Сообщение suslogon »
выше ин-36 ничего уже не было)
Сообщение Гефестион »
PirotehniK писал(а):Кстати, оказывается уже уникальные :)) : http://msk.molotok.ru/unikalnye-elektro ... 32461.html
Да уж, на ебее и то дешевле :shock:
"Предлагаю уникальные электронные часы ручной работы с ламповой индикацией. "
на ебее таких уникальных пачки :)))
Сообщение PirotehniK »
Вы ничего не понимаете! Они же в корпусе типа "Кристалл" :))) :)))
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Сообщение SLvik »
Rudeman писал(а):Вопрос к SLvik'у. Хочу перейти на bu2090, но не совсем понимаю, как правильно подключать ограничительные диоды и стабилитрон (http://moemesto.ru/SLvik/file/12075982/Diode.jpg) а каждый диод подключается параллельно выходам bu2090 к каждому катоду (ну или к пачке соответствующих катодов при динамике), так? И как выбирать диоды со стабилитроном? По обратному напряжению ~150В? Или по прямому току? Не могли бы написать детальки, которые работают в ваших схемах.
Каждый диод стоит по выходу BU2090 и ограничивает выбросы через стабилитрон.
И соответственно каждый выход подключён к катоду лампы - я фотку платы выкладывал - там видно.
Диоды маломощные типа 1N4148.
Стабилитрон тоже мелкий - там мощность не нужна.
Единственный недостаток - нужен стабилизированный источник напряжения анодов ламп.
Ну типа на микре MAX1771.
Последний раз редактировалось SLvik Вт июл 05, 2011 12:59:12, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение FreshMan »
SLvik писал(а):Каждый диод стоит по выходу BU2090 и ограничивает выбросы
а откуда на выходах микросхем взяться выбросам...??? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение SLvik »
От катодов ламп.
Без этой цепочки внутри ламп светится газ при дин. индикации - мы уже это проходили.
Последний раз редактировалось SLvik Вт июл 05, 2011 12:06:04, всего редактировалось 1 раз.
SLvik, правильно ли я изобразил подключение...?
Tell Me The Truth
а что выходы BU2090 можна, к примеру, напрямую подключить к ИН-18 или ИН-12....?
Tell Me The Truth
Сообщение SLvik »
Да можно - я же делал на ИН-8, ИН-16, ИН-17 и ИН-18.
Правда при ИН-18 она слегка тёплая.
Ток в пределах нормы.
а куда деваются 200в то? микра же всего 50 держит! :shock:
SLvik писал(а):Ток в пределах нормы.
а не припомнишь какой был у ИН-18....?
кстати, а что у BU2090 на выходе стоят высоковольтные т-торы как у ИД1 и через это можно подключать без транзюков.....?
Tell Me The Truth
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):а куда деваются 200в то? микра же всего 50 держит! :shock:
Там не 200в, а меньше 160...170в - настраивается по полному свечению каждой циферки.
А 120...140в падает на самой лампе.
Напряжение зажигания любой ИНки 170в по паспорту, реально оно ниже, но ненамного.
Нет, не помню.
Я ток настраиваю по полному свечению каждой циферки.
FreshMan писал(а):кстати, а что у BU2090 на выходе стоят высоковольтные т-торы как у ИД1 и через это можно подключать без транзюков.....?
Там "Открытый сток" - полевые транзисторы на выходе на 25в и то приблизительно - в доке написано.
Я поставил стабилитрон на 33в+ диод = 34в ограничение.
Пока ничего не сдохло.
Уже трое часиков работают.
Если хочешь подожди чтобы хотябы год прошёл чтобы её испытать хотябы годом непрерывной работы.
Дык вот диоды со стабилитроном как раз и ограничивают напряжение. В результате на закрытых ключах этой микросхемы напряжение не поднимается выше 34в.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Nixie часы промышленного производства что ли? http://www.hknebel.de/Uhren/html/nixie.html
Сообщение *Trigger* »
Нет, это кит промышленного производства!
This was in the 60s a kit of the company Stache Elektronik in Berlin. You could build a digital clock yourself with a display of nixie bulbs.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Гибрид nixie и LCD: http://www.aresaudio.com/dual_clock.html
Можно было бы заморочиться, но итальянский язык в прошивке смущает...
(29.82 КБ) 1139 скачиваний
ewrey, интересные промышленные часы :))
Электрический кот
Сообщение ewrey »
А вот как эти промышленные часы ремонтировать: :) http://roehrenbastler.ro.funpic.de/proj ... ieuhr.html
Вернуться в «Умные мысли»
