Кто забанил любимую игрушку Ютуб ?
Сообщение 74LS00 »
Песня заблокирована в стране ? А чё уже и такой закон есть ?
Раньше вроде только по авторским правам блочили.
Помнится некоторые даже через ip другой страны не мог скачать, так и забил на неё, а теперь и не вспомню что там было. Странно что вообще кавер под такое попал
Сообщение Piter736 »
Да, действительно, тормозить стал сейчас, только в хреновом качестве кажет 144 р.
720р без тормозов и пропусков... На работе похуже - но там ADSL...
У меня стал тормозить временами, но для меня это не слишком критично. Короткие - без запинки, от 15-20 минут - с дополнительной загрузкой.
Не настраиваю, всё на автомате, порой разрешение так же меняется от YD до самого тупого. Но меня зачастую больше интересует суть, чем разглядывание картинок.
Сообщение Базилюк »
Да всё, харэ орать - разбанили ютуп уже :) По крайней мере, у меня на стационарном компе начал с нормальной скоростью в HD без тормозов работать. А на мобиле и планшете он и не замедлялся даже в августе.
Видимо, верховный жрец смиловался и разрешил народу смотреть образовательный контент на ютупе.
Вот лично у меня ни одного палитического видоса в рекомендациях на ютубе. Только образовательный контент, велоспорт, аудиокниги и котики.
Котов, похоже, показывают всем, Гугл хорошо знает, кто и чем интересуется... :)))
Да карусель какая-то! Раньше и у меня нормально на пк было.. :))
Сообщение Morroc »
Какая то новая софтина появилась типа гудбая - zapret, в моем случае 100% убрало блокировку и все без задержек - ютуб летает как до августа.
Сообщение 74LS00 »
Спойлерwe have 4 user defined desync profile(s) and default low priority profile 0
Loading hostlist lists\list-general.txt
loading plain text list
Loaded 34 hosts from lists\list-general.txt
windivert initialized. capture is started.
не работает.
Видел такую консоль в какой то проге, кажется про дискорд, оно не работает.
Хотя пока писал где то открылась вкладка в 144, она там была на паузе день как и куча других.
Это самая нерабочая прога из того что было, ни инструкции, ни кнопок, ни внятного статуса
Последний раз редактировалось 74LS00 Пн окт 28, 2024 21:19:17, всего редактировалось 1 раз.
...Даже старые версии goodbyedpi вполне справляются с "разблокировкой", просто нужно подобрать подходящие настройки утилиты, и эти настройки иногда приходится изменять... :)
Сообщение Asmodey »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4641796#p4641796"]Какая то новая софтина появилась типа гудбая - zapret, в моем случае 100% убрало блокировку и все без задержек - ютуб летает как до августа.[/uquote]
У меня не взлетело. Продолжаю использовать Хром с плагином реалвпн.
Сообщение 74LS00 »
Ютуб добавил регулятор скорости, теперь меню стало ещё уродливее и прибавлять скорость ещё сложнее, и она всё так же не сохраняется.
Ютуб изменил субтитры, теперь перевод сохраняется. Но шрифт стал настолько мелкий, что даже в полном экране лучше прихватить бинокль.
У ютуба сломались уведомления, теперь он показывает то что было неделю назад, будто это комуто нужно.
Пропёрло ютуб чтото, наверно их криворуким быдлокодерам делать нечего, доламывают с повышенной активностью
Сообщение Morroc »
Хз, как то не заметил, мне новое показывает что смотрю, скорость обычно не кручу.
Сообщение Чумак »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4645372#p4645372"]Ютуб добавил регулятор скорости, теперь меню стало ещё уродливее и прибавлять скорость ещё сложнее, и она всё так же не сохраняется.
Пропёрло ютуб чтото, наверно их криворуким быдлокодерам делать нечего, доламывают с повышенной активностью[/uquote]
:))) " Всё было в общем-то неплохо, пока не стали улучшать" В.Поляков
...Заметил, что Ростелеком блокирует трафик с использованием своих DNS-серверов, если прописать что-нибудь заграничное, перенастройка утилиты противодействия "позорникам" практически не требуется, т.е. настройки "по умолчанию" вполне хватает... :)
Сообщение 74LS00 »
Поставил прогу, думаю ставить браузер в виртуалку.
Она чтото делает с трафиком такое что заблокированое разблокирует не меняя мой адрес, но при этом другие иностранные сайты просто не пускают.
Причём оно работает так что если я подключен к иностранному серверу, эта прога даже не включается. Нужно отключится от иностранного сервера чтоб она сконектилась и разблокировала, но с ней сервер не пускает.
Это реально переключатель между каналами трафика, кабель один, провайдер один, ip один, каналы разные, или в одну трубу смотреть или в другую.
Это типо до провайдера есть труба, и на выходе сидит таможеник и давит неугодную информацию.
А мы в эту трубу всовываем свой шланг и таможеник не видит что там качается, но этот шланг раздувается во всю трубу поэтому ничего другое не пролезает
Последний раз редактировалось 74LS00 Пт ноя 08, 2024 14:10:59, всего редактировалось 1 раз.
...Есть там пара файликов в папке программы, blacklist.txt и myblacklist.txt, вот в них и прописываются адреса, для которых программа будет работать...
Сообщение roman.com »
много текста...
:roll:
я так и не понял... кто конкретно забанил Ютуб ?
:dont_know:
Сообщение 74LS00 »
Так вроде бы последнее время ркн признался что всё таки он
там не всё так просто...
все пеняют друг на друга))
:roll:
