С чего начать программировать микроконтроллеры?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Pika4u
Никакого батника делать не надо. А 5 проводков вроде должна практически любая прога поддерживать (точно не знаю). CVAVR вроде поддерживает.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
А как тогда залить прошивку? И ссылку на прогу дайте если не трудно!
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
SeregaT писал(а):
NiTr0 писал(а):Делать 2 отдельных переменных. Одна - еепром, другая - в памяти.
Ага, понял. А потом просто присваивать значение одной переменной равное другой?
P.S. А если этого не делать, вот к примеру переменная объявлена как eeprom и нужно прибавляя по 1 изменить значение переменной скажем с 10 до 1000. То есть мы перезапишем память eeprom 990 раз? Это значит 100 таких изменений и МК на помойку? Или не так всё плохо?
Наработка на отказ 100000 записей - это в среднем. Может и меньше оказаться, может и больше...
А вообще - еепром жутко медленная вещь... Смысла не вижу ее пользовать для чего-либо кроме хранения редко изменяющихся данных...
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Pika4u писал(а):А как тогда залить прошивку? И ссылку на прогу дайте если не трудно!
PonyProg к примеру...
SeregaT
Сообщение SeregaT »
NiTr0 писал(а):А вообще - еепром жутко медленная вещь... Смысла не вижу ее пользовать для чего-либо кроме хранения редко изменяющихся данных...
Это для хранения настроек.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Так обьясните ПО ШАГАМ как заливать прошивку( задумал простейшие часы на тиньке и там все файлы есть, залить только надо)?
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Открыть hex в понипроге и залить его, поставить фьюзы нужные...
Pika4u
Сообщение Pika4u »
А как их поставить? Вот короче ссылка:http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ И что тут надо делать(кроме заливки HEX файла)?
Pika4u
Сообщение Pika4u »
ХА! НЕ ПРОКАТИТ! PonyProg не поддерживает ATtiny2313! Посоветуйте другую прогу(которая поддерживает 5 проводков)!
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Pika4u писал(а):ХА! НЕ ПРОКАТИТ! PonyProg не поддерживает ATtiny2313! Посоветуйте другую прогу(которая поддерживает 5 проводков)!
Поддерживает.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Не поддерживает! Она поддерживает только ATtiny12,15,22. Это понипрог 2000.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Свежий качнуть не пробовали?
Pika4u
Сообщение Pika4u »
А PonyProg 2.07 посвежее будет?
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Так как качнуть хекс в понипрог? Слава Богу хоть понипрог на русском!
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Как выставить нужный фьюз( за глупые вопросы не взыщите-в МК я не бум-бум)!
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Pika4u писал(а):Как выставить нужный фьюз( за глупые вопросы не взыщите-в МК я не бум-бум)!
Для начала надо определиться какой фьюз нужный. Вопросы про фьюзы не глупые, а правильные. Ими МК легко запороть.
Во вложении скриншот для Uniprof как выставить фьюзы на меге 8 для работы с внешним кварцом. Но тут фьюзы инвертные. То есть где галочка стоит, на самом деле её не надо. Но вот в понипрог если я не ошибаюсь то-же инвертные (галочка ставится на запрограммированный фьюз). Тут надо поточнее всё узнать.
(26.88 КБ) 298 скачиваний
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
SeregaT писал(а):Вопросы про фьюзы не глупые, а правильные. Ими МК легко запороть.
Только если выставить внешний генератор ;) И то - решается подключением внешнего генератора.
В понипроге фьюзы инвертированные. Т.е. нет галки - 1, есть галка - 0.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
NiTr0 писал(а):Только если выставить внешний генератор ;)
А как-же RSTDISBL? На меге 8 или меге 48.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
ТАК И НЕ ПОНЯЛ Я -ЧТО ТАКОЕ ФЬЮЗ И КАК И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАКОЙ СИТУАЦИИ ЕГО ВЫСТАВЛЯТЬ?
Аксель
Сообщение Аксель »
В AVR fuse (фузы) - это конфигурационные биты.
По началу выставль фузы лучше по любезно представленным скриншотам той рпограммы, которой Вы собрались прошивать AVR.
Путаницы с fuse у AVR нет никакой.
Очень коротко:
Название конфигурационных битов FUSE перекочевало в AVR c более ранней микроэлектроники, где FUSE не были перезаписываемыми, как сейчас у AVR. И представляли просто раславляемые перемычки.
Чтобы запрограммировать такой фуз необходимо было подать на него напряжение - логическую "1". После чего фуз расплавлялся. И уже когда устройство с таким запрограммированным фузом запускалось, то при считывании своей конфигурации (проверке логических уровней "1" или "0", т.е. есть ток на этом фузе или нет) на запрограммированном фузе (при программировании мы подавали лог "1" и пережгли его) устройство получало логический "0".
Скелет колобка состоит из черепа.
Вернуться в «Теория»
