открывается
Версии браузеров актуальные
И не только у меня отображаются - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3993302
Сообщение murzistor »
Опера, гугол, яндых - не показывают (Знаю, это всё хромиум!)
Файрфокс (с тором) - показывает.
Сообщение mikes357 »
В подразделе "Питание"
как бы изменить - На "Строим сами - Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь", или скоро все новые темы по ремонту сварочников, БП АТХ и родственного - будут в подразделе "Питание", а не в разделе "Ремонт"
В разделе "Ремонт" расширить список - "Ремонт бытовой и промышленной техники"
Сообщение Gudd-Head »
Не нашёл темы по интерфейсу добавления статьи.
Ещё до добавления текста мне предлагается добавить файлы. Сразу возникает несколько вопросов:
— потом ничего добавить уже будет нельзя?
— на что влияет тип файла? Чем "схема" отличается от "чертёж/плата", "фото"? Что из этого выбрать для скриншота?
nds
Сообщение nds »
После добавить можно
Тип файла влияет на постобработку фото
Цвет фона итп
Этой весной будет обновление котореда и эти настройки будут убраны
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3995626#p3995626"]После добавить можно[/uquote] Хорошо бы об этом сообщить юзеру.
Тип файла влияет на постобработку фото. Цвет фона итп
Хорошо бы примеры добавить для наглядности.
Уже весна. Впрочем, ладно, ждём-с... :)
nds
Сообщение nds »
У кого весна, а у меня минус 15 на термометре :(
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение NStorm »
Очень печально, что нет подсветки синтаксиса кода. На форуме то, где его очень часто выкладывают. Полно модов для phpBB было, думаю не проблема найти подходящий под версию форума. Было бы здорово, если б добавили.
ARV
Сообщение ARV »
а нельзя ли все-таки сделать возможность при создании темы закреплять первое сообщение с возможностью у автора темы редактировать его в любой момент? это решило бы массу проблем в "продажных" темах, да и в темах "проектов" тоже...
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4000099#p4000099"]а нельзя ли все-таки сделать возможность при создании темы закреплять первое сообщение с возможностью у автора темы редактировать его в любой момент? это решило бы массу проблем в "продажных" темах, да и в темах "проектов" тоже...[/uquote]
Да, очень не хватает в темах где сотни страниц и ведется разработка некоего устройства - версии схем, версии прошивок хрен отыщешь по всех страницах. Как по мне 4Pda идеальный пример как надо делать подобное оформление.
Абсолютно поддерживаю.
Но, возможно, это не должно быть включено по умолчанию.
Ибо модераторы повесятся, отслеживая не только новые записи, но и изменение стартовых страниц.
Может , как вариант, что бы право на редактирование стартовой включалось модератором по просьбе автора. Или автоматом для тем, где больше некоего порога записей автора. Допустим, 20. Или 50...
nds, что скажете?
Вернуться в «О нашем сайте...»
