Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Сообщение alex1771 »
megasvintus писал(а):но я хоть убей, не слышу разницы между оригинальными CD, предварительно сграбленными в виде PCM на винт и этими же PCM перегнанными в МП3 320 kbps -q0 lame3.98. или OGG vorbis 500kbps
да слышно, слышно разницу с МРЗ. с любым битрейтом. один черт - верх отрезан. в случае с OGG ситуация должна быть получше (сам не скажу, не пробовал), там можно и не заметить. а вообще, какой смысл пережимать-то? это раньше, когда винты были маленькими, а болванки - дорогими... кстати, про FLAC наверняка слышали?
Сообщение NiTr0 »
alex1771 писал(а):а теперь на пальцах: это отличие между "железным" плейером и CD-приводом. плейер имеет свойство скрывать невосстановимые ошибки, CD-привод пытается сделать все честно и на ошибки ругается.
Это все актуально было для тех времен, когда всем этим занимался сд-привод и выдавал на выходе аудио-сигнал. Эдак для эпохи P1.
Сейчас никто не мешает считывать аудиоданные вместе с субканальными данными...
А чтобы в МП3 не был отрезан верх - можно отключить low-pass фильтр (он в районе 17-18 кгц режет для 44100)...
Сообщение megasvintus »
2 alex1771
Sound forge показывает что в оригинальном ПЦМ-е всё есть до 22 кгц, после же Лэйма 3,98 режется до 20,5-21 кгц. Так что лично мне неясно как такое можно УВЕРЕННО различать даже в идеально тихой обстановке и сильно прислушиваясь.
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
Кстати, Лэйм 4 и выше почему-то кодирует намного быстрее при тех же настройках ,но режет верха довольно ощутимо. Не пошли ли они по пути Xing ?
Сообщение suslogon »
откуда в мп3 или сиди может быть живой звук, если его сто раз перегоняли через комп и всякие ацп/цапы???? :evil: :evil: :evil:
Сообщение Anjey »
живой звук не имеет никакого отношения к какой-либо звукоЗАПИСИ
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
я понимаю: живой звук - это на концерте или в консерватории...но на виниле звук живее, чем на дисках, потому что природа голоса и любых неэлектронных инструментов сугубо аналговая :idea:
nub
Сообщение nub »
suslogon писал(а):я понимаю: живой звук - это на концерте или в консерватории...но на виниле звук живее, чем на дисках, потому что природа голоса и любых неэлектронных инструментов сугубо аналговая :idea:
Ужос нах!!! Ахтунг!!! Аудиофил на форуме!!!
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
я не аудиофил!!!!
просто надо головой думать...что есть сомнения по поводу аналоговости голоса и неэлектронных инструментов? :evil:
Но ведь цифровые системы ОБЪЕКТИВНО на голову выше того же винила по всем параметрам.
Сообщение ФД263 01 »
megasvintus писал(а):Но ведь цифровые системы ОБЪЕКТИВНО на голову выше того же винила по всем параметрам.
А частота дискредитации, а шаг квантования?
Сохраняемость - да , в цифре лучше.
На счет грабберов - было 2 типа грабберов самае растространные - брали аналоговый сигнал и цифровали - это равносильно тому, как например на плеере востроизвести диск, и на компе цифронуть.
И были те, которые хитрым образом считывали сразу в цифре.
это на 2004 год.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение NiTr0 »
ФД263 01 писал(а):это на 2004 год.
Это было с момента появления СД-приводов, и это будет и дальше... и большинство грабберов умеют хватать и аналог и цифру. Но популярнее стали цифровые (по объективным причинам - и к скорости проца некритичны, и качество куда выше)
Я имел ввиду то, что "ворованный" диск может отличаться по качеству. А не то что одна болванка звучит лучше другой. - ну так, на всякий случай.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
suslogon писал(а):но на виниле звук живее, чем на дисках, потому что природа голоса и любых неэлектронных инструментов сугубо аналговая :idea:
Это всёравно что спорить какой из покойников живее.
Может конечно я не слушал хороших винилов (сомневаюсь что и Вы их слушали), но те, что я слышал (а раньше у меня их было много), с нормальными CD не шли нивкакое сравнение.
Блин, звук который записан механически и затем соскребается (с характерным шуршанием) иглой. Может в электрическом смысле мызыка проделала более короткий путь до слушателя, но вот в механическом... Мембраны микрофонов, механическая запись на пластинку, штамповка, механическое снятие звука, мембрамы динамиков... А в промежутках так-же куча усилителей и предусилителей.
Сообщение Gigavolt »
Зашёл я на днях в магазин,торгующий аудиотехникой.В некоторых моделях муз.центров уже кассетной деки нет,(вместо кассет предлагают запись на флэшку:))не говоря уж о том,что тонармы туда уже давно не ставят.Так что хочешь-не хочешь,а аналоговая запись умрёт.Вопрос времени,как скоро:).
Сообщение SeregaT »
Gigavolt писал(а):Так что хочешь-не хочешь,а аналоговая запись умрёт.Вопрос времени,как скоро:).
Дык давно уже. На сколько я знаю, вся аналоговая запись сейчас делается с цифровых носителей. Даже если в некоторых студиях и используют аналоговую аппаратуру, то всёравно потом перегоняют в цифру.
Сообщение myurrey »
SeregaT писал(а):Даже если в некоторых студиях и используют аналоговую аппаратуру, то всёравно потом перегоняют в цифру.
Я тоже так думаю.
Сообщение SeregaT »
Каким бы качественным небыл звук, он всёравно отличается от живого звука. Всё дело вроде как в том, что аккустические инструменты (и голосовые связки) излучают звук в виде сферических волн, а динамики только одной плоскостью. Тоесть если бы были динамики в виде шаров, диаметр которых изменялся бы со звуковой частотой, то от них можно было бы получить звук не отличимый от живого.
Если даже студии повально переходят на цифру, то это еще раз доказывает что чистый "аналог" умер из-за того что объективно проигрил цифре по всем параметрам. И не надо думать что там все идиоты. Конструктор подобного оборудования знает о звуке гораздо больше нас тут всех вместе взятых. Правда в студиях цифруют покруче, чем в SOHO системах, не 44,1 кГц а наверно все 192+никак не менее 32 бит глубина + динамический диапазон, децибел, наверно 110, не меньше- против винила с его несчастными 40 дб... :)))
я одного не пойму - в вас у всех что в голове стоит осциллограф, спектроанализатор, измеритель искажений и шумов и частотомер и вы вместе музыки читаете параметры сигнала?
конечный потребитель аудиотехники не осциллограф, а именно человек!!!в этом аудиофилы правы, что аудиотехника должна настраиваться под слушаетля, а не под приборы!
Закрыто
