Вполне допустимо) Прошивку для тебя перепишу ближе к вечеру т.к. нет времени..kelevra писал(а):правильно или нет.и нужно ли гденить резисторы ставить?
Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
- VHEMaster
- Потрогал лапой паяльник
Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA 8425
kelevra
- Открыл глаза
а можешь заодно приветствие изменить если не сложно.делаю для жены как никак.можно чтоб было привет котенок.ну и прощание аналогичное.
- VHEMaster
Конечно могу
Через час выкину прошивку)
kelevra
- Открыл глаза
а блин.мне ж еще микроконтроллер покупать как у тебя.совсем забыл.ну ладно,какраз восьмого привезут индикатор.заодно возьму контроллер.а и еще вопрос по поводу какойто штучки у тебя на схеме ,обозначена как то странно вроде кондера но по середке что то есть.что это,и как выглядит в жизни?
- VHEMaster
Если вы говорите про деталь которая стоит на OSC1 и OSC2 (9 и 10 выводы МК) и обозначена как Z1 то это кварцевый резонатор на восемь мегагерц. Он обязателен. Без него микроконтроллер не заработает но сможет прошиться. Прошивку специально для вас прикрепил) Будет писать "Привет, котёнок" и "Удачи, милая!" Так нормально? Базу транзистора для управления питания подключайте на порт RB3 (24 вывод МК).
Кварцевый резонатор выглядит примерно так
- TDA8425_ForGirl.hex
- (40.88 КБ) 246 скачиваний
kelevra
- Открыл глаза
огромное спасибо.в понедельник поеду за деталями. а тот программатор который я выкладывал фотку,подойдет? экстра пик называется,если не путаю.
kelevra
- Открыл глаза
подойдет ли такой?
Резонансная частота,МГц 8.00
Номер гармоники 1
Точность настройки dF/Fх10-6 50
Температурный коэффициент, Ктх10-6 50
Нагрузочная емкость,пФ 32
Рабочая температура,С -20…70
Корпус HC-49S
Длина корпуса L.,мм 11.05
Диаметр(ширина)корпуса,D(W),мм 4.65
Номер гармоники 1
Корпус HC-49S
kelevra кварц и программатор подойдут
kelevra
- Открыл глаза
VHEMaster.прости забыл.если не трудно,там же насколько я понял есть еще два вывода свободные ra4 ra5, не мог ли бы ты сделать один из них как включение усилителя.?
- VHEMaster
Смотря какой усилитель.. Если свыше 50 ватт RMS и без Mute то это плохая идея.. Ваш кварц подойдёт вполне) Программатор тоже) Хоть я уже 2 года пользуюсь Extra-Chip он меня ни разу не подвёл хоть обвязка 5 резисторовkelevra писал(а):ra4 ra5, не мог ли бы ты сделать один из них как включение усилителя.?
кстати говоря, если вы разведёте проводку и землю правильно, то выключение питания усилителя не требуется. Почему? Потому, что в режиме Stand-By темброблок находиться в режиме Mute т.е. отключен.
- Александр Ханжов
Всем добрый день!
Сегодня переделал у себя под 876.
По моему мнению прошивка работает лучше чем в первоисточнике.
(Не хочу обидеть автора и родоначальника данного проекта).
Лучше организован режим Sb и гораздо четче работает энкодер.
Спасибо за удачную прошивку!
- 01.rar
- (70.8 КБ) 266 скачиваний
kelevra
- Открыл глаза
усилитель на тда 7294.просто хотел 2 транса поставить и чтоб который на усилок зря не работал когда в режиме s.b.
- Александр Ханжов
Простите что вмешиваюсь, но у меня как раз на 7294.
Стоит один транс. В режиме Sb 7294 почти не потребляют.
А с 4 ноги контроллера через 100К идет управление на 7294.
Единственно что я изменил это вместо 817 воткнул полевик IRFZ44.
kelevra
- Открыл глаза
а не могли бы вы принципиальную схему всего вашего подключения выложить,
как имено вы управляете усилком.?
- VHEMaster
Огромное спасибоАлександр Ханжов писал(а):Всем добрый день!
Можно вопрос? Вы не против если я представлю вас свидетелем работы моей прошивки в статье, которую я готовлю к конкурсу "Поздравь кота по человечески 2013"?
Последний раз редактировалось VHEMaster Пн июл 08, 2013 10:03:51, всего редактировалось 1 раз.
- VHEMaster
- VHEMaster
Кстати, последняя версия этой прошивки наконец-то тут! Теперь мультиязычная!! Позже сделаю видео. Обновлённый main.c прикрепил + прошивка
- tda8425.hex
- Прошивка
- (43.48 КБ) 387 скачиваний
- main.c
- (35.2 КБ) 362 скачивания
- VHEMaster
Если не хотите лишнего нагрева полевика то можете оставить так. Ведь почти не имеет смысла вырубать усь если нет фонаkelevra писал(а):усилитель на тда 7294.просто хотел 2 транса поставить и чтоб который на усилок зря не работал когда в режиме s.b.
- Александр Ханжов
VHEMaster а что такое свидетель работы прошивки?
Но скорее всего согласен.
Уж коли затронули тему прошивки, на мой взгляд,
если это не очень сложно, не худо чтоб на экране
отображалось название входа. Ну если шиковать до конца
в нижнем ряду, где бегают квадратики, сделать полоску
на все 16 символов. А то при малой громкости на экране много пустого поля.
- Александр Ханжов
kelevra скидываю фрагмент подключения как делал у себя.
7294 паял не по типовой схеме, а из Радио №5 2000 стр. 19.
Выше я писал про резюк 100К. Я ошибся. Стоит 200К.
Теперь про полевик. В открытом состоянии у него сопротивление почти 0.
Не греется вообще. Подсветка индикатора питается от +5, а не от +12.
Нет смысла греть резюк (R3 по схеме).
На 68 омах падение 7в, умножаем на ток, ну понятно...
Ну вроде все.
Ну вроде все.
- 876+7294.rar
- (6.61 КБ) 263 скачивания
