Мелкие вопросы по теории
Сообщение WatchCat »
КРАМ писал(а): Но не уверен,откроется IRFZ44 напряжением с мультиметра или нет.Маломощные полевики с изол. затвором обычно открываются-закрываются.
Открывается,во всяком случае достаточно чтобы увидеть этот факт.
Обратите внимание еще и на то,как ведет себя открытый транзистор с "висящим в воздухе" затвором - если показания мультиметра довольно быстро "плывут" - значит есть существенная утечка,это плохо,особенно для маломощных полевиков. Но их проверять "пальцем" вообще-то не желательно - пробить затвор можно,и как раз эта самая утечка и появится.
Сообщение alekseykolesnik »
Друг отдал задаром колонку типа MINI DIGITAL SOUND BOX, ну это которая на аккумуляторе. К ней подключается влешка и телефон. Все хорошо, но одна проблема: когда только включаешь колонку громкость стоит на максимуме(громкость регулируется цифрой-то есть двумя кнопками + и -) и музыка начинает орать на всю комнату. Возможно ли ее как-нить настроить, чтобы громкость была на тихом уровне, когда ее включаешь! Может кто сталкивался?! Заранее благодарен!
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):Друг отдал задаром колонку типа MINI DIGITAL SOUND BOX, ну это которая на аккумуляторе. К ней подключается влешка и телефон. Все хорошо, но одна проблема: когда только включаешь колонку громкость стоит на максимуме(громкость регулируется цифрой-то есть двумя кнопками + и -) и музыка начинает орать на всю комнату. Возможно ли ее как-нить настроить, чтобы громкость была на тихом уровне, когда ее включаешь! Может кто сталкивался?! Заранее благодарен!
Элементарно.Поставить обычный сдвоенный переменный резистор на входе усилителя.Сдвоенный потому как колонки стерео (два канала).Регулировку кнопками оставить.
Регулировка "крутилкой" намного удобнее кнопок.
Я с вами согласен, просто думал можно настроить
Сообщение Erling »
Спасибо за объяснения. Ещё вопросец возник :)
Вот иллюстрация со схемой усилительного каскада на биполярном транзисторе:
И вот что непонятно: каким образом в цепи Cф возникает переменный ток?
Дело в том, что с Cк, например, всё понятно: участок "R'н - Ск" параллелен участку "эмиттер-коллектор", а потому их напряжения будут следовать друг за другом. Поскольку Uэк меняется в ходе изменения Rэк, напряжения Uэк и U'н будут пульсирующими, а значит, в участке цепи, в которую включен Cк, будет идти переменный ток.
Но в участок цепи, в который включен Cф, характеризуется совсем иначе. Этот участок параллелен участку "Rэ - эмиттер - коллектор - Rн", общее напряжение на котором (поправьте, если я ошибаюсь) неизменно и равно Uпит (напряжению, создаваемому коллекторной батареей). Таким образом напряжение на обкладках конденсатора Cф будет неизменным. Получается, что конденсатор при постоянном напряжении и меняющемся сопротивлении, порождающих пульсирующий ток, всё равно будет превращать пульсирующий ток в переменный? И графики пульсирующего и переменного токов будут сдвинуты по фазе на 90 градусов точно так же, как в ёмкостной цепи с изменяющимся напряжением на 90 градусов сдвинуты графики напряжения и тока?
Правилен ли этот график?
Я просто пытаюсь лучше понять способ работы фильтра. Вроде бы ток пульсирующий, а тут - бац! - на одном параллельном участке он постоянный, на другом - переменный. И пытаюсь понять, как на лишённом конденсатора участке остаётся постоянный ток.
When in deadly danger, when beset by doubt, run in little circles, wave your arms and shout.
Сообщение Gudd-Head »
Erling писал(а):Этот участок параллелен участку "Rэ - эмиттер - коллектор - Rн", общее напряжение на котором (поправьте, если я ошибаюсь) неизменно и равно Uпит (напряжению, создаваемому коллекторной батареей).
Ну, это в идеале. На практике и источник питания, и подводящие провода обладают своими сопротивлениями. А провода ещё и индуктивностью. Для минимизации этих факторов и ставял фильтрующие конденсаторы.
Сообщение Erling »
Автор, которого я читаю, мотивирует включение Cф тем, что "переменная составляющая тока не должна попадать на коллекторную батарею".
А с графиком, который я выложил, фигня получается. Получается, что сложение переменной и постоянной составляющих в сумме не даёт пульсирующего тока.
Сообщение Котёнок. »
Если бы батарейка была идеальная, т.е. её внутреннее сопротивление равнялось нулю, то Сф был бы лишним. К сожалению реальная батарейка имеет конечное внутреннее сопротивление, поэтому нужен блокировочный конденсатор, что бы закоротить по переменному току точки питания на общий провод. Это нужно из принципа работы данного каскада. Точки плюс и минус питания должны быть эквипотенциальные для сигнала.
Сообщение Erling »
Имеется ли в виду вот это вот явление:
Изображение?
То есть получается, что из-за внутреннего сопротивления и из-за того, что ток является пульсирующим, напряжение на участке "Rэ - эмиттер - коллектор - Rн" таки тоже будет пульсирующим? И из-за этого такое же пульсирующее напряжение будет на участке, в который включен Cф?
Сообщение ДАНДАН »
как сделать такое устройство?
на вход постоянно подаётся напряжение и на выходе лог.1 ,как только напряжение на входе
исчезает то на выходе появляется лог.0 ,а если на входе опять появилось напряжение то на выходе оно появляется только через 2 секунды.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Эту тему читайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=723265#p723265
Это называется задержка фронта импульса. Схем реализации такого полно.
Вот например.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=57888
Сообщение SmarTrunk »
Реле времени можно сделать, на компараторе. Например, на LM393.
Сообщение ДАНДАН »
для чего в микросхеме-счётчике к561ие8 нужен вывод 13 ?
к561ие8 это обычный или реверсивный счётчик?
Сообщение КРАМ »
Сообщение Aenigma »
Erling, в принципе, да. На картинке показан статический режим, но она поясняет, откуда берутся пульсации. Можно сказать, блокировочный конденсатор препятствует появлению пульсаций напряжения питания из-за кратковременных колебаний тока нагрузки. Т.е. уменьшается эквивалентное внутреннее сопротивление источника на высоких частотах.
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста катушка зажигания до каких величин частот усиливает напряжение ?
Сообщение Erling »
Aenigma, Gudd-Head, Котёнок, спасибо большое :)
Сообщение rmmp »
Lander писал(а):Здравствуйте,
Наверно сами не поняли что спросили. :) Величина частоты тут причём?
Катушка зажигания в машине поднимает от 12В до 20 000В.
Сообщение КРАМ »
Ну не так уж он и невнятно спросил... :)
Товарищ интересуется, насколько он может поднять рабочую частоту на катушке зажигания, чтобы она еще выполняла свои функции.
Я, например, никогда не задумывался о параметрах ее сердечника. Однако само качество намотки вряд ли позволит превысить частоту в 20...50 кГц.
Сообщение ДАНДАН »
можно-ли в схеме бегущего огня-http://radiokot.ru/circuit/light/run/02/
в место к561ие8 использовать к155ие8?
совпадает ли у этих микросхем цоколевка?
Вернуться в «Теория»
