А какой у вас компьютер?
Сообщение Martel- »
nds писал(а):если воздуховод целиком накроет радиатор будет работать и без смены направления
Как он до него (обведённого кружком) "достанет"?
свяжите все тепловыми трупами ка в ноутаъх и будет вам счастье и всего оды н ОДИН вася!!! радиатр
nds
Сообщение nds »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3456952#p3456952"]Как он до него (обведённого кружком) "достанет"?[/uquote]
сбоку естествено
(22.23 КБ) 418 скачиваний
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Андрей Бедов »
А что это? БП АТХ ВДувает внутрь что-ли? :shock:
nds
Сообщение nds »
да внутрь
как и задумано в стандарте
2B OR NOT 2B = FF
бп выдувает ВСЕХДА ка и задний корпусной должен выдуф делать наа вдуф тока передок
Сообщение Martel- »
nds писал(а):сбоку естествено
Спасибо за картинку.
Плохо, что вдувающий и выдувающий вентиляторы расположены так неудачно. Много воздуха не работает на обдув всего ящика. Вентиляторы во многом работают друг на друга.
Возможно надо подумать над вариантом бОльшего направления вентилятора б/п на этот радиатор АСУС.
Сделать из тонкого рекламного пластика фигурный вкладыш. Делающий и ту работу, что Вы обозначили, и ту, которую я описал.
То есть, вкладышем можно повысить точность и кпд потоков воздуха.
Типа такого:
Спасибо за наводку. Есть за что зацепиться :)
давно есть корпуса с боковым всосом через тунель в крышке или с врезаным тцда огромным 400мм кулером с малыми оборотами и шумом
я сам так тюнинговал корпуса врезая в стенку кусоу плекса с подсветкой с торцоф а в него этот огромный кулер.. вариант с 2 200мм кулерами жешевле но смотрица стремно
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
пысы
вы проходу софсем не теплотехник и не понятия не имете о проектировании теплобменикоф... иначе такой брэт не рисувалип тогда
musor писал(а):давно есть корпуса с боковым всосом через тунель в крышке
Очень давно. Примерно с 2005 года.
У меня такой как-раз корпус Microlab. У него напротив процессорного кулера в боку сетка, и раструб изнутри прикреплён, который регулируется к тому же по глубине.
В результате имеем: процессорный кулер забирает не горячий воздух из кейса (дополнительно нагревая его), а прохладный прямо с улицы.
Сие решение, кроме всего прочего, облегчает температурный режим остальным компонентам.
А БП АТХ (насколько я был всегда уверен) должен ВЫдувать воздух из кейса, а не гнать туда уже нагретый самим собою.
Предлагаю рисунки под спойлер, пожалуйста. Не у всех мониторы 24 дюйма.
итатно они и работают на выдуф по крайней мере сотни тех что прошли через меня были такими
в одном который кстати сгорелый был стоя перевернутый кулер какойто кулибин перевернул- он думал сделает лучше получилось КАК ВСЕГДА после 2 6недель бп сгорел софсем...зажарился ка не страно но конструкция ращитаная на выдуй при реверсек начимнает гореть -причем пробивает диоды и деградирует ДГС и все порошковые композитники(с распределеным зазором)-ремонт уже нецелесобразен
Вопрос практического характера образовался.
Дано: два IDE HDD висят на одном шлейфе (Master/Slave).
Вопрос №1: каким образом можно отключить один из HDD на системном уровне, чтобы система его не видела, не обращалась к нему, и он останавливал вращение?
Ясно что через BIOS, но каким образом? Канал контроллера отключить нельзя - отключатся оба диска сразу. Если же установить один из дисков в перечне дисков в "NONE", то системе это пофиг - она всё-равно его увидит (ей плевать на установки BIOS).
Вопрос №2: если у одного из дисков вытащить MOLEX питания, но оставить воткнутым коннектор IDE-шлейфа - не будет ли отключенный диск мешать обмену по шлейфу другому, работающему диску?
д1 можно отключить в диспечере устройств....\
биос лучше не трогать поставить ноне можно но вигда работает минуя биос
2 можно у боксоф с горячей заменой но под виндой может отвалится весь канал и потребоватся перезагрузка в никсах надо просто ун монт тома (томоф) этого дискаи сделать
вобшем проблема под вынь вполне решаема подбором дроф которые разрешают горячую замену (авто монт унмонт) я на 2к3 серф таки наладил это дергал и вставлял диски из сьемных боксоф на горяую ниче не вислои не отваливалось на макке кстати бло 4 порта иде и 8 саиташек...
16 девайсоф..
Не о том я говорил. При чём тут горячая замена? Читаем внимательнее:
Андрей Бедов писал(а):Вопрос №2: если у одного из дисков вытащить MOLEX питания, но оставить воткнутым коннектор IDE-шлейфа - не будет ли отключенный диск мешать обмену по шлейфу другому, работающему диску?
Питание я вытащу при неработающем компьютере.
Суть вопроса: не будет ли диск с отключенным питанием, но воткнутым коннектором общего IDE-шлейфа мешать обмену по шлейфу другому, работающему диску?
обычно никак не мешает на новых дисках
с древними могут быть проблем
я часто ремонтируя чузой винт свой отрубаю по питалу чтоб не перпутать случайно и не убить инфу
Сообщение Dick »
Андрей Бедов писал(а):Суть вопроса: не будет ли диск с отключенным питанием, но воткнутым коннектором общего IDE-шлейфа мешать обмену по шлейфу другому, работающему диску?
:) сам не проверял.. но проверить-то просто.
Скорость записи/чтения например... :roll: Так и так. (с воткнутым и с выткнутым)
Сообщение korob »
Если рабочий диск на "конце" шлейфа, то нет. :) Если диск (даже если один) в "середине" шлейфа - работать будет в любом случае, но при определённых обстоятельствах могут накладываться отражённые от нетерминированного конца шлейфа сигналы, что может приводить к некоторому проценту ошибок, и как следствие потери скорости. :(
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3456202#p3456202"]хорошие высокие игольчатые радиаторы[/uquote]- это такие радиаторы:
Изображение[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3457073#p3457073"]раструб изнутри..., который регулируется ... по глубине[/uquote]Изображение Изображение
... изначально предназначен для отвода нагретого воздуха от процессора, и при замене охладителя на Scythe Katana 3 оказался невостребованным. Зато пригодился для отвода дыма от зоны пайки.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
elektro.kot писал(а):это такие радиаторы
Да я знаю. :) И даже ожидал, что кто-то в итоге меня поправит.
Мне надо было написать "как-бы-игольчатый", в кавычках, имея ввиду большую высоту рёбер и их относительно мелкую нарезку по обоим измерениям.
У алюминиевых радиаторов длинные рёбра не имеют смысла - теплопроводность-то ограничена! Вот у медных можно и длиннее, и тоньше рёбра применять... :)
Вообще - сейчас совсем недорого можно найти кулер с тепловыми трубками, у него противоречий меньше, места только много надо,,, :)
А про интерфейс IDE... Там изначально использовалась ТТЛ, сейчас, скорее всего, КМОП - и у той, и у другой входы имеют связь с питающей шиной (защитные диоды на линиях обязаны быть!), так что устройство без питания будет нагружать шину, это однозначно, вопрос только, повлияет ли это на работу... Я бы так делать не стал... :dont_know:
As писал(а):У алюминиевых радиаторов длинные рёбра не имеют смысла - теплопроводность-то ограничена!
У силумина она ещё меньше.
Тем не менее, огромное количество отечественных игольчатых радиаторов из силумина.
As писал(а):кулер с тепловыми трубками, у него противоречий меньше
У него противоречие - вентилятор, от которого мы хотим избавиться (если речь идёт о кулерах с вентиляторами).
А вместо пассивного кулера на тепловых трубках проще и дешевле уж тогда поставить обычный пассивный алюминий. Разница будет невелика.
As, тут я вспомнил, у нас зашёл разговор о том, что больше влияет на энергосбережение процессора - снижение частоты, или снижение напряжения ядра. И вот какую информацию по этому поводу я наискал - почитать
Из формулы там ясно видно, что потребление стремительно снижается при небольшом уменьшении напряжения.
Насчёт же снижения частоты - совсем не всё так, как хотелось бы.
Вернуться в «Умные мысли»
