Вольтметр на светодиодах порадовал.В моём "школьном" блоке питания "вольтметр"был в виде нарисованной шкалы вокруг ручки со стрелочкой.А "амперметр" в виде лампочки,подключенной к обмотке трансформатора.При увеличении нагрузки она заметно притухала. А светодиоды я в то время и не видел.geniv82 писал(а): Собрал в 90-х, когда в школе учился.
Фотоархив ваших устройств!
YL3ANC
Barikson,
Отлично получилось!
Отлично получилось!
Спасибо!
YL3ANC
Красил сам? Если не секрет как и чем? Вечная проблема качественной покраски.abc писал(а):Кронштейны к ним сделал из алюминия.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
— Чарлз Дарвин
Это порошковая покраска. У знакомого есть свой цех.
Поделюсь своим опытом изготовления WiFi часов на дисплее от Adafruit. Он основан на контроллере HT16K33, который может управлять до 8 индикаторов с установкой яркости встроенным ШИМ. У Adafruit имеются модули 7-сегментных дисплеев разных цветов и размеров до 0.56".
В применённом WiFi модуле имеется внутренний RTC, тактируемый от часового кварца, так что DS-ка не нужна. Однако, модулю нужен внешний МК. Температура и время показываются на дисплее попеременно. Дисплей и датчик температуры сидят на общей I2C шине. Кнопки в схеме задействованы лишь для управления будильником, установка времени автоматически через WiFi. Схема:
В последние пару-тройку лет у нас стали популярны т.н. квест-комнаты (гугл -> квеструм).
Каждая из них имеет свой сценарий и, соответственно, реквизит.
Эта базука сделана для квеструма по мотивам сериала "Чернобыль. Зона отчуждения" (фантастика, параллельная реальность).
Там по ходу сюжета пацан стреляет из нее по АЭС.
Да видать возле дома фура с гранатометами перевернулась.kaetzchen писал(а):А зачем так? Что делает шняга?
За август собрал джойстик для 8-ми битной приставки:
Работает!
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
И наконец-то собрал сверлильный станок!
Работает!
Моя конструкция выходного "года". Фазовый пеленгатор с "нуля"
Потрошки
Контроллер с 1G Ethernet
Самое вкусное ПЛИС c АЦП, ЦАП
В принципе это железная часть SDR трансивера. АЦП 16 бит 160 МГц (2 синхронных канала I и Q). ЦАП 14 бит так же 2 синхронных выхода с интерполяцией до 1200 МГц. До ЦАП и "мордочки" (передней панели) руки не дошли. Все время ушло на Quartus. Но кое что "попеленговать" получилось в диапазоне КВ.
Вверху спектр в полосе 35 МГц с разрешением 2 кГц. внизу спектр сигналов более подробно. Справа указание напраления прихода сигнала.
Конечно все это баловство, допиливать в этой конструкции еще много чего надо.
Потрошки
Саудитам можно продать,пеленговать беспилотники!
Моноблоки на лампах 300В, Би Ампинг каждый и предвар с фонокорректором. В каждом блоке по 11-12 моточных изделий. Электролиты в БП стоимостью 500-1000$ каждый. Межкаскадники Дженсен Серебро,бумага,масло. Трансформаторы ,дроссели Танго,Аудионоте. РГ на трансформаторе, межкаскадный трансформатор в НЧ канале . Стоимость проекта около 20000$ .
Паяю уже 60лет.
