Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение tolya2004 »
Urez83. В той книге Ильина, которая у меня (скачана с инета) выпуска 1984 солянки 75 гр/л. При плотности 1.17 получается 65 мл.
urez83 писал(а):Вся надежда на tolya2004, он обещал снизить концентрацию палладия и проверить этот момент.
Обязательно завтра-послезавтра добегу до химфирмы за оловом и проверю. Самому интересно.
Сообщение vilkin »
Может глупость скажу... А антислеживающая добавка Е536 (Ферроцианид калия) в соли не может все портить? Её добавляют только в соль "Экстра" помола...
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Так я делал когда то на химически чистой соли, результат был тот же.
Сообщение mial »
Я сча сам попробую точно по своему рецепту не отступая ни на грамм. Взвесил палладий, его у меня еще 1.3 грамма. А я думал на замес только осталось... :)))
Электрический кот
Сообщение urez83 »
А снять видос сможешь?
lee
Сообщение lee »
urez83, а я так и не понял активатор http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2869837 стух или нет.
Там какое-то двоемыслие в сообщении, "стоит шоколадный в ус не дует" - т.е. не отсекнулся но слабая активирующая способность или не отсекнулся но пока не проверял?
Если он не осаживается в осадок, то мб попробовать туда на 100-250 мл четверть таблетки концентрата омывателя стекол кинуть и прокипятить на максимуме раз?
Сообщение mial »
Все как по ссылке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1352921 один в один кроме олова. Не раскрытая упаковка у меня была только 50 гр. Мешать с давно открытым оловом побоялся.
Реактивы.
Олово
Вода
Соль, та что дома была.
Солянка
Палладий самопальный, приготовлен больше 4 лет назад.
растворил, температуру не мерял. Подогрел растворил, еще подогрел немного, особенно олово, оно после добавления сразу стало холодным. Подогрел прям с оловом короче, пока полностью не растворилось.
Смешал после охлаждения до комнатной температуры. Приблизительно 20-23 градуса. Смешивал довольно быстро, тоненнькая струка олова в палладий за 40-45 сек. Раствор слегка взбалтывал.
Все как всегда, цвет один в один.
Поставил на баню, проверю напишу дальше.
UPD:
Прокипятил от момента закипания и до снятия с бани около 18 минут.
Соеденинл раствор соли с солянкой (140 гр соли, 60 мл солянки) с концентратом. Раствор соли лил в концентрат. Концентрат к этому времени остыл где то до 45-50 гр.
Тест на раковине, след с трудом отмыл с пемолюксом. Специально не ждал, пролил активатор, включил фотик, сфоткал, промыл холодной водой.
Обезжирил пемолюксом пластинку тнокого текстолита, потом в раствор предактиватора, активатор 5 минут, промывка 1 мин., ускоритель 1 мин, проиывка 1 мин.
Через 5 минут (раствор меднения 10 дней с момента добавления формалина). Есть небольшие проплешины, но это из-за плохой подготовки поверхности.
Изображение) Изображение
Активатор вылил в литровую бутылку из темного стекла. Теперь посмотрим сколько проживет. Но вроде все было как всегда. Да, urez83 обратил внимание что в ванночке была еле видимая пленка, заметная только когда чем ни будь касаешься поверхности.
Емкости в которых все готовилось тоже активировались и потемнели.
Последний раз редактировалось mial Вс сен 25, 2016 20:37:31, всего редактировалось 2 раза.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
lee писал(а):urez83, а я так и не понял активатор http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2869837 стух или нет.
Он стоит и в осадок ничего не выкидывает. На раковине оставляет хороший след, но на платах пока не проверял, если простоит неделю, то обязательно проверю.
mial Давай так... Есть у тебя ложечка белая пластиковая ? Ладно, думаю есть... Пол ложечки можешь набрать и сфоткать с включенной вспышкой, но не сегодня а завтра вечером ? И еще желательно положить белый лист А4, на него кувету с 5мм активатора и с включенной вспышкой.
И кстати, ты отступил не на грамм а на целые 20-30мл солянки в итоговом растворе... :lol:
Сообщение mial »
urez83 писал(а):И кстати, ты отступил не на грамм а на целые 20-30мл солянки в итоговом растворе...
Я вообще на глаз лил, растворил соль, потом по рискам добавил солянки. По моим прикидкам это около 60 мл. получилось. Я думаю это не критично, плюс минус, кстати я там тоже точно не отмерял. Тоже по рискам на стакане.
Ложечка есть, раствор намного темнее того что я сейчас использую, но это всегда так, свежий очень темный. Потом по мере эксплуатации слегка светлеет.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
А ты концентрат после смешивания сразу несешь на баню ? Когда его ставишь в баню, то какая там примерно температура ?
Сообщение mial »
urez83 писал(а):А ты концентрат после смешивания сразу несешь на баню ? Когда его ставишь в баню, то какая там примерно температура ?
Ну как сразу, минуты 3-4 прошло. Пока за водой сходил, пока поставил и включил. Воду набирал горячую, где то около 40 гр.
lee
Сообщение lee »
хе хе хе, загадочные активаторы, я по этому рецепту 2 раза готовил тоже не получилось (
Электрический кот
Сообщение urez83 »
lee Не подливай масла в огонь ! :)))
Сообщение mial »
lee писал(а):хе хе хе, загадочные активаторы, я по этому рецепту 2 раза готовил тоже не получилось (
Кроме знания заклинания, надо еще волшебную палочку иметь :)))
Ну а если серьезно... Почему у вас не получается, а у меня получается всегда, ну не знаю я... Я тут уже сам засомневался, может чего то делал а забыл написать. Повторил все один в один, оно один в один и получилось. :dont_know:
P.S. Колбочки отмыл раствором азотки. Стали как новые... :)
P.S.2 И зачем мне новый активатор, если старый прекрасно работает? :dont_know:
Последний раз редактировалось mial Вс сен 25, 2016 21:32:55, всего редактировалось 1 раз.
lee
Сообщение lee »
я обычно вливал олово дольше, не меньше 3х минут, остальное вроде более менее
Сообщение dgon75 »
Может тоже чушь скажу, но все таки - не могут ли все проблемы быть из-за дистиллированой воды сейчас в автомагазинах продают черт знает что, когда делал первый активатор купил воду пришел домой, а там чуть ли не тина плавает, замутил активатор даже сделал одну плату, но активатор сломался через 5 дней.Пошел в другой магазин и купил другую воду типа "двойной очистки" замутил снова активатор по тому же рецепту и активатор до сих пор жив (с 2013 года). Воду носил в лабораторию на работе - первая вода оказалась водопроводной, вторая сказали лучьше, но тоже не дистилят скорее всего хорошо отфильтрованая.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
mial А ты за сколько дистиллировку брал? У меня такая же 67р. вроде стоит. Но я твой активатор мешал и на другой, хорса вроде называлась.
Подумал что может из за хлорида, но я и с ебэя пробовал.
Ruzik
Ruzik писал(а):urez83
Попробуй с пропорциями IBM, только мешать как в классике и без длительных нагревов и тп.
На 0,5 литра:
PdCl2 - 0,12 гр, растворяем в 9 мл HCl, нагреваем на бане, затем добавляем H2O 3 мл.
SnCl2 - 15 гр, растворяем в 4 мл HCl, нагреваем на бане, затем добавляем H2O 9 мл.
Смешиваем (что куда вливать, на усмотрение исполнителя :)) ), греем на бане концентрат 15 мин.
NaCl - 110 гр, заливаем соль дистиллированной водой до объема 470 мл. Добавляем туда 20 мл. соляной кислоты и хорошо перемешиваем.
Я только сейчас уловил твою мысль. Попробую, но чуть позже, когда у меня какой нибудь активатор дубу даст. А то у меня бутылки закончились, а банки жена не дает.
Сообщение mial »
urez83 писал(а):mial А ты за сколько дистиллировку брал? У меня такая же 67р. вроде стоит.
Точно не могу сказать. Около того. Воду эту уже давно использую. Конечно она не дистиллят, а просто очень хорошо фильтрованная. Во всяком случае и раствор меднения на этой воде живет долго. Я 5 литров раствора меднения, не смотря на довольно большое количество плат, расходую где то 4-6 месяцев.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Мне вот тут в голову взбрело.... Как то раз решил проверить свои мерные стаканы от русхима, так офигел от того что совпадает только верхнее деление на 500мл и на другом 250мл. Проверял шприцем в 50 кубиков.
Сообщение mial »
urez83 писал(а):Как то раз решил проверить свои мерные стаканы от русхима,
У меня тоже не совпадают. Во всех стаканах по разному. Но отличие не принципиальное. Мелкие объемы я как и все отмеряю шприцом.
