Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение iwanich »
Пробывал менять но только той же фирмы .. результата недало
Сообщение rjn2 »
У меня их было семь все из одной партии, все оказались бракованными. Я запаял микруху, выпаянную из исправно работающего устройства(дешевый китайский свич) и все нормально заработало. Повторяюсь, я об этом уже писал, советую почитать эту ветку форума.
Сообщение iwanich »
Спасибо тебе...
Я уже несколько раз ветку перечитал..
Нашел у себя в DIP корпусе новые...проводками попробую присОпливИть
Сообщение rjn2 »
Что получится отпишись, просто интресно: один я такой "везучий" или китайцы "хорошо научились" микросхемы делать.
Сообщение iwanich »
перепаял...результата нет..
Сдул полевеки..
без них напряжение выравнилась -- на LCD надписи появились..
Сообщение svetozar161 »
iwanich писал(а):перепаял...результата нет..
Сдул полевеки..
Возможно полевики обратной проводимости вот и коротыш - внимательно проверьте маркировку и номинал полевиков.
Сообщение KomSoft »
Запоздалое СПАСИБО за приборчик, работает уж более двух лет и тьфу-тьфу-тьфу, пусть работает дальше.
Сегодня перепаковывал несколько устройств в один корпус и столкнулся с такой проблемой. Два прибора - тестер стабилитронов и частотомер подключены к одному индикатору (развязка на диодах), питание переключается тумблером от общей 7809 (после моста великовато - поставил кренку). Так вот - при включении тестера стабилитронов 7809 уходила в "кривую" защиту, на ее выходе падало до 3-4В и ничего не запускалось. До этого все два года при аналогичном включении, но без КРЕНки все было нормально. Эксперименты (отключение выхода преобразователя от измерительных цепей) показали, что дело в пусковом токе преобразователь.
Проблема решилась увеличением резистора R12 от 0,27 до 1 Ом. Но даже при таком значении по осцилу видно небольшое проседание входного напряжения в момент включения. При токе стабилитрона 5мА преобразователь работает нормально, при других еще сильно не экспериментировал. Возможно вместо увеличения резистора R12 можно запитать преобразователь (до конденсатора C13) через резистор 1-5 Ом для ограничения броска тока в момент подачи питания. Вся схема с индикатором 1602 потребляет 57-60мА от 9В.
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
Сообщение сергей999 »
Тема мертвая, но может кто отзовется.
Прекрасный приборчик, начал думать о корпусе для него и тут облом,
собрал на экране Нокии3310 все работает все измеряется до того как подходим к двуханодникам, вот тут засада даже не определяются, прт присоединении параллельно диода (любого), показывается и напряжении стабилизации и Uref, далее при двуханоднике на щупах закорачиваем кратковременно пару раз и показания проскакивают, до обновлнеия, такое впечатление, что чего-то не хватает.
Сообщение KomSoft »
Встатье написано: "Длительное нажатие нижней кнопки принудительно запускает процесс измерения, эту нужно для диодов, не имеющих падения напряжения в прямом включении, например стабилитрон с диодом, двойной стабилитрон." Нижняя кнопка - это "but_a"
Вот спасибо,все работает, чуть не разобрал, статью читал раз в начале знакомства, остальное в форуме, еще раз мерси за подсказку. :beer:
Сегодня калибровал, собрал стендик для теста стабилитрона,
взял кс515а нагрузил 5ма--- 14,98 вольт
10ма---14,92в
подключил к тестеру при 5 ма выставил 15в, меньше не получается,
каждое нажатие(шаг) 0,5вольт,
стоит в пределе15,0-- 14,98, начал добавлять ток довел до 10ма,
а вот показания полезли вверх 15,5---15,7 хотя при увеличении нагрузки должно проседать.
Вот такой эксперимент.
АВТОРУ огромный респект, удачи в новых проэктах :idea:
Сообщение sabb »
День добрый. Ткните носом на прошивки к хамелеону и к пробнику. Чтоб использовать тестер как приставку.
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Сообщение Catshtein »
Прошивка для тестера - на 1 странице. В Хамелион я заливал прошивку с 225 страницы ветки Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон". Ссылка
Сообщение fos-kr »
Подскажите а кто нибудь собирал на дисплее от Nokia 1202
Сообщение oleg3108 »
Тоже собрал, довольно удобный тестер для проверки диодов, даже диодный мост нашел пробитый.
Спасибо.
Сообщение SP634 »
Добрый вечер!
Подскажите - собрал прибор, включаю - пишет на дисплее "short circuit" . На выходе преобразователя - 35,5 Вольт. На ощупь всё холодное, дыма нигде нет :)
Сообщение KomSoft »
Ищите сопли на плате. Через лупу, тестером, от входных гнезд к процу (или наоборот)
Сообщение SP634 »
Вытащил контроллер, включил, задымил R19 - тестером прозвонил Q4 - пробит. Вопрос - почему, перед пайкой все транзисторы проверил :o
Сообщение KomSoft »
Лень смотреть схему, но по-моему автор предупреждал, что без контроллера (или при непрошитом) пробиваются выходные транхзисторы. Нужно отключать преобразователь (я для таких случаев после него поставил джампер).
Сообщение SERGEY-314628 »
НЕТ
НАСТОЯЩЕМУ КОТУ КРУГЛЫЙ ГОД МАРТ!!!
