А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):как ты тайминги меняешь?
Из BIOS конечно.
Для частоты 266 ставь 4-4-4-12. Выше ни к чему, и будет медленнее работать.
Сообщение alexradio1103 »
ОК, запомнил: три четвёрки это двенадцать.
Если до меня кто-то не выставиил уже... :)
Добавлено after 1 minute 51 second:
А ты оставишь SpeedStep - динамическую скорость проца или на полную врубишь?
попробуй гон
В смысле, врубить на полную проц?
alexradio1103 писал(а):А ты оставишь SpeedStep - динамическую скорость проца или на полную врубишь?
:shock:
Уже оставил. И очень обрадовался, что эта функция есть.
Зачем её отключать? Производительность она не снижает. Просто гасит процессор, когда системе он не нужен (в простое и микропаузах в работе). Экономия электричества гигантская.
alexradio1103 писал(а):В смысле, врубить на полную проц?
В смысле, разогнать по шине выше штатной частоты.
Только напряжение ядра не повышай - эти Пентиумы внезапно убиваются при каком-то пороге превышения, даже если они в это время не сильно горячие.
Я бы не разгонял, они и так жрут что кулер еле справляется. Зачем это, если и так производительности хватает. А при разгоне риски, температура и потребление растут гораздо быстрее, чем производительность.
Я вобще не собирался разгонять его...
Не имею такой привычки выжимать из аппаратоф все соки до последней капли! :)
Я просто проверю Аидой64 что да как и покажу тебе потом.
Чем выше эффективность всякого рода "энергосбережений", тем тяжелее работать конденсаторам в цепях питания процессора! Если там стоят обычные электролитические - лучше сбережение выключить... Или поменять их на современные, более надёжные, типы - пусть и меньшей ёмкости... :dont_know:
As писал(а):Чем выше эффективность всякого рода "энергосбережений", тем тяжелее работать конденсаторам в цепях питания процессора!
Первый раз слышу.
Если бы такое имело место, то на железячных форумах давно появились бы тонны статей по этому поводу.
Интересно узнать, какова же физическая причина, в чём выражается сам процесс? По мне, конденсаторам легче работать при заниженных напряжениях ядра.
У меня материнка для Athlon-64 всегда работает в режиме Cool 'n' Quiet, и с 2004 года её выпуска у неё до сих пор живые родные конденсаторы!
Это очень вредный совет, во всех смыслах.
Кстати, у ноутбуков этот режим включен всегда, и что-то процессорные конденсаторы не меняют пачками из-за выхода из строя.
Сообщение AL.EX »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3489323#p3489323"]По мне, конденсаторам легче работать при заниженных напряжениях ядра.[/uquote] Не в том проблема.
От напряжения на ядре там вообще ничего не зависит, в плане долговечности.
Семь бед, один Reset.
очередной околонаучный технобред.... срок работы банок толко на совести их производителей и разработчикоф мам
ту 2 фактора плохие банки и превышение пиковых токоф через них... приграмотном проектировани платы с учетом характеристик банок они живут долго но счас пошла мода на экономию вместо баяна из 6-8штук ставят жалкую 3-4ку
специалные esr ulra low сери для кампоф ка рас расчитаны на работу с постянывми болшими импуснымитоками если какойто тупой даун паставил туда обычнгый ширпотреб и ое раздулся то обижатся ему надо толко на себя -дауна
Неоднократно видел в матерях ПК пустые места для кондёров, особенно для питания проца +12(4-пин)!
Всегда добавлял в своих матерях недостающие.
Дело в том, что не деньги на кондёрах они экономят, они копешные. Экономят на стартовом токе при включении, чтоб выдержал фуфловый АТХ, который они впихивают лишь бы было. Ведь люди наверное в 90% случаев сразу меняют АТХ, патамуша не держит и гарантийного срока.
А если поставить неустановленные кондёры, да АТХ с честной мощностью, то всё будет ОК!
ИМХО. :)
Сообщение shnizka »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3489742#p3489742"]Неоднократно видел в матерях ПК пустые места для кондёров, особенно для питания проца +12(4-пин)!
ИМХО. :)[/uquote]
А я думал, что эти места для версий мамок OC или gaming ( на одном и том же чипсете у одного производителя ), чтобы добавить больше фаз по питанию ЦП. Не уверен, что без добавления других элементов VRM - PWM, от них будет какой-то толк.
Вы знаете как по схеме расположены конденсаторы, которые вы добавляете? :shock:
На основе многослойной печатной платы мамки срисовать принципиальную схему- это подвиг! :beer:
[uquote="shnizka",url="/forum/viewtopic.php?p=3489995#p3489995"]А я думал, что эти места для версий мамок OC или gaming ( на одном и том же чипсете у одного производителя ), чтобы добавить больше фаз по питанию ЦП. Не уверен, что без добавления других элементов VRM - PWM, от них будет какой-то толк.
На основе многослойной печатной платы мамки срисовать принципиальную схему- это подвиг! :beer:[/uquote]
1) Для каких версий - меня мало волнует.
2) Других элементов VRM - PWM на тех матерях не было в принципе.
3), 4) Да, знаю и даже сервис мануал скачивал специально!
Они там стоят паралельно. Из 4-5 паралельно по схеме стояли 3, а то и 2.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср окт 24, 2018 20:50:17, всего редактировалось 1 раз.
те бкнки что не соят делятся на 2 групы недостающие в баянвах они включены впаралель имеющимся и снижают ток
2група пустышек незапаяные контролерыи цепи питпания
что до фаз там другая плата и разводка иная если всеже не дособрана 1 фаза просто нет пары мосфетоф и дроса но банки все равно нукжны
экономить стали лет 10как,
Именно! Я говорю про те банки, что стоят в цепи питания +12в. А сколько фаз в питании проца - меня мало волнует. :)
alexradio1103 писал(а):Я говорю про те банки, что стоят в цепи питания +12в.
Там сроду по одному электролиту на фазу было, на 16В.
Сообщение shnizka »
Опять остаются извечные вопросы:
- имеет ли практический смысл (так скажем на бытовом уровне) такого рода "шаманство"?
- на сколько сильно повысилась надежность/стабильность системы после такого рода вмешательства? Кто-то измерял ресурс, просадку напряжений до и после вмешательств и т.д. В общем нахрена это все нужно? Я понимаю, что коту, когда нечего делать...., он впаивает дополнительные конденсаторы в мать :))) :))) :))) Без обид...
- не проще ли приобрести мамку нормального производителя (это касается в принципе всего железа) новую/б.у., которая будет работать, работать и работать (сам юзаю только Asus и Gigabyte - работают дясителетия, только батарейку меняю, или утилизирую, когда уже морально устарели), чтобы избежать необходимости проведения лишних, и на мой взгляд ненужных, манипуляций?
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3490028#p3490028"]Именно! Я говорю про те банки, что стоят в цепи питания +12в. А сколько фаз в питании проца - меня мало волнует. :)[/uquote]
А не проще БП нормальный использовать, который любые перегрузки сможет выдержать?
Саша, чего тут не хватает?
Вы вобше полностью читали то, что я писал?
Или Вы любите выдёргивать только фразы нужные Вам?
Я с самого начала писал, что надо ставить правильный БП, а не тот что впихивают при продаже. Или, если на то пошло - самому комплектовать ящик... :)
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
:)) Ну... видяхи, оперативы... что ещё? А, самое главное -проца!
Шучу. :)
Я про мои старые матери говорил...
В этой всё, что нужно - есть. :)
А вот в ECS 945PL-A таки не было четвёртого кондёра 2200мкФ х 16в.
И в ещё ранней моей тоже не было двух из четырёх, потому они и повздувались! Заменил все четыре и нормально стало.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср окт 24, 2018 21:20:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shnizka »
Не обижайтесь, просто я, лично, не понимаю нахуа Вы это делаете? Для себя? Тогда не понятно, на кой вы приобретаете брэндовый системник с говнокомплетующими и пытаетесь что-то в нем лечить.
Работаете в СЦ, чините железо? Тогда опять не понятно нахуа Вы что-то впаиваете, когда это списывается по браку, потом ЭТО ремонтируется и впаривается другим лохам ( ой, простите, Клиентам) под видом нового...
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
О, теперь понятно, что вы про свои запасы.
ECS, то есть Elitegroup - было, есть и будет редкостным шлаком... Две мамки когда-то были и обе умерли после года эксплуатации.
Вернуться в «Умные мысли»
