Сообщение uldemir »
Кажется вам уже в прошлый раз ответили. По схеме неонка подключена одним концом через резистор на массу, а вторым прямиком к выходу преобразователя (правда на печатке наоборот). С чего бы ей мигать?
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ подскажите стоит собирать часы на ИН-1 иле нет. Просто по дешёвки хапнул 20шт. И как у ИН-1 со сроком службы?
И кстати к155Инд1 2010года нормально пашут или брак поголовно? Просто цена у них маленькая и широко доступны.
Последний раз редактировалось TRIOD Сб июл 09, 2011 14:48:25, всего редактировалось 2 раза.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение FreshMan »
Гагарин, а на каком выходе МК ты смотрел сигнал.....???
Tell Me The Truth
Сообщение SLvik »
FreshMan писал(а):
SLvik писал(а): Важно как раз.
Корче на 8й странице всё расписано.
Данные загоняются в микру положительным CLK, данные если "1" перед отрицательным импульсом опускаются.
Если данные при отрицательном CLK будут "1" то это условие вывода загнанного 12ти битного слова на выход.
На рисунке это условие после D0.
проштудировал материал :write: верны ли мои соображения:
допустим имеется МК который подключен к BU2090
в начальный момент МК не подает импульсы ни на сход CLK ни на вход DATA......, но вот по истечению какого-то времини, в соответствии с мнимой программой ему нужно записать 12 битное слово ( такое как на рисунке снизу: 111000001000 ) на выход BU2090......, тогда МК начинает выдавать биты данных при этом синхронизируя их с битами CLK таким образом чтобы 1 попадала на передний фронт импульса CLK......., только вот интересно, а 11 бит 12 битного слова сразу появится на выходе BU2090 не дожидаясь прихода 0 бита 12 битного слова.......???? :write: :write: :write:
Как передашь все 12 бит, передаёшь "Стоп" условие вывода на выход микры - на рисунке как раз так и нарисовано.
Попробуй собери на светодиодах и поэкспнрниентируй.
Сообщение Av4arik »
TRIOD писал(а):Доброе время суток.
у меня франкинштейн на 4х ИН1, осталось добавить МК и неонку, корпус уже сооружается. В справочнике написано, не менее 1000часов должны работать.. А ИД1 новых я не видел.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Гагарин »
uldemir писал(а):Кажется вам уже в прошлый раз ответили. По схеме неонка подключена одним концом через резистор на массу, а вторым прямиком к выходу преобразователя (правда на печатке наоборот). С чего бы ей мигать?
Правильно, это так в авторском варианте. Но вот через транзисторный ключ есть сигнал на никси символ "КDP". Схема у меня на никсях ИН-1, там нет точки. Вот я и задействовал неонку.
Сигнал смотрел на 9 выводы МК.
Сообщение uldemir »
Тогда расскажите ВСЕ симптомы. Куда подключен второй вывод неонки? Горит ли она постоянно или наоборот? Ну и что пишет автор по поводу этих точек (звиняйте, польский неразумеем, а с гугл транслейт корячиться влом)?
Сообщение Гагарин »
uldemir писал(а):Тогда расскажите ВСЕ симптомы, пациент. Куда подключен второй вывод неонки? Горит ли она постоянно или наоборот? Ну и что пишет автор по поводу этих точек (звиняйте, польский неразумеем, а с гугл транслейт корячиться влом)?
Вот транслейт, о точках ни слова. Неонку пока вообще снял. Нет сигналов с вывода МК. Только-что проверил повторно.
Nixie Часы на PIC16F84 процессор разработан Кирилл Барбато. На сайте автора можно найти http://membres.lycos.fr/cyrilbarbato/ диаграммы, ASM файл, а двусторонний дизайн печатной платы с учетом SMD и отображает IN8. Автор, к сожалению, нет ни линии описание, и это было бы, безусловно, поможет в управлении zegara.W поэтому, что недавно купил лампу на аукционе и Z560M Nixie LC513, я решил дизайн, печатные платы в этих дисплеев. Проверенная система применяется в более ранних проектах инвертора NE555. Моя версия часы были на двух печатных плат соединенных так называемый разъем. HEADER, и витая M3/20 винтов. После запуска системы выяснилось, что к сожалению, цифры не появляются в правильном порядке. Последовательность была следующей 0,1,2,3,7,5,8,4,9,6 но к счастью она может быть быстро исправлено в ASM файл и перекомпилировать все работает отлично. Автор обратился контроль часы с тремя микро-выключатели - (CLV3 Часы набор) (Протокол CLV2 установка) и (CLV1 набор часов и минут за один раз). Пересмотренные призывной комиссии, которую я положил я уволился из этой странной контроля. Есть часы и минуты (на фотографии автора могут смотреть только два микропереключателя. Мультиплексирование лампы осуществляется с помощью системы и контролировать 74141 PIC16F84A использует 3,2768 МГц кварцевого генератора.
Сообщение uldemir »
Там написано, что есть исходник... он есть? А этот бред транслейтовский даже в вашем посте ситать невозможно.
Сообщение Гагарин »
Сообщение uldemir »
Крутой исходник. лексема DP определена, но больше нигде не упоминается. У принципе добавить мигающую точку там раз плюнуть. Задачка как раз для начинающих программистов. Хотя нет: написать такие часики - это упражнение для начинающего программиста.
Сообщение Pylraster »
TRIOD писал(а): Народ подскажите стоит собирать часы на ИН-1 иле нет. Просто по дешёвки хапнул 20шт. И как у ИН-1 со сроком службы?
Начинают дохнуть они через несколько месяцев непрерывной работы. Образуются межэлектродные утечки и цифра или гаснет или святятся сразу две.
Возможно надежность зависит от года выпуска и схемотехники часов.
Сообщение Термит »
Кварц на 66.666 кГц применяем в часах ??? Если у кого есть кинте схемку.
155ие1и 511ие1 аналоги ???
Сообщение uldemir »
в выпуске МБР 1103 на 48-й странице есть часы, в которых можно применить любой кварц частотой от 50 до 559,24 кГц.
Сообщение *Trigger* »
Вообще то, МРБ (Массовая Радио Библиотека), а не МБР
Сообщение STR@NNIK »
Даа обрадовали... а я только под них платку вытравил и корпус заказал..... 20 штук купил по 3 гривна . Даже сомнение забрело чего то они такие дешевые.. хотя лампа красивая когда с нее цоколь снять. Жаль... :cry:
Сообщение uldemir »
*Trigger* писал(а):Вообще то, МРБ (Массовая Радио Библиотека), а не МБР
Спасибо за поправку. А то я пол-часа рыл книжки, пока отыскал желаемое господином и пальцы совсем меня не слушаются.
Хм. следующий наезд будет, наверное, что не дал прямой ссылки?
Сообщение Stepa »
uldemir писал(а): следующий наезд будет, наверное, что не дал прямой ссылки?
Никаких наездов.
Мы по номеру 1103 сразу знаем, что это книга :)))
Бирюков С. А. Цифровые устройства на интегральных микросхемах
Троллей не кормите.
uldemir, да не обижайся! Просто я поправил, вдруг кто искать будет.
Сообщение Гагарин »
Не согласен. У меня вон ИН-1, б.у. Проработали в цифр. вольтметре, другие в возбудителе передатчика, частоту показывали. Год изготовления 67-71. Все норм. работают. Светят ярко и четко.
Вернуться в «Умные мысли»
