Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Электрический кот
Сообщение himikat123 »
Анатолий79, понятно, а я думал вы доработели код монитора погоды, чтоб управлять радио...
Фотки нового корпуса конечно выкладывайте, мне интересно, может какие новые идеи у вас скопирую
Сообщение Анатолий79 »
himikat123, В связи с те что радио используется как будильник то выводить информацию на монитор я посчитал лишним, для настройки радио есть свой монитор на OLED две кнопки и энкодер. если нужно радио то его можно включить отдельно.
Добавлено after 5 minutes 1 second:
himikat123, и еще я заметил, что потери WiFi когда сигнал -65, пока не понятно можно ли усилить прием программно или только усилением антенны или оставить все как есть это не очень критично.
Электрический кот
Программно усилить сигнал, не знаю, не встречал такой возможности
Сообщение mitre »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4615523#p4615523"]Всем привет. Новая прошивка готова к тестированию: https://github.com/himikat123/Weather-monitor-BIM32
Что нового:
- Добавлен дисплей ILI9341
- Добавлен новый источник погоды open-meteo.com
- Новый веб-интерфейс настроек
- Улучшена стабильность работы прибора
- Исправлены мелкие баги
- Новая схема (совместимость со старой имеется)
- Новая плата (если не планируете использование ILI9341 можно оставить старую плату)
- Изменен способ управления приборами погоды в доме
- Добавлено голосовое оповещение об уровне комфорта
- Добавлено управление будильниками с экрана
- ну и еще много всего переделал, уже и не вспомню всего...
mikolasnn, попробуйте новую прошивку, вдруг перестанет перезагружаться с ней[/uquote]
Привет из Болгарии
У меня Прошивка bim_4.1 работает с дисплей ILI9341 (старую плату) но Прошивка bim_5.0 НЕ работает
himikat123 ты можешь сделать Прошивка bim_4.1 в старую плату да работает с новый интерфейс
У меня только Прошивка bim_4.1 работает с дисплей ILI9341 (старую плату)
Ето тот, о котором мы говорим https://radiokot.ru/circuit/digital/home/245/
Прошивка bim_5.0 дисплей ILI9341 НЕ работает у меня только Прошивка bim_4.1 работает с дисплей ILI9341 (старую плату)
Вот етот тоже не работает с дисплей ILI9341 (старую плату)
Электрический кот
mitre, привет из Германии
Я не сразу понял, речь идет о мониторе погоды на esp8266, тогда переходите в ветку https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1300
В общем, новая прошивка работает на старой версии платы, если не работает - поменяйте местами выводы GPIO4 и GPIO5
Сообщение mikolasnn »
himikat123. Новую прошивку обязательно попробую. Сам пока в отпуске. А что перезагружается так оно когда как, то несколько суток работает , то раз в 3 часа перезагрузится. Вот, может я , что не так делаю, но когда с прошивками-перепрошивками играюсь, при восстановлении конфигурации из сохраненного файла не все поля заполняются и приходится вручную забивать. Это у меня одного так или наблюдается у всех?
Электрический кот
mikolasnn, Сохраненный файл конфига не подходит от разных версий прошивки, поэтому не все поля заполняются.
Сообщение mitre »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4619394#p4619394"]mitre, привет из Германии
В общем, новая прошивка работает на старой версии платы, если не работает - поменяйте местами выводы GPIO4 и GPIO5[/uquote]
Большое спасибо
Я поменял местами выводы GPIO4 и GPIO5 и теперь работает
Могу ли я попросить болгарский язык?
Есть только английский и русский
Электрический кот
Болгарский добавить можно, только вам придется перевести все слова. Напишите мне в личку, я пришлю файлы которые нужно перевести
Сообщение spikepavel »
Привет всем. Может пригодится кому.
Высоко(самый) производительный графический движок для ESP32-S3 чипов всех версий:
https://github.com/spikepavel/ESP32-S3-VGA
https://youtu.be/ionmXYBRmkk
himikat123, Здравствуйте! можно ли изменить время звучания будильника, где это можно изменить? спасибо.
Электрический кот
Анатолий79, вы имеете ввиду длительность звучания? Тогда это не настраивается, закиньте на флешку mp3 плеера свои мелодии подлиннее
himikat123, Спасибо !
Сообщение mara-ismagilov »
himikat123, Спасибо за проделанную работу! До появления прошивок V4 и V4.1 использовал прошивку и версию платы V3.4. Проблем не было, разве, что перезагружалось иногда. Будильники срабатывали, почасовое озвучивание работало, по кнопке DISPLAY1 ON/OFF дисплей включался и выключался. После перепрошивок (ESP32 всегда чистил blank4M) на V4 и V4.1, по кнопке DISPLAY1 ON/OFF дисплей только выключается (на ВЕБ интерфейсе тоже только выключается), будильники не срабатывают, почасовое озвучивание времени не работает. Версию V4 прошивал в среде ARDUINO,т.к. не хотел перепаивать ножки на DFplayer TX---GPIO23 RX---GPIO19 (в скетче у вас в файле globals.hpp прописаны такие ножки, хотя по новой схеме ножка RX на TX0 ESP32), звука так и не услышал. Перепаял ножку RX DFplayer на TX0 ESP32, после этого на ВЕБ интерфейсе смог услышать пару раз образцы мелодий. Перешил ESP32 на V4.1(уже с помощью файлов .bin), тоже самое смог услышать пару раз образцы мелодий. Но будильники и почасовое озвучивание так же не работает. DFplayer у меня другой конструкции, поэтому резистор для перепайки отсутствует. При попытках прослушать образцы мелодий на ВЕБ интерфейсе почти всегда приводят к перезагрузке погодника, и только пару раз услышал образец. Пока откатился обратно на версию V3.4
himikat123, здравствуйте! у меня также проблема с DFplayer, заметил еще одну особенность записанные другие мелодии будильника нельзя изменить при считывании с SD, стоят как при первой загрузке 4.1 20 мелодий и на воспроизведении мелодии слышны щелчки. RX на TX перепаял.
Добавлено after 4 hours 6 minutes 13 seconds:
himikat123, Извиняюсь за поспешный вопрос. все зависело от модели DFplayer не подошел MP3-TF-16p v. 3.0 (он вызывает перезагрузку, при попытке воспроизвести мелодию) подходят под проект MP3-TF-16p ( MP3-TF-18p) в них у меня уже был установлен режим b. как я понял 20 мелодий это предел , можно только заменить трек на свой. пока других проблем не заметил. спасибо.
У меня тоже версия DFplayer - MP3-TF-16p v. 3.0 без посоветанного для перепайки резистора , с выходным усилителем звука OPA1612. Пока не найду версию MP3-TF-16p ( MP3-TF-18p) свыходным усилителем звука на YX8002, останусь на погоднике версии V3.4
Электрический кот
mara-ismagilov, спасибо за подробный отчет! С кнопкой ON/OFF разберусь.
С мп3 плеером вот что: у меня и у некоторых товарищей он работал крайне нестабильно, иногда не было почасовой озвучки, иногда не срабатывал будильник. Поэтому я решил отказаться от использования программного UART и перешел на аппаратный, поэтому подключать RX вход мп3 плеера теперь нужно к TX, а выход плеера (TX) больше никуда подключать не нужно, так как проверка состояния плеера теперь ведется по выходу BUSY (не забудьте подключить подтягивающий резистор).
DFplayer-ы вроде как совместимы между собой, даже разных конструкций, тем более на старой прошивке он у вас работал. Посмотрите что выдает погодник в монитор порта, обнаруживает ли он DFplayer, убедитесь что вы правильно подключили плеер к ЕСП, залили ли вы новое содержимое флешки. Если всё да, переключите монитор порта на скорость 9600 и пришлите мне лог, будем вместе разбираться.
Добавлено after 5 minutes:
Анатолий79, 20 мелодий не предел, просто программно реализвано только 20. Я думал что этого более чем достаточно, это даже больше чем 12 будильников. Пришлите мне еще свободных от лицензий мелодий и я добавлю их
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
mara-ismagilov, Анатолий79, можете сфоткать ваши плееры, как они выглядят, может они все-таки подходят?
снова перешил на версию V4.1. монитор порта адекватно отображает на скорости 115200. Странно, но в логе пишет, что "DFplayer found" независимо вставлен плееер или не вставлен. Содержимое флешки заливаю в соответствии версии прошивки. Может надо заливать только в соответствии своему языку? Проверить что в мониторе порта на версии прошивки V3.4 могу только в понедельник на работе, так как ее могу прошивать только ARDUINO IDE (для файлов bin нужны адреса). А среда ARDUINO IDE для погодника V3.4 ( версии платы ESP, библиотеки) настроена на работе. Дома настроена для Ёрадио.
(74.76 КБ) 103 скачивания
(85.8 КБ) 68 скачиваний
30_08_2024_15_48_52.txt
(2.2 КБ) 72 скачивания
Электрический кот
Если вход GPIO39 (выход BUSY плеера) не подтянут к 3.3В, будет все время написано DFplayer found.
Хорошо, теперь переключите монитор порта на скорость 9600 и заставьте плеер издать звуки
На BUSY есть 3.3 вольта. На скорости 9600 в мониторе абракадабра. При нажатии на ВЕБ интерфейсе кнопки "прослушать мелодию будильника" ппогодник через 4 секунды перезагружается. Спасибо ,himikat123, давайте отложим до понедельника. Еще раз проверю прошивку 3.4, вдруг плеер вышел из строя.
30_08_2024_17_41_39.txt
(830 байт) 54 скачивания
