Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Brigadir »
Я думаю: принтером на самоклейке, самоклейку приклеил. Угадал? :))
А поболтать?
Сообщение Соник »
Brigadir писал(а):Я думаю: принтером на самоклейке, самоклейку приклеил.
Потом поверхность хорошо "ламинируется" широким скотчем, чтоб грязью не заляпать :)))
Сообщение kalobyte »
минус мог бы реализовать точкой или до -9 градусов
Сообщение Соник »
нижний порог -9* для нашей климатической полосы мега высок :)))
Сообщение RadioKot »
neonix молодца. Вот это читал по несколько раз используется табличная линейная интерполяция с аппроксимацией используя многочлен Лагранжа - главное что ни..я не понял :)))
Имею 9 жизней
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
Сообщение Murlock »
оффтоп:
как найти тот член,
чоб впору бы засунуть в ряд ТейлОру?
оба члена хороши
и Лагранжа
и Коши.
студфольклёр.
neonix,
молодец. так держать!
У.Н. Румфорд.
Электрический кот
Сообщение neonix »
Ух спасибо :) старался :tea: Надпись сделана на листе из тонкой офисной бумаги и заклеена прозрачной самоклейкой. Я так изготавливаю почти для всех своих приборов лицевую панель. Интерполяционный многочлен Лагранжа для меня пару дней назад тоже ничего не говорил, теперь после прочтения нескольких статей я более менее стал разбираться в вопросе. Все первоначальные расчеты были сделаны в MS Exel, это всё пришлось городить из-за отсутствия нормального цифрового датчика температуры. Датчик который достался мне оказался весьма нелинеен даже на участке в пару градусов т.к его зависимость сопротивления от температуры парабола. Плюс в том, что это было чертовски интересно, благодаря таким простым вещам как этот термометр можно научится больше чем делая какой либо сложный проект :)
(37.49 КБ) 1446 скачиваний
Where technology meets enjoyment.
распиши методику и формулу
я так понял ,что аппроксимация позволяет вычислить значения сопротивления, даже не имея под рукой -40 градусов?
Сообщение Murlock »
Вопрос не в тему ветки. это нужно в "практике" тему создавать, например такую:
"Использование МАТАНА в электронных устройствах"
У.Н. Румфорд.
Сообщение alexj28 »
регулятар для паляльника :)))
Сообщение Evgeny1 »
больно большой ИМХО
Сообщение alexj28 »
тада проста он на транзистаре
и пол корпуса занимает радиатор с трансом
а втораую половину вольтаметр
Сообщение Evgeny1 »
а с трансом ну тада понятно :) :))
Сообщение HeyDJ666 »
Всем здрасте!!!Где то пол-года назад перевозили одному мужику вещи в гараж.За это он нам отдал колонки Электроника 25АС-109 (покупал он их в Крыму).Ну привёз я их домой,разобрал,а там.....НЧ динамик вообще не ходит ни на одной колонке.В остальном вроде всё в порядке,если не учитывать пыль и грязь,скопившаяся за 4 года в гараже.
1.Итак,операцЫю я начал на следующий же день-Отцентровал НЧ динамики,Вату выкинул и вставил другую(со старого матраса)расклеил по стенкам.Прошёлся герметиком по всем щелям.
Ну собрал я все это подключил....и подумал-Кто придумал же делать АС в закрытом корпусе? :evil:
2.В общем заморочился сделать фазоинвертор.Для этого мне послужила канализационная пластиковая труба на 50мм(Труба новая,с магазина!Не подумайте ничего... :))) ).Вымерял на слух,потому что не владею умением расчитывать формулы.
Звук конечно же изменился в лучшую сторону-Бас стал мощным,четким... :)
Однако на пути стояла задача поменять ВЧ и СЧ динамики,чем я и занялся 3 дня назад(!)
3.Купил на СЧ 2-х полосную автомобильную АС PIONEER TS-G1312I,а на ВЧ HYUNDAI H-CT25.СЧ старые я выкинул вообще.Пионеры как раз влезли по диаметру,они были посажены как всегда-на герметик.А с ВЧ пришлось помучиться-новые если ставить вместо старых,то они проваливаются в корпус.Пришлось клеить на старые,предварительно оторвав контакты катушки на старом динамике ВЧ.
4.Схему фильтра я упростил,так как со стандартным фильтром ВЧ сильно пищит,а СЧ вообще не слышно.
Теперь их даже приятно слушать!!!Звук стал чистым,качественным!!!
Схема "нового"фильтра и внешний вид чуть ниже.
P.S. Я понимаю,что сдесь Фото архив ваших УСТРОЙСТВ!Хоть это и не устойство,но все таки....просто решил поделиться переделкой....Итак смотрим!
(18.35 КБ) 453 скачивания
Внешний вид.
(47.32 КБ) 579 скачиваний
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Сообщение LUXOR »
У меня тоже 25АС-109 только морда полностью пластиковая - это ихняя основная болезнь , ибо на басе резонирует нехило (аш жужжит) :evil: чем то даже виброзвонок мобильного напоминает :))) Я не стал заморачиватся на новые вч , и дополнил их 2мя Ы-30 :)))
Неплохо.У меня резонанса с пластиком нет.Я там саморезы по дереву вкрутил.Так что намертво... :)
LUXOR писал(а):Я не стал заморачиватся на новые вч , и дополнил их 2мя Ы-30 :)))
эээ...немного не понял :wink:
Сообщение LUXOR »
S-30 колонки такие :))) у них вч по лучше будет
Ааа, это да!!! :)
Сообщение *Trigger* »
LUXOR писал(а):S-30 колонки такие :))) у них вч по лучше будет
Ghjcnj yflj hfcrkflre yt ktybnmcz gthtrk.xfnm!!!
Просто надо раскладку не лениться переключать!!!
