Частотный преобразователь
Сообщение Maksim9914 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4001010#p4001010"]~46 витков провода, и 2мм прокладку-зазор
Изображение[/uquote]
Понял. Прокладку 2мм , а я думал провод 2мм. Спасибо большое вам за расчеты.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4000946#p4000946"]Нет, он должен молча работать.[/uquote]
хм... ломаю голову, что может не так....
на кренки то же посадил небольшие радиаторы, греются 12-ти вольтовая до 85грд.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение DC-AC »
Кренка греется это норма, её режим такой. А вот что БП издаёт звуки - не очень хорошо. Чего только не бывает.. что за БП? Может он криво подключен и помехи на него наводятся..
Появилось кино про Восьмикрут HD600
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста подойдёт ли такое ферритовое кольцо для датчика тока Бульдюка ?https://img.radiokot.ru/files/143253/me ... k4kmsy.png
https://img.radiokot.ru/files/143253/me ... k4ci6i.png
77324A7 номер феррита.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4001059#p4001059"]Чего только не бывает.. что за БП? Может он криво подключен и помехи на него наводятся..[/uquote]
китайский в мет. корпусе на Mje13007 24V 1A, нагружал его сопротивлением 24 Ом, напряжение не просаживается, звуков не издает. Но в работе с частотником просаживается, точнее скачет 23,5...23,8, а на DC в этот момент вырастает с 325 до 345...350 скачет. Проверяю всю схему подключений и заземлений. БП запитан от DC через диод.
Сообщение SPK_78 »
Добрый день! Вопрос по сердечнику трансформатора БП: g 0,5 каждая половинка или это сумарный зазор (одна половинка g 0,5 вторая без зазора)
Сообщение DC-AC »
Maksim9914 писал(а):подойдёт ли такое ферритовое кольцо для датчика тока Бульдюка
Нет, это не феррит вообще. На схеме написано какой материал нужен - M2000НМ.
Alex_BB писал(а):на DC в этот момент вырастает с 325 до 345...350 скачет
Похоже на какие-то помехи при измерениях. БП надо подключить прям от банок, съём питания с самих конденсаторов, дальше от силовых ключей.
SPK_78 писал(а):по сердечнику трансформатора БП: g 0,5 каждая половинка или это сумарный зазор
Инф. есть в устройстве и наладке п.3. Зазор штатный в центральном керне.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4001059#p4001059"]А вот что БП издаёт звуки - не очень хорошо. Чего только не бывает.. что за БП? Может он криво подключен и помехи на него наводятся..[/uquote]
так и есть!!! На самом блоке питания земля была изолирована от цепи питания. Кинул минус на корпус и.... тишина в работе. На корпус и радиатор силовых ключей посадил. Спасибо за подсказку!!)
Еще вопрос для чего диод в цепи управления силового ключа, в ранней версии восьмикрута его не было?
Сообщение motoAnDrEY14 »
Alex_BB писал(а):для чего диод
"Устройство и наладка" почему не читал? В документе поиск - "D26" и находишь ответ:
В схеме управления Восьмикрут600 для повышения устойчивости к возможным
микро-утечкам тока с коллекторов IGBT в обвязку затворов добавлены маломощные
диоды D26-D31 для связи затвора с драйвером, минуя конденсатор. Это подтягивает
потенциал затвора через драйвер к эмиттеру в моменты отсутствия импульсов и
питания платы управления. Диоды могут устанавливаться и в классическую схему
Восьмикрут300 (поэтому на схеме рис. 2 обозначены пунктиром)
Сообщение Alex_BB »
[uquote="motoAnDrEY14",url="/forum/viewtopic.php?p=4001979#p4001979"]"Устройство и наладка" почему не читал? В документе поиск - "D26" и находишь ответ:[/uquote]
спасибо! бум ставить)
Сообщение Bulbach50 »
Добрый вечер. Подскажите что может повлечь выход из строя стабилизатора 7812. Собрал всё в корпус и сразу всё заработало, потом после нескольких включений погас индикатор. После проверки выяснилось нет 12вольт и соответственно нет и 5 вольт. После замены 7812 всё перешло в режим готовности а при нажатии пуск ошибка и выход из строя силовых ключей. Так может ключи уже вышли из строя когда пропало 12вольт, подскажите если кто сталкивался. Спасибо.
Добавлено after 11 minutes 40 seconds:
Извините и ещё заметил что когда смотрю импульсы на выходе драйверов то длительность их скачет так и должно быть?
Bulbach50, Когда ты смотришь импульсы, я так понимаю, ты смотришь ШИМ сигнал, который модулирован частотой вращения, логично? И длительность должна изменяться синхронно с частотой вращения...
7812 могла вылететь при попадании на неё высокого напряжения, выше 30 В. Может, блок питания хандрит, пробивает?
Не исключено, что просто брак 7812 был.
motoAnDrEY14, Я смотрю импульсы на частоте например 1Гц и они у меня как то дёргаются в смысле меняют длительность. Блок питания прогонялся длительное время не чего криминального замечено не было. Может все таки брак 7812, а к каким последствиям может привести выход её из строя. В Устройстве и. наладка написано что должна быть задержка пропадания питания на драйверах и управлении, а у меня питания на контроллере отсутствовало. Могло это привести к выходу транзисторов инвертора из строя или искать в чём то другом. Спасибо.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Bulbach50",url="/forum/viewtopic.php?p=4002275#p4002275"]После замены 7812 всё перешло в режим готовности а при нажатии пуск ошибка и выход из строя силовых ключей.[/uquote]
а ключи перед заменой не проверял и цепи нагрузок по питанию? Перед пуском с силой надо было проверить работу драйверов и ограничить ток через ключи.
Сообщение Андрей-Темный »
DC-AC, большое спасибо за помощь, удалось все таки наладить и запустить восьмикрут.
Сегодня прошью PIC на версию с самозапуском.
Прочитав все 539 страниц форума, также встретил подобные проблемы у людей ранее. (в частности F0.1)
Все сводится к качеству компонентов в итоге.
Из-за одного некачественного HCPL3120, выбило два ключа и еще пару HCPL3120.
После того как закупил новую партию HCPL3120 (не имея осциллографа) прозвонил их мультиметром и выбрал с минимальным разбросом падения напряжения на ногах между всеми 7 HCPL3120. Заменил также испорченные ключи и все завелось как часы.
Добавлено after 2 hours 28 minutes 29 seconds:
[uquote="Bulbach50",url="/forum/viewtopic.php?p=4002384#p4002384"]. Могло это привести к выходу транзисторов инвертора из строя или искать в чём то другом. Спасибо.[/uquote]
Это могло привести к выходу транзисторов . Проверь их и также драйвера ещё раз . В моем случае из-за проблем питания полетело 2 штуки ключа и драйвера ,после чего собственно выбивало F0.1 . Крен 12 также может быть бракованным, если долго тестил без радиатора , то бракованная могла быстро и полететь .
Если в силовой части КЗ ,то напряжение DC не будет поступать на плату управления и будет выбивать F0.2 вроде,если не ошибаюсь .
Электролиты также могут быть не качественными и коротить. Как вариант прозвонить все компоненты на плате ,начиная с диодов , это займет не больше 20 минут .
Сообщение andgorkov »
Господа, здравствуйте! Чтобы не плодить темы напишу сюда.
Есть асинхронный двигатель (шпиндель)
Специальный стальной корпус Ø 33 мм
Частота 83-833 Гц
Скорость холостого хода 5000 - 50 000 об / мин
Крутящий момент макс. 6 Нсм
Пиковая мощность макс. 140 Вт (на самом движке написано 100 Вт)
Напряжение макс. 30 В (на самом движке написано 24 В) !!!!!
Текущий макс. 8 А
Каким частотником его можно запитать, с возможностью регулирования частоты(скорости от 5000 до 50000)?
Учитывая что НАПРЯЖЕНИЕ 24 Вольта.
(16.07 КБ) 302 скачивания
(26.03 КБ) 280 скачиваний
Сообщение Wladimir_TS »
Вы уверенны, что он асинхронный ? Я просто сталкивался с подобными и они были синхронными.
ЗЫ - часто в них надо подавать воздух под давлением - подшипники могут быть газодинамическими и для охлаждения.
Данный инвертор должен иметь питание на DC шине минимум в 1,4 раза больше необходимого двигателю
833 Гц не потянет - максимум 400 Гц. И вообще инвертор более 400 гц - искать надо долго. Любительских конструкций не встречал.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4003389#p4003389"]Вы уверенны, что он асинхронный ? Я просто сталкивался с подобными и они были синхронными..[/uquote]
Не уверен! Но в голову запало, что AC.
Ссылка на описание примерно такого двигателя, но с принудительным воздушным охлаждением (у меня 4051 модель):
https://pubs.centerline-inc.com/partner ... pindle.pdf
А это ссылка на новую модель, но вроде тип один и тот же.:
https://www.sycotec.eu/en/product/ac-mo ... hy-esd-bw/
Там написано:
Motor system: 3 Phase asynchronous motor
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4003389#p4003389"]ЗЫ - часто в них надо подавать воздух под давлением - подшипники могут быть газодинамическими и для охлаждения.[/uquote]
Воздух подается, но для извлечения фрез, там поршень отжимает цанговый зажим. Охлаждение через корпус.
(74.94 КБ) 258 скачиваний
(43.93 КБ) 237 скачиваний
Вот, что пишут про устройство управления двигателем:
(50.01 КБ) 264 скачивания
Ссылка на описание блока(английский)
https://pubs.centerline-inc.com/partner ... verter.pdf
10. Технические данные
ВЧ преобразователь EWL 4444
Размеры:
Ширина: 360 мм
Высота: 130 мм
Глубина: 280 мм
Вес: прибл. 10 кг
Номинальная потребляемая мощность: 500 ВА
Напряжение сети: см. Заводскую табличку
допустимый допуск: ± 10%
Частота сети: 50-60 Гц
Предохранитель: T4L / 250 В
100 В / 110 В / 120 В 6,25 А (250 В)
Безопасный трансформатор сверхнизкого напряжения согласно VDE 0551
(EN 60742)
Степень защиты: IP 20
Радио и телевизионные помехи
подавление согласно VDE 0871
Выходное напряжение: макс. 42 В (3 фазы)
Выходной ток: макс. 13 А
Выходная частота: мин. 83 Гц
Выходная частота: макс. 2000 Гц
Номинальная выходная мощность: макс. 400 ВА
(кратковременная перегрузочная способность до
40%)
Диапазон рабочих температур:
От 0 ° C до 40 ° C
Диапазон скоростей:
мин.
2-полюсный мотор-шпиндель
ок. 5000 об / мин (Это мой)
ок. 120 000 об / мин
Мы оставляем за собой право вносить любые изменения.
Сообщение МУС »
Уважаемый Дмитрий! Огромное спасибо за Ваш труд, щедрость, терпение, великодушие.! До сих пор почти в шоке от доступности, разжёванности, простоты подачи информации! Сам профессионально занимаюсь ремонтом сварочного инверторного оборудования, с данной схемотехникой и элементной базой сталкиваюсь каждый день. Куча донорских инверторов, из которых получатся отличные восьмикруты...
Сообщение toronto76 »
Анатолий Ковган, отзовись пожалуйста в личку
