"Дозиметр Сталкера"
народ так хтось мне скажет можно ли ставить 100 мкф вместо 220
Блин, Игорь, ну ты же видишь на фотке стоит и работает - значит не можно, а НУЖНО!
Мой дозик неделю проработал с такой акб,
при том,что акб бу примерно год
- (132.66 КБ) 897 скачиваний
Он случайно не из телефона Philips Xenium? Они славятся своими аккумуляторами.
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
спасиб ELcat,а то чота жаба давила давать 7.50 за конденсатор
хто чем паяет дозик каким флюсом??чем моит просто интересно немогу опредилитса чем паять люблю глицерин но нодо очень чательно змивать
Мелочевку паяю bga пастой 6350, немного разбавляю спиртом, зубочисткой набираю капельку, тыкаю в пяточки. Детали раскладываю, грею. Они сами ровно натягиваются. Флюс в пасте злой, припой смачивает все подряд. Только после этой пасты остаются белесые разводы, приходится долго мыть в УЗ ванне.ІГОР писал(а): хто чем паяет дозик каким флюсом??чем моит просто интересно немогу опредилитса чем паять люблю глицерин но нодо очень чательно змивать
Навесные элементы паяю с жиром smt flux PD-223. Он малоактивный, ноги элементов желательно заранее лудить. Зато этот флюс смывается очень быстро и без следов.
Глицерином и ЛТИ не стал бы паять. Глицерин потом фиг отмоешь с ВВ части питания.
В последнее время все паяю с EFD Flux Plus 6-412-A, флюс отличный, ничего предварительно лудить не надо, смывается хорошо, разводов нет.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
а штота по дишевлей просто ети флюс пасти хрен достанеш у нас
Подешевле, только ЛТИ-120 или приготовленная собственоручно спиртоконифоль. С последующей очень длительной очисткой в УЗ ванне с изопропиловым спиртом.
У нас тоже дешевле и надежнее заказать в интернет-магазинах, вплоть до ебей. Только приходится планировать за месяц, а не спонтанно. Кстати, многие детали для дозиметра заказывал в виде ленточек по 200-300 элементов, чтобы хватило на другие проекты.ІГОР писал(а):а штота по дишевлей просто ети флюс пасти хрен достанеш у нас
Практически всё паяю спец. флюсом DIY - 98% глицерин аптечный, 2% кислота соляная концентрированная. В данном дозиметре паяю им все детали кроме дисплея, трансформатора и батареи. После всё тщательно промываю в тёплой проточной воде, слегка елозя старой зубной щёткой. (Не забываем заклеить скотчем отверстие пищалки перед промывкой.) Транс, дисп. и батарею паяю с применением небольшого кол-ва кинифоли, которую затем удаляю ацетоном. ВНИМАНИЕ! ПРИ ПАЙКЕ ДИСПЛЕЯ ИЗБЕГАТЬ МАЛЕЙШЕГО ПОПАДАНИЯ ФЛЮСА ИЛИ РАСТВОРИТЕЛЯ ПОД ДИСПЛЕЙ!!! Попадая под дисплей, даже мельчайшая к4апля растворителя тот час растекается под всей его площадью, смачивая практически весь световод и отражающую плёнку под ним, склеивая и портя всё. При дневном свете этого не заметить, а вот при работе подсветки яркость её падает в несколько раз, к тому же под дисплеем проявляются жуткие пятна. Вид экрана при этом становится страшным, жутким, убогим и его немедленно хочется заменить. Хорошо, что я в своё время не выбросил когда-то раздавленный дисплей. Его пластиково-плёночные части оказались как раз к стати.
ПОМНИТЕ!!! Что паять необходимо под вытяжкой и в хорошо проветриваемом помещении. Это не зависит от применяемого флюса, т.к. пары припоя по токсичности и разрушительному воздействию на ЦНС человека подобны парам ртути.
Новый дозиметр, что на фотографиях, на одной зарядке проработал чуть более 5 суток.
Аналогичная проблема на второй дозиметре. В первом дозиметре транс многосекционный, крупных (6+6 пинов). Зазор 2 листа. Режим рабочий, но ток 5.8мА. Во второй дозиметр поставил маленький транс от зарядника (4+2 пина), зазор центрального керна - 2 листа бумаги. На режим не вышел, дает напряжение 2 раза меньше. Перемотал - не помогло. Намотал другой транс без зазора, включил - напряжение в норме. Мультиметр показал напряжение, как на первом проверенном дозиметре. Начал увеличивать зазор - ток возрос, напряжение упало, частота возросла. Так что пробуйте. У меня без зазора запустилосьСергей800611 писал(а):Коты-спецы, выручайте!
Собрал Сталкера, все светится, дисплей показывает, но счета - нет. Померял высокое (китайский мультик + 100Мом), где-то порядка 140 вольт. Перемотал транс на другом сердечнике - стало еще меньше...
Сегодня спаял себе дозик
Крутая штука , особенно менюшка порадовала ! Респект Тебе ELcat !!!!
сразу не заработал , непропай 1 ноги меги был , но как то сразу его обнаружил, без помощи бубона ...
Транс мотал из проволки что в реле РЭС- 22 там как раз 0.07диаметр. Завтро на рынок за тестером (корпусом) И вауаля на экскурсию в Чернобыль-2 (ЗГРЛС *ДУГА*)
Немного фоточег ...
Немного фоточег ...
Выглядит превосходно!STR@NNIK писал(а):Сегодня спаял себе дозик![]()
Насчет экскурсий - аккуратнее там. СБМ20 видит только гамму и жесткую бету. Альфу и мягкую бету не видит вообще. Т.е. можно ходить и дышать в местах с адской альфой+бетой, но прибор покажет слабую гамму от дочерних продуктов распада. "Чем черт не шутит - он ведь всем шутит" (с)
Спасибо за наводку!!STR@NNIK писал(а):Транс мотал из проволки что в реле РЭС- 22 там как раз 0.07диаметр.
Только там наверно ещё и от паспорта реле будет диаметр зависеть?
Наверно самое высоковольтное...
Можете написать?
ELcat, а ты какой ёмкости аккумулятор использовал?Новый дозиметр, что на фотографиях, на одной зарядке проработал чуть более 5 суток.
Реле взял первое попавшееся , разбирается очень легко , там с низу гаечка сварачивается и отделяется от каркаса , потом болтик нафик , снимаем контактную группу для того чтобы выбросить ее в мусоркуslavector писал(а):Спасибо за наводку!!STR@NNIK писал(а):Транс мотал из проволки что в реле РЭС- 22 там как раз 0.07диаметр.
Можете написать?
на фото прилагаю крышку с реле , на ней паспорт . напомню это РЭС-22 на второй фото собственно катушка и шильдик с нее !
Я тебе уже писал как-то по этому поводу. Повышайки есть прямоходовые (как у меня) и обратноходовые (как у тебя). Фишка прямоходовой повышайки в том, что импульс на вторичке ВСЕГДА равен напряжению первички умноженному на коэф. трансформации. Фишка обратнохода в том, что выход энергии происходит в "свободном плавании" и напряжение вторички в этом случае может быть каким угодно от 0 до {inf}. Но в любом случае есть жёсткая взаимосвязь между напряжениями всех обмоток трансформатора, определяемая исключительно соотношением кол-в их витков. Так, если ты исключишь из схемы умножитель, то напряжение вторички во время о.х. будет равно напряжению конденсатора минус 0,7-1,5В на диоде (чем пренебрежём). На первичке при этом напряжение будет U1=U2*w1/w2, где w1 и w2 кол-ва витк. в перв. и втор. обмотках соответственно. Но напряжение первички измерять крайне не "щербетно", поскольку оно будет относительно "+" источника. Таким образом самое удобное - добавить ещё одну обмотку и привязать её к общему проводу. Теперь остаётся лишь добавить какой-нибудь быстрый диод и интегрирующий конденсатор, нагрузив его чем-то соадекватным с нагрузкой вторички. Таким образом, например, если вторичка будет 200 витк., а измерительная 10, то напряжение на интегр. конд. при 400 вых. будет 400В*10/200-1В=19В. В данном методе закрадывается температурная зависимость, поскольку осн. погрешность вносит диод со своей кривой. Более точный результат получится при измерении напряжения непосредственно на самой изм. обмотке в момент запирания транзистора. Для этого оптимально было бы уменьшить её до 1 витка и подключить через высокоомный резистор (10к-100к) ко входу АЦП, защитив его отсекающими диодами. В таком случае на АЦП в момент закрытия транзистора будет поступать напряжение 400В*1/200=2В. Естественно, выборку сигнала необходимо осуществлять не в момент запирания, а несколько микросекунд спустя, пропустив переходные колебательные процессы. Точное время будет зависеть от параматров выходного диода и его идеально определить по форме сигнала осциллографом. Лучше методики построения обратной связи просто не придумать! Идея не совсем моя. Подобное я подсмотрел в одной повышайке совкового дозиметра на транзисторах и стабилитроне. Но с использованием АЦП и МК КПД и точность многократно умножатся. Именно такой прицип планирую использовать во второй версии Сталкера.shodan писал(а): Подключить к ВВ выходу транса обыкновенный резистивный делитель(до диода), а со средней точки напряжение подать на АЦП, и ловить пики напряжения положительной полярности.
Ведь если накопительный ВВ кондер недозаряжен, то на выходе транса амплитуда всплеска будет почти такой-же как и потенциал на накопительном кондере.
