Фотоархив ваших устройств!
Спасибо!
YL3ANC
Красил сам? Если не секрет как и чем? Вечная проблема качественной покраски.abc писал(а):Кронштейны к ним сделал из алюминия.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
— Чарлз Дарвин
Это порошковая покраска. У знакомого есть свой цех.
Поделюсь своим опытом изготовления WiFi часов на дисплее от Adafruit. Он основан на контроллере HT16K33, который может управлять до 8 индикаторов с установкой яркости встроенным ШИМ. У Adafruit имеются модули 7-сегментных дисплеев разных цветов и размеров до 0.56".
В применённом WiFi модуле имеется внутренний RTC, тактируемый от часового кварца, так что DS-ка не нужна. Однако, модулю нужен внешний МК. Температура и время показываются на дисплее попеременно. Дисплей и датчик температуры сидят на общей I2C шине. Кнопки в схеме задействованы лишь для управления будильником, установка времени автоматически через WiFi. Схема:
В последние пару-тройку лет у нас стали популярны т.н. квест-комнаты (гугл -> квеструм).
Каждая из них имеет свой сценарий и, соответственно, реквизит.
Эта базука сделана для квеструма по мотивам сериала "Чернобыль. Зона отчуждения" (фантастика, параллельная реальность).
Там по ходу сюжета пацан стреляет из нее по АЭС.
Да видать возле дома фура с гранатометами перевернулась.kaetzchen писал(а):А зачем так? Что делает шняга?
За август собрал джойстик для 8-ми битной приставки:
Работает!
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
И наконец-то собрал сверлильный станок!
Работает!
Моя конструкция выходного "года". Фазовый пеленгатор с "нуля"
Потрошки
Контроллер с 1G Ethernet
Самое вкусное ПЛИС c АЦП, ЦАП
В принципе это железная часть SDR трансивера. АЦП 16 бит 160 МГц (2 синхронных канала I и Q). ЦАП 14 бит так же 2 синхронных выхода с интерполяцией до 1200 МГц. До ЦАП и "мордочки" (передней панели) руки не дошли. Все время ушло на Quartus. Но кое что "попеленговать" получилось в диапазоне КВ.
Вверху спектр в полосе 35 МГц с разрешением 2 кГц. внизу спектр сигналов более подробно. Справа указание напраления прихода сигнала.
Конечно все это баловство, допиливать в этой конструкции еще много чего надо.
Потрошки
Саудитам можно продать,пеленговать беспилотники!
Моноблоки на лампах 300В, Би Ампинг каждый и предвар с фонокорректором. В каждом блоке по 11-12 моточных изделий. Электролиты в БП стоимостью 500-1000$ каждый. Межкаскадники Дженсен Серебро,бумага,масло. Трансформаторы ,дроссели Танго,Аудионоте. РГ на трансформаторе, межкаскадный трансформатор в НЧ канале . Стоимость проекта около 20000$ .
Паяю уже 60лет.
Цена впечатляет!
Кому это надо? Кто заказчик?
Москвичи такие заказчики. Плита медь 6мм сверху. Общий вес 110 кг. ТВЗ серебряной проволокой мотаны , фирменные. Что самое интересное наш ТВЗ 80 ТОР завода ТОРЭЛ г.Конаково,Тверь стоимостью 1000 руб ни сколько не уступил этому серебряному дорогущему и даже лучше его,как и наша лампа 6П45С в триодном режиме оказалась лучше 300В ламп . 8 ватт НЧ канал и 8 ватт ВЧ канал выходная мощность моноблоков получилась при КНИ 6%.
Паяю уже 60лет.
А что это за пиздюшечки на проводах? Это что то главное для звука?
- (34.81 КБ) 1019 скачиваний
Это фонокорректор без колпака,заказчик золочёный колпак сам поставит и на колпаке стоять будут гнёзда входа для проигрывателя винила. А это простенькие RCA поцепил для проверки и настройки корректора, гнёзда входные. Там ещё плиты гранитные будет снизу крепить по 15 кг. на каждый блок.
Паяю уже 60лет.
