Опознание радиоэлементов
спасибо! А сильно принципиально, если другого номинала из другого телефона из другой обвязки поставить туда?
Вроде как они не очень должны на схему влиять, если из аналогичных цепей ставить (там, где напряжение сигналов похожее), должно нормально быть.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Подскажите что за транзистор: корпус sot-23 с надписью MOP или M0P. Предположительно полевой транзистор (довольно толстые дорожки подведены с множественной сквозной метализацией), стоит в узле питания в роли ключа, открывается плюсом. Предпологаю что p-канальный полевой.
Посоветуйте "народные" n канальные полевики, коммутировать 30..50В, 1..2А, желательно не в СМД копрусе, что нибудь типа TO-92. Ведро за рубль.
В TO-92 полевиков совсем не густо, но в TO-251 (он же IPAK) очень много. Места занимает столько же.
КП501Б, Транзистор, N-канальный с изолированным затвором [TO-92 / КТ-26]
Чип и дип знает тока это
http://www.chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor/?
выбираем а покупаем в другом месте
BS170 в TO-92, но он на полампера. Есть ещё STQ2HNK60ZR-AP аж на 2А, ну и 4Ом
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Тот, который в корпусе ТО92- на 0,5 ампера.. Почти 9 ватт корпус ТО92 просто не переживёт, превратится в "белый дым"ST@S писал(а):Есть ещё STQ2HNK60ZR-AP аж на 2А, ну и 4Ом
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... t0khfy.pdf
Соник, а покажи обратную сторону платы.
И проверь чёткость - не оччень...
...и опиши, для понятности, откуда такая "приблуда?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Или телефонное,или сигнализация.alexradio1103 писал(а):Соник, а покажи обратную сторону платы.
Хрень похожа или на кварц,или на фильтр
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Убрали мое сообщение: видел кварцы в таком корпусе. Но, сомнение, что две ноги вместе соединены. Как-то для кварца не сходится.
Возможно, как пишет camuflage-spb и фильтр.
Конечно лучше найти datasheet на микросхему (я не нашел), и тогда как-то прояснится.
Кошка случайно подсказала!
pareiro писал(а):ну так скажи, reviver,
Часто, но не всегда, стабилитроны маркируются цветом.
Вот пример маркировки, но каждый изготовитель может наносить свою маркировку. В большинстве случаев оно так и есть.
Если приложить мозги и замерить напряжение стабилизации у данного стабилитрона (если он таковым является, на твоем очень не качественном фото), то энто можно и определить.
Если деталь неисправна, то приложить мозги и найти service manual аппарата. Или разрисовать этот кусок печатки и далее шевелить опять же мозгами.
Вариантов по определению, как видишь много.
- (54.87 КБ) 271 скачивание
- (6.04 КБ) 371 скачивание
Прекратите флуд... FAKIR. Вам замечание, для начала.
А я хотел-бы узнать что это ткакое :
Это из коробки - Автомат AUDI/WV - платка!!!
Разрешите спросить, чё такое беланькое с четырьмя выводами?
Спасибо!
Наводящие вопросики приветствую!
Спасибо!
- (197.28 КБ) 832 скачивания
- (200.57 КБ) 831 скачивание
