Сообщение SLvik »
12F629, 16F630, 16F628, 16F84, 16F873, 16F876
А какая разница?
У них команды одинаковые.
Сообщение FreshMan »
это PIC ?
Tell Me The Truth
Сообщение Av4arik »
SLvik, а какие ГРИ ты лично посоветуешь, кроме ИН-18? хочу что нибудь собрать, что будет сделано как говортся, "на века"
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Num Lock »
Лично я рекомендую ИН-12. Я считаю их наиболее эстетичными, но тут всё дело в воспоминаниях детства - именно их приходилось видеть чаще всего.
Так что на вкус и цвет - сами понимаете.
Мне тоже нельзя....
Av4arik писал(а):что будет сделано как говортся, "на века"
ничто не вечно под луной :(
Tell Me The Truth
Сообщение Гефестион »
Вроде из доступных самые надёжные - это ИН-12 (ИН-15) и ИН-14 (ИН-19). Хотя может быть, ИН-8 и ИН-8-2 не хуже, точно не знаю.
У меня есть очень старый калькулятор, там стоят ИН-16, все работают как новые. Но ИН-16 для часов слишком мелкие...
Сообщение Волосатый »
Еще один критерий вечности часов - возможность заменить мертвую лампу, не занимаясь пайкой, т.е. лампы под панели. К таким относятся ИН-12(15) ИН-8 и ИН-18. Проще достать 12е, 8е посложнее а про 18е и говорить не стоит :( . Инки без ртути не расматриваю, т.к. они отравляются быстрее.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение suslogon »
а импортные - это на века?
Сообщение uldemir »
Статью "преклонение перед западом" еще никто не отменял. (с)Стиляги
Почитай www.dos4ever.com как он мучался со старыми буржуйскими неонками делая кольцевые счетчики. Там конечно речь шла только о нестабильности напряжения и времени зажигания, но тем не менее.
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
народ может кто делал разьём для ИН-1 ?
Просто найти в продаже так и несмог, но знаю что иногда делают из разьёмов для кабелей.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение *Trigger* »
Проще снять цоколь и впаять в плату.
Сообщение TRIOD »
Я знаю что можно снять цоколь, но мне нравится вид с цоколем.
Тогда к в отверстия в ногах (с припоем) запаять проволоку и в плату...
Сообщение SLvik »
Av4arik писал(а):SLvik, а какие ГРИ ты лично посоветуешь, кроме ИН-18? хочу что нибудь собрать, что будет сделано как говортся, "на века"
Да любыу, какие нравятся.
Я запустил все кроме ИН-1 и все работают, только ИН-2 через месяц и ИН-4 подвели спустя пару лет работы, а остальные пашут.
Сообщение SLvik »
*Trigger* писал(а):Тогда к в отверстия в ногах (с припоем) запаять проволоку и в плату...
Можно саму лампу в плату впаять вместе с цоколем.
Сообщение High_Voltage »
Здравствуйте! Извините, что врываюсь в эту тему. Я делаю часы на 4 Х ИН-12Б и ИН-15А посередине, знак "-" из последней будет вместо точечек, делящих часы и минуты. Я делаю по схеме, приложенной ниже, но она рассчитана под ИН-8-2. Скажите пожалуйста, что необходимо переделать в этой схеме для работы с ИН-12Б? И да, как мне лучше сделать преобразователь? Если на 555 таймере, то как намотать индуктивность? На каком сердечнике и какой проволокой? Заранее благодарю за помощь.
(118.55 КБ) 672 скачивания
Сообщение ALEXLAB »
High_Voltage писал(а):Я делаю часы на 4 Х ИН-12Б и ИН-15А посередине, знак "-" из последней будет вместо точечек, делящих часы и минуты.
Именно так я и делал в своих часах в корпусе из под CDROMа. Смотрится прикольно.
High_Voltage писал(а):Я делаю по схеме, приложенной ниже, но она рассчитана под ИН-8-2. Скажите пожалуйста, что необходимо переделать в этой схеме для работы с ИН-12Б?
А переделывать шибко ничего не надо - главное соблюсти правильное подключение индикаторов к ИД1 в соответствии с их цоколевкой, а резистор R10 подключить к катоду индикатора ИН-15, номинал его при этом можно уменьшить килоом до пяти. Ну а анод ИН-15-го соответственно к 200 Вольтам.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
То есть, навпяжение/ток питания ИН-ок останется такой же? Благодарю за оперативный ответ! Тут ещё вопрос: Надо ли ключи в анодах ставить на радиаторы? Вроде ведь не сильно греться должны... И еще, Какую схемку ВВ преобразователя вы бы мне порекомендовали? Желательно простую и без труднодоступных импортных силовых транзисторов.
Сообщение TRIOD »
Чтото меня здесь совсем запугали тем что ИН-1 без ртути и бысто дохнут. Поэтому хачу в разьём.
Вернуться в «Умные мысли»
