Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение Enso »
Благодарствую за советы,есть продвижения. Как закончу с ними отпишусь:)
Сообщение Enso »
Приветствую!
Вобщем, с последнего момента усилитель заработал в следующем режиме:
Был извлечен селектор входов, т.к. основные проблемы были в нем и мне нужен лишь один вход:)
Заменены аудиоводы внутри на экранированные 0.6 мм каждой жилы.
Теперь усилитель усиливает, но есть три нюанса:
1. Плохо работает индикатор. Горит первое деление на каждом канале, при подаче сигнала движений индикатора нет. При увеличении громкости начинает чуть чуть дрыгаться, два канала в разнобой немного. Будто чтото с чувствительностью.
2. В правом канале какой-то гул. Подключал мимо предусилителя - то же самое. Ощущение, что с прогревом он немного усиливается. При этом, до половины ручки регулятора громкости правый канал работает громче второго. На делении 4 громкость восстанавливается - может ли это быть связано между собой.
3. При выключении раздается острый щелчок. При включении все нормально. По ощущениям, щелчок громче в правом канале...
Такие вот проблемы - помогите советом. По индикатору - крутил резисторы - непомогает, на левом канале резистор вообще не реагирует(хотя он сопротивление меняет), индикатор не двигается. На правом двигается и общий резистор "нулевого положения" тоже влияет на индикатор.
Кто-нибудь может уже сталкивался с такими приметами проблем.
Сейчас обнаружил еще вот что : после долгой работы, если выключить усилитель и снова включить - плата защиты не срабатывает и звука нет - стоит усилителю остыть - срабатывает - но опять же - гул в канале.
Транзисторы в оконечнике?
Сообщение Neko-san »
про щелчок могу сказать - проверьте выключатель питания,там несколько групп контактов, на него должен быть завязан провод с платы защиты(на ней кондеры заменили кстати?) так вот, когда питание включено то этот контакт разомкнут , а когда выключаете то с разъединением сети подключается провод с платы защиты на землю и реле отщелкивается мгновенно. тем самым отключая АС до разряда конденсаторов.
пару страниц назад я выкладывал фрагмент схемы там был красным провод нарисован.
гул и прочее искажения - у вас определенно что то не так с самим усилителем, поэтому про плату индикации пока забудьте, она показывает уровень выходного сигнала,так что сначала нужно его привести в порядок.
а потом на ней,плате индикации тоже следует заменить кондеры,должно быть 3 переменника. два на каналы,и один какраз синхронность...вроде так.
я на своей долго мучался с этой индикацией - так толком и не получил что хотел,видимо сделана она так что на громкости ниже средней и не прыгает вовсе...хотя может надо было еще поковырять..
токи покоя кстати меряли ?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение kal454 »
Enso писал(а): до половины ручки регулятора громкости правый канал работает громче второго. На делении 4 громкость восстанавливается
Дохлый регулятор, износ резистивного слоя.
Сообщение Enso »
Токи покоя не мерил. Может сегодня получится залезть в него. Надо прогнать протестировать.
Конденсаторы заменены все. Плата входов убрана. Вход хочу сделать простым селектором. Мне нужен будет скоро второй вход для компьютера. А может. Не нужен будет:)
Про резистор я так и подумал, благодарю.
А еще, провод у меня от выключателя распаян на плату защиты... Звук обрубает сразу без затуханий, но щелкает... Бывает же не щелкает... Пока не понял в чем дело...
Гул в динамике еле заметный, просто выше чем в правом и с проливом усиливается - тут наверное,надо токи покоя пометить и впрямь.
Буду пробовать, регулируется он тем резистором, что на плате оконечника?
Сообщение Enso »
Новости такие:
Постоянка на гудящем канале 2.25 вольта(правый оконечник)
ток покоя померил - на вывод два подцепил амперметр последовательно конечно- вобщем странное поведение какое-то. Если прогреть усилитель то ток падает до 80 микро!ампер. Только включенный выдает 100милиампер которые растут по мере прогрева и выходят за возможности моего дешевого китайского мультиметра(200мА), переключаясь на щуп до 10А он показывает 0.02-0.06 в зависимости от прогрева - затем резко падает до 60-80 микроампер.
На отлично работающем канале ток покоя прибор указывает на 0.02 А, а в режиме DCA на масштабе 200мА говорит, что невозможно замерить(выходят за рамки измерения)
Сложно описал наверное, но самому кажется, что дело в каком-то транзюке.
Кстати, иногда при работе появляются спонтанные щелчки-треск в правом же канале, иногда резкий гул, который так же резко кончается. Трансформатор гудит меньше намного при отключении правого оконечника(ощущение на слух, что гудит что-то на самой плате усилителя).
При прогреве индикатор правого канала поднимается все выше и выше...
П.С.: по поводу индикатора:
в схеме стоят С3 и С7 на 50 мкФ, у меня запаяны на 10мкФ. Может ли повлиять, или реально, индикация такая вялая?
Пока вроде все...
Сообщение Enso »
Здравия!
В правом оконечнике был выбит один транзистор. Теперь все работает:)
А кто знает,сейчас реально найти резистор такой для регулятора громкости? И где его искать...
По поводу индикатора-у меня на плате стоят С3 С7 на 10мкФ, в схеме же ори по 50мкФ, может ли
Это влиять на чувствительность индикации?
И последнее, почему может один канал играть чуть громче второго? В положении ручки баланса поредине. Есть способ выровнять?
Сообщение Gigavolt »
Наверно сто раз на всех форумах писали-в этом усилителе индикатор показывает вых.мощность усилителя,а не уровень входного сигнала.Если надо чтобы "прыгало" крутани ручку громкости до упора вправо :))) При прямых руках и трезвом уме :))) можно переключить входы индикатора с выхода УМ на выход селектора,например и отрегулировать чувствительность-тогда показывать будет уровень входного сигнала,шкала не будет "вялой" даже при малой громкости :)))
Способ выровнять баланс-на плате предварительного усилителя два подстр.резистора-ими и выравнивайте.
При желании найти-реально,реально почистить старый чтоб не трещал,да и реально китайский купить и поставить.Было бы желание.. :)))
Сообщение Enso »
Благодарю!:)
А если селектора нет, можно прямо на вход преда подцепить? То, получается, прямо на входной канал?
Конечно :)
дык нехватит входного сигнала чтоб раскачать индикаторы :roll:
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение Enso »
Точно ведь :) значит так оставить придется
Подобрать нужное усиление ОУ К157УД2 резисторами с н.9 на н.5 и на массу для одного канала и с н.13 на н.3 и на массу для другого-религия запрещает ? :)))
Сообщение Enso »
Интересно,а можно подробней схему включения? Спецификацию глянул,хотелось увидеть чтобы точно понять :)
Речь про К157УД2 ,распаянный на плате индикации.Подбором резисторов задаешь такое усиление,чтобы входного сигнала было достаточно для "раскачки" индикатора на полную шкалу. Теория тут http://radiokot.ru/start/analog/basics/17/
Сообщение мяука »
[quote="Neko-san"]про щелчок могу сказать - проверьте выключатель питания,там несколько групп контактов, на него должен быть завязан провод с платы защиты(на ней кондеры заменили кстати?) так вот, когда питание включено то этот контакт разомкнут , а когда выключаете то с разъединением сети подключается провод с платы защиты на землю и реле отщелкивается мгновенно. тем самым отключая АС до разряда конденсаторов.
Вы про это ? действительно помогает ?
(141.1 КБ) 903 скачивания
Сообщение Enso »
Подскажите, что можно сделать с треском трансформатора? Пи нагреве начинает трещать явно:(
Сообщение tohasadist »
лучше ничего не делать, или разобрать, собрать, подтянуть шпильки равномерно, если совсем достало-еще и лаком пропитать в духовочке пару часиков
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Enso »
Советуют еще в парафине пропитать по определенной технологии. У меня на романтике так сделано, что думаете на этот счет?
мяука
да, именно.оно на самом деле должно быть так от завода - проверьте, возможно у вас провод на месте.
это в моем усилителе его небыло.
хотя он мне достался с пломбами и в коробке,никто не лазил, видимо всеж заводская недоработка.
Enso
впринципе можно и проварить парафином,такое часто делают... но там же можно просто посильнее стянуть. :roll:
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
