Конечно, микрофон с достоверно известной АЧХ - это хорошо, но и такой микрофон лучше, чем ничего. Т.к. всё равно порядок неравномерности его АЧХ совсем не такой, как у АС на 100гдш.
ааааааааааааа
as32888 стал похож на Gnat он же Василич,который заипал своими измерениями уже несколько форумов
Меня зовут Денис
Вообще иметь не калиброванную измерительную технику, чем ничего.as32888 писал(а):Конечно, микрофон с достоверно известной АЧХ - это хорошо, но и такой микрофон лучше, чем ничего. Т.к. всё равно порядок неравномерности его АЧХ совсем не такой, как у АС на 100гдш.
Что такое шаговое напряжение?
Цена кусачая на них, придется паять такую приблуду самому. Ибо без нее свести двухполоску нереально будет. Лишь бы микрофон такой нашелся, на 20-20к.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=46358
Поищу лучше другие варианты.
Знамо, читали. Системка тоже не ахти, "слепила из того что было".sniff писал(а):Василич
Последний раз редактировалось diman_d Пн мар 11, 2013 01:41:09, всего редактировалось 1 раз.
ас32888 не понятна конечная цель твоих исследований, дальше то вообще что? по ходу придешь из армии и забьешь огромный болт на все то чем занимаешься сейчас.
Ну, почему же забью. Может, и не забью. А о каком именно исследовании речь?
Кстати, а что насчет WM-61?
ааааааааааааа
sniff писал(а): Gnat он же Василич
Да, "разрушитель легенд", ещё тот
В последнее время, на нескольких форумах, наблюдается повышенная активность в развенчании "легенд", "личностей" и т.п., сопровождающаяся большим уровнем "аудиомусора"....весна, похоже, наступила
Интересно, он всё так же пропагандирует щит и ненавидит резиновые подвесы?
Кстати, непонятно, почему ламповые аудиофилы акцентируют внимание именно на подвесах.
ааааааааааааа
Вес и некоторые другие характеристики разные в сравнении с полностью бумажным.
В журнале Радио (номер и год не помню) есть статья, как из МКЭ-3 можно сделать измерительный микрофон. Но там писали, что это фсе фигня- для нормальных измерений нужен аттестованный измерительный микрофон.
Ну, он прямо говорил, что резиновые подвесы - это залог всех бед.
ааааааааааааа
Просто маловаттному лаповику трудно "колбасить" резиновые дины по сравнению с бумажными.
Кто он?as32888 писал(а):Ну, он прямо говорил, что резиновые подвесы - это залог всех бед.
Говорил: Василич, он же GNAT или: Игнатенко Юрий Васильевич
А с хорошим динамиком и резиновый подвес и ФИ нестрашны. Ничего ужасного,даже при работе с ламповым SE, не заметил. Естественно динамики и АС были импортные, а отечественные АС на 25ГДН и 75ГДН, к моменту приобретения и изготовления аппаратов - уже успел выбросить, хотя и так понимаю, что с ними было бы -
Непонятно все
больше спрашивать не буду
У "бумажного" динамика звук получается "лёгкий", некоторым такое звучание кажется предпочтительным... Впрочем, я свои "Свены" сравнивал с 1ГД40, звук ничуть не хуже, хотя тут диффузор тяжёлый и многослойный... Видимо, за последние годы в производстве динамиков достигнут некоторый прогресс, и нынешние высокотехнологичные изделия по качеству догнали (а может, и перегнали...
) изделия советской промышленности...
Интересно, а тогда поролоновый подвес дает пористый звук?As писал(а):У "бумажного" динамика звук получается "лёгкий"
Хотя нет, звучание больше похоже на постоянную Планка, например.
Ну, там, собственно, 2 проблемы. Первая - НЧ динамики используются не только в поршневом диапазоне, а вторая заключается в том, что электромеханические параметры головок не соответствуют оформлению, в котором данные головки стоят (во-первых, разброс параметров, во-вторых, изменение параметров со временем)nikola1971 писал(а):а отечественные АС на 25ГДН и 75ГДН, к моменту приобретения и изготовления аппаратов - уже успел выбросить, хотя и так понимаю, что с ними было бы -
Короче, если сделать правильное НЧ звено на 75гдн том же, то оно будет звучать адекватно до тех пор, пока подводимая мощность не вырастет настолько, что попрут искажения (номинальная мощность что-то около 30 ватт). Ну, и если головка не имеет механических дефектов.
А еще помещение.
ааааааааааааа
as32888, проблема даже не в материале подвеса, а в том, что на границе стыка диффузора с подвесом могут возникнуть интересные колебательные процессы, мало полезные для звука...
Подобные колебательные процессы могут возникать и в зоне перехода диффузора в каркас катушки, а потому, например, в моих динамиках здесь тоже применён резиновый демпфер... "Жёсткие" диффузоры тоже имеют много нюансов!
Но, если они были правильно учтены - звучание ничуть не хуже, чем у бумажного диффузора...
