Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Женя1986 »
Всем привет,вопрос чисто теоретический , хочу собрать унч для колонок,ватт до 10 (+-) есть трансформатор 30вт (вторичку намотаю под конкретный унч) вопрос: какую микросхему выбрать,наример ,1 взять TDA2050 и запитать ее 30вт трнасформатором ,(естресвенно он не раскачает на максимум) но мне и на до то ватт 10,2 или что то типа TDA2002 ( у которых всего 10вт) что лучше взять мощнеее и не раскачивать его на максимум или взять слабее унч и выжать с него все что можно?
Сообщение ибуки »
тда7377 и запитать 19в постоянки или 14в переменки,вторичку мотай проводом потолще,какой только влезет в окно
электролит в питание 10000мкф или больше,можно набрать из нескольких впараллель
схема почти без деталей,звук приличный,не хуже 2050
Сообщение MiSol62 »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4311428#p4311428"]тда7377 и запитать 19в постоянки или 14в переменки,[/uquote]
Во-сейчас, кто-нибудь на радостях подключит микру к переменке....Никогда не надо забывать о диодном мосте и конденсаторе.
Сообщение Zub@stik »
А какие микросхемы есть в наличие?
В наличии Tda 8560,tda 2030,
Сообщение kentgaryk »
Бери 2030, трансформатор мотай 2х12В или 24В в зависимости от выбранной схемы. Мотать максимально толстым проводом какой влезет.
А на тда 8560 проще и конструкция меньше. Питание вольт 15.
Глупо применять автомобильную мостовую МС вне автомобиля, где легко обеспечит любое нужное питание.
А вдруг получится.
А вот это что за зверь?
Сообщение matrasa »
А можно ли воткнуть в У-101 класс д, tpa3116d2 например, чтобы снять хотя-бы ватт сорок на канал? И при этом сохранить родной пред и индикацию а чем черт не шутит, может быть и защиту? Я же никак не смогу запараллелить две обмотки по 26 вольт, чтобы снять всю мощность транса и при этом оставить +-31 вольт? Или как-то можно?
ssc
Сообщение ssc »
..зачем портить хорошую вестч д-классом..?..40 Вт на канал можно снять и без этого...кста, в стоковой версии до клиппинга получается примерно 34Вт на канал..надо всего-то 6Вт добрать.. :)
..в выпрямитель по +/-26В поставить диоды с малым прямым падением напряжения, к примеру, КД213 с буквой А, и банки в фильтре по этой цепи увеличить до 22тыс мкф - вот тебе и будет 40Вт, без всякого класса "D"... :)
..захочешь больше - все упрется в радиаторы выходников..маловата площадь охлаждения..
..и таки да - сами выходники менять однозначно, КТ805/837 - ваще ниочем.. :)
...Я уже писал, можно обмотку накала индикатора включить в середину вторичной обмотки последовательно, напряжение питания выходного каскада увеличится примерно до 30 вольт и поставленная задача будет решена... :) Ещё - нужно обязательно увеличить суммарную ёмкость конденсаторов фильтра, хотя бы до 20 000 мкф, лучше - больше. Чтоб не получить "нежданчик", придётся обратить внимание на питание платы коммутатора входов - его нельзя превышать ни на секунду, сгорят ключи, ну, и на питание блока защиты, там лишнее напряжение тоже не нужно... :) (а КТ805/КТ837 после переделки так и не сдохли, хотя кое-кто мне это прям гарантировал... :roll: )
Штатный трансформатор позволяет поднять питающие напряжения ещё на пять вольт, но там уже доработка чуть сложнее: потребуется добавить в схему четыре диода и четыре конденсатора... Правда, имеет смысл это только при работе на нагрузку 8 ом, на 4 ома "весь пар уйдет в свисток", будет греться трансформатор, а напряжение питания просаживаться практически до номинала... :dont_know:
Сообщение matrasa »
ssc, мне нужно с него выжать всю мощность что получится. Что-то мне не верится что он способен отдать 40 ватт на канал при мощности транса всего в 100 ватт.
As, что-о дороговато выходит, такие батареи из конденсаторов делать. Да и переделывать кучу всего. Надо что-то максимально дешево с максимальным кпд.
А с одного плеча обмотки на 26 вольт можно снять 80Вт или нет?
А там и не нужно столько, учитывая реальный динамический диапазон фонограммы... При пиковой мощности в 50 ватт, средняя на выходе - ватта три-четыре, соответственно, мощности трансформатора вполне хватает. Проблема лишь в величине просадки на пиках нагрузки, вот для её уменьшения и увеличивается ёмкость конденсаторов... И всё это до мелочей расписано в соответствующей теме, которая всего на несколько строчек ниже - но вот читать, как я понимаю, некоторые не любят и не умеют, им бы ролик в Ютьюбе... :)))
(чтоб оценить достаточность мощности трансформатора, достаточно будет убедиться, что при максимальной мощности ОДНОГО канала на номинальной нагрузке ничего не дымит и не плавится. Два канала на реальной фонограмме будут потреблять примерно столько же...)
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а если трансформатор слегка теплый при работе это как
Сообщение murzistor »
А вы точно услышите прибавку 6 ватт на пиках? Может оно вообще не стоит заморочек?
...Простая доработка, с увеличением ёмкости и добавкой накальной обмотки, по штатному индикатору отодвигает начало слышимых искажений от нулевых уровней - до конца шкалы индикатора... Сколько это в ваттах - извиняйте, не измерял... :))
ssc
Сообщение ssc »
matrasa писал(а):ssc, мне нужно с него выжать всю мощность что получится. Что-то мне не верится что он способен отдать 40 ватт на канал при мощности транса всего в 100 ватт.
..я выжимал с штатного транса 56Вт на канал - (4 Ом, 1кГц) в теме про 101-ю выкладывал даже фото осциллограммы - если хостинг не слетел, фото должно там быть..
matrasa писал(а):А с одного плеча обмотки на 26 вольт можно снять 80Вт или нет?
..нет, да и радиаторы не справятся - при 40Вт на канал примерно через 15 минут срабатывает термозащита, порог - примерно плюс 82 градуса по Цельсию..радиаторы греются аж жуть.. :)
...От экземпляра зависит... У меня первая - грелась до срабатывания защиты, а нынешняя, при той же доработке - горячая, но не запредельно...
Сообщение Пиратик »
Есть резистор пп3 41 на 20ком, хочу поставить на баланс в унч. Крайние выводы на входа унч, центральный на землю. Будет ли влиять его индуктивность? Или лучше потставить обычный резистивный
