Частотный преобразователь
Сообщение alex-551 »
"А драйвера 3120 питание 24В, как и было. Ничего менять не надо. !!!А понял про что вопрос, вот ниже написал.
Взять емкостя типа 2200пФ или 4700пФ на 1кВ или 2кВ, такие в БП от компов стоят, и поставить на место перемычек, которых нет между питаниями драйверов и контроллера.
Если посмотреть ИБП, в нём подобные уже стоят, вы их поставили на высоковольтный сетевой минус (или плюс) с обоих выходов обмоток, чтоб БП не помеховал. А поставив ещё такие-же на плату, уравняется ВЧ потенциал ещё и на ней. Заземлять общий минус контроллера я сам не пробовал, но это тоже возможно."[/quote]
Можно поподробнее, куда поставить высоковольтные конденсаторы в ИБП, я в свой не ставил.
Сообщение Andgal »
Здравствуйте. Возможно ли использовать tlp250 вместо hpcl3120? Транзисторы IRG4PH40KD, двигатель до 1Квт. Или лучше поставить китайские a3120 и FGA25N120ANTD? Кстати мне тоже пришли от http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... dVersion=2 (сообщение от vfil-1970), и самое интересное, тоже в партии из 10 один с диодом, а остальные без :))
Сообщение DC-AC »
Радиаторы пойдут вполне
alex-551 писал(а):куда поставить высоковольтные конденсаторы в ИБП, я в свой не ставил.
На моей схеме это С10, вы-ж делали свою печатку, и там вроде с обоих обмоток стоят они... :shock:
Andgal писал(а):Возможно ли использовать tlp250 вместо hpcl3120
Да, для раскачки обычных транзисторов подойдёт, но затворные резисторы нужны уже 16Ом вместо 10, а то 250-тые перегрузятся (ток 1,5А, 24В)
Во, блин, я вместо С10 простую керамику сунул. В выходные буду восстанавливать- исправлю, поставлю на 2 канала высоковольтные.
Сообщение Peckar »
Здравствуйте. Чем заменить UF302?
Сообщение DC-AC »
Peckar писал(а):UF302
1N5402, IN5408, можно и FR302 но греться чуть больше будет
Вот, забавы ради, весенние праздники у котов с кошками :) https://yadi.sk/d/egfUb5XCf5sQQ
Сообщение Peckar »
Спасибо!
Сообщение vetalkp »
Добрый день. Смотрел видео работы программы с крутилкой и показометром. Круто.
Можно исходник.
Сообщение DC-AC »
Подождите чуть-чуть, почти прописана регулировка темпа, программа будет полноценной. Почти всё уже есть для архива, только вот это добить и на 400 Гц. 628 пик использовать и ломать голову не буду, шаг частот большой и смысла нет. Все обновления готовлю под 648А. При использовании крутилки и показометра чуть меняется схема подключений кнопок и показометра, выкидывается светодиод готовности, но в остальном всё остаётся. Может ещё сделаю небольшие изменения в печатных платах, как раз проверю свою, которая наполовину в смд.
Сообщение Pavel_v »
А схему на IR2130 не рассматривали? Намного меньше элементов обвязывать.
Сообщение vetalkp »
У меня плата на IR2110.У них выходной ток на транзисторы 2А,а у IR2130 слабый.
Сообщение Peckar »
подскажите пожалуйста, при разводке ПП БП перепутал выводы обмоток, т.е. начало обмотки попало на конец схемы и сначала на первичку намотал питание микрухи, а потом только две вторички, транс перематывать, плату переразводить? Изображение
Сообщение DC-AC »
Начало конец - сами по себе взаимозаменяемы, смотря что принять за начало, всё должно работать. У вас перевёрнуты все обмотки - получается по сути одно и тоже.
Перематывать не надо, попробуйте сначала. Возможна асимметрия напряжений, но это зависит от разности магнитных связей обмоток. Вполне может нормально работать, проверяйте, грузите..
Сообщение Peckar »
Спасибо большое, буду пробовать!
Сообщение olegators68 »
vetalkp писал(а):У меня плата на IR2110.У них выходной ток на транзисторы 2А,а у IR2130 слабый.
Так не всем надо крутить киловатные движки, трехфазных "вечных" движков на 100 и менее Вт хватает в промышленности, хоть тот же УАД http://forum.cxem.net/index.php?s=1e65e ... h_id=73403 самое то для таких мощностей, сверлилку, точилку и др. сварганить, "балконное" :)
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение DC-AC »
Pavel_v писал(а):А схему на IR2130 не рассматривали?
Нет, не представляет интерес, хотя там и рассматривать нечего, взять и подключить к ней контроллер.
olegators68 писал(а):сверлилку, точилку и др. сварганить, "балконное"
- это можно конечно, но если есть надобность именно их регулировки
Peckar писал(а):буду пробовать!
Про технику безопасности помним всегда!!!
А почему нет, процессор копейки тоже и ИРФ 840, там более не надо, радиатор маленький с пассивом, защиту побоку, чего защищать то, главное ваш скаляр, не меандр меня умучивший, у вас тоже бустреп, работает же :)
Сообщение DC-AC »
А вы, если есть время, накидайте схемку по даташиту, там вроде легко всё, кто-нить и сделает. Мне сейчас некогда, проги, сборка пошла..
Будет смд крутилкогенератор с смд показометром на силовых PH50UD и плата полусмд.
Сообщение Pavel_v »
Я уже сочиняю схемку на IR2130. Только вот думаю что в силе применить.
К стати была подобная схемка в "Радио". Только там управление прямоугольными импульсами. Да и в схеме есть косяки, ну это как обычно.
(43 КБ) 1620 скачиваний
Сообщение AKorev »
Добрый день.
Хочу сделать частотный преобразователь на основе мк STM32
Про ШИМ управление и т.д. все достаточно просто и понятно. Не могу понять один момент, при скалярном методе управления используется постоянство отношения напряжение\частота.
синус считаем по формуле i=(Imax*sin(Wt)) Сдвиг фаз опустим.
Вопрос с Imax. Так как мы работаем с цифрой, то Imax = 1
Все отлично и замечательно, синусоиду я получил.
Если следовать тому что U/f=const Для какой частоты Imax=1? Если для 50 Герц, то для 40 Imax=0.8 (U1/f1=U2/f2) и т.д.
Для частоты в 10 Гц Imax=0.2 не будет ли сильной потери момента на валу?
Собственно вопрос, как Вы реализовали этот момент?
P.S. Я видел Вы выкладывали исходник, но он на ассемблере, а я к сожалению его не знаю(((
Заранее огромное спасибо.
