Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение FAKIR »
SergAG писал(а):Непонятно, почему кондер - электролит
Это ошибка - никакой электролит туда не нужен.
Сообщение SergAG »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=2840449#p2840449"]Вот такую схему я делал раньше, там есть прерывание ультразвука низкой частотой.
В этой схеме желательно застабилизировать питание и использовать Др - 1мГ, тогда в каждом канале можно будет включить по 2 излучателя.[/uquote]
Означает ли это, что при увеличении количества излучателей надо ставить дроссель с меньшей индуктивностью?
Сообщение FAKIR »
SergAG писал(а):В этой схеме желательно застабилизировать питание и использовать Др - 1мГ, тогда в каждом канале можно будет включить по 2 излучателя.
Там однотактная схема - тоже моя из сайта VRTP.
Важна как индуктивность, так и активное сопротивление этой индуктивности. (при малом активном сопротивлении растёт ток и транзисторы могут перегреваться), тогда последовательно надо включить резисторы порядка - 27-33 ом.
При питании - 12в можно и по 2 излучателя включать, но там схема однотактная, имейте ввиду.
Сообщение Tiparaz »
Если делать фазированную решетку, то надо каждый излучатель проверять и учитывать полученную полярность при сборке (типа как у динамиков плюс/минус пишут). Убедился в этом, когда разобрал дохлые. Оказывается китайцы паяют выводы абы как…. Не понятно, для чего вокруг выводов отверстия в корпусе разного диаметра.
Проверил другие, целые (не разбирая). Омметром. Тонким проводом 0,3мм (ПЭЛ) через решётку. Касался пластины излучателя (не рупора). Помечал вывод, который «звонился» плюсом. С китайской маркировкой совпадений 50/50 (примерно).
Сообщение FAKIR »
Tiparaz писал(а):Если делать фазированную решетку, то надо каждый излучатель проверять и учитывать полученную полярность при сборке
А зачем такие сложности, если простая схема обеспечивает нужное акустическое давление ультразвука?
Сообщение Tiparaz »
Вот и я озадачился – почему выводы маркируются по-разному. А китайцы паяют – как получится.
Проверю – напишу.
Сообщение SergAG »
FAKIR, я собрал схему по вашему исходному варианту. Дроссели в стоке как у вас, 1мГ, активное 14Ом (по паспорту почему-то 30). последовательно с излучателем поставил их же, других нет. Исходил из того, что вы говорили, они вообще необязательны. С генератора на затвор 75Ом. Питание 5В, ток 40мА. В делителе на осциллограф сопротивления 9,1 и 2,4кОм.
Картинки на частотах 40, 33 и 25 Гц такие:
Можете прокомментировать, как исправить это?
Сообщение FAKIR »
SergAG писал(а):Можете прокомментировать, как исправить это?
Что значит, питание - 5В?
Какая частота излучателей?
Какое VRMS (нужно получить не менее-20) и частота настройки? Какой размах сигнала на излучателях?
На осциллограмме ничего толком не понять, к чему другие частоты?
Явно нет настройки на рабочую частоту.
Сообщение SergAG »
FAKIR, Я ограничил питание, чтобы на время наладки не создавать больших амплитуд на излучателе. Поэтому на VRMS внимание не обращал.
Излучатели частота 25кГц, диаметр 24мм
При первом включении генератор давал около 40кГц. Потом подстроечником я опустил до 25 (осциллограф поймал ее как 50кГц), но сигнал совсем испортился. По мере приближении частоты к 25кГц она все меньше напоминает синус.
Сообщение FAKIR »
SergAG писал(а):При первом включении генератор давал около 40кГц.
Частоту 25 кгц устанавливают при отключённом питании выходного каскада, ибо помехи могут сбить показания. Питание зг должно быть стабильное +5в.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
SergAG писал(а):По мере приближении частоты к 25кГц она все меньше напоминает синус.
Не нужен вам синус, а хотя бы что то похожее на него.
Неужели так сложно покрутить потенциометр и изменить частоту (я вижу, что её нужно повысить).
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
SergAG писал(а): Я ограничил питание,
Нельзя понижать общее питание ниже - 7В, ибо не будет работать стабилизатор (+5в) задающего генератора.
Сообщение SergAG »
Я хотел настраивать в таком порядке.
Получить приемлемый по форме сигнал,
Настроить частоту в резонанс излучателя по максимальному ток от источника питания
Увеличивать питание до получения нужной амплитуды 20 действующих.
Первый этап не прошёл. Сигнал не симметричен и состоит из пачки паразитных колебаний. Я и спрашивал, почему это может быть
Сообщение FAKIR »
SergAG писал(а):Увеличивать питание до получения нужной амплитуды 20 действующих.
А как можно было уменьшить питание с 9в до 5в?
Это же нонсенс... :facepalm: Мы так всю тему загадим пустыми вопросами.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
SergAG писал(а):Первый этап не прошёл.
И не должен был пройти... :dont_know:
Сообщение SergAG »
FAKIR, не беспокойтесь, она уже загажена пустыми ответами.
Конечно, я подниму напряжение питания, но даже интересно, что вы будете говорить, если оно не повлияет на форму сигнала?
Добавлено after 11 minutes 58 seconds:
Питание 9В. Так лучше стало?
Сообщение Aleks16 »
SergAG, тут даже получение идеальной синусоиды и рекомендуемых напряжений не гарантия получения удовлетворительного результата. Как в моём случае - пугается только каждая третья собака из тех, что безобидные сами по себе. Остальные либо вообще ни как не реагируют, либо слышат УЗ, но им он как общий шумовой фон. На агрессивных даже не стал проверять и забил на этот дайзер.
Сообщение SergAG »
Это при 12в, если питание критично
Сообщение FAKIR »
SergAG писал(а):я подниму напряжение питания, но даже интересно, что вы будете говорить, если оно не повлияет на форму сигнала?
Пустой трёп... подобных схем, но для других целей, я делал уже не менее - 300 шт. Настройка у меня занимает не более - 5 мин.
А крутнуть частоту выше нельзя?
Дело не в напряжении питания, хотя оно должно быть не менее - 7в.
Почитайте в теме про настройку - эту схему повторили уже десятки р-любителей. Там есть и нужные осциллограммы.
Сообщение сэм »
Да нарлюйте на форму, вам же давление УЗ надо выжать. Потом будете форму вылизывать
Сообщение FAKIR »
Aleks16 писал(а):тут даже получение идеальной синусоиды
Можно получить идеальную синусоиду, но не максимальное акустическое давление... Только нужно крутнуть частоту выше необходимой ... :facepalm:
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
сэм писал(а):Да наплюйте на форму, вам же давление УЗ надо выжать. Потом будете форму вылизывать
Грамотный совет. :beer:
Сообщение SergAG »
Aleks16 писал(а):получение идеальной синусоиды и рекомендуемых напряжений не гарантия получения удовлетворительного результата
Я не стремлюсь к синусоиде, пусть хотя бы симметричным будет сигнал, чтобы можно было частоту резонанса ловить. А там лажа полная. Какой резонанс, если на излучатель куча частот приходит?
Сообщение сэм »
Надо сначала излучатель проверить, путем снятия ачх.
