БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Altair »
5,1 вольта.
Сообщение Телекот »
5,6в опередили, смотри напряжения стабилизации стабилитрона
Последний раз редактировалось Телекот Чт янв 19, 2017 10:52:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RomanG95 »
все понял, спасибо!
Сообщение Телекот »
Опорное вырабатывает U1, отрицательное стабилизируется на уровне 5,6в стабилитроном D7.
То есть нужно из этой схемы выкинуть D5,D6,R2,C2 и выход выпрямителя отрицательного напряжения соединить с R3. правильно понял?
Сообщение Телекот »
По отрицательному правильно. Положительный меняется как я рисовал выше.
Спасибо! буду пробовать
Сообщение Телекот »
Может кому пригодится, или косяки какие нибудь заметите. Разводил под установку в корпус радиостанции лен-б.
на плате регулятора добавил разъемы для подключения вольт и амперметра, заменил шунт на 10-ватный, изменил цепь формирования отрицательного напряжения как ранее обсуждалось.
ИИП и TL081.lay6
(213.21 КБ) 447 скачиваний
Сообщение Borodach »
Телекот писал(а):Изображение
После диодов желательно не большие, но мощные дроссели установить.
Сообщение Телекот »
В положительном плече не помешает, в отрицательном можно не ставить.
С3 долго не протянет, надо, хотя бы плёнкой зашунтировать, но лучше мааааленький дроссель ... :)
Сообщение Телекот »
В большинстве схем где используется обмотка самопитания ШИМки дросселя не стоят, так как ток маленький 10-15мА. Можно резистор 10-20 Ом поставить.
Дроссели не стоят, поэтому они часто выходят из строя.
Сообщение Телекот »
Так же как и остальные, ток там мизерный. Хотите резистор поставьте.
Если заняться не чем то вот в этой теме тоже дросселя нет в самопитании, и всем нравится.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108032
Не много "модернизированный" вариант от китайцев.
http://my.coolala.net/upload0713/2013/2 ... 572868.gif
http://my.coolala.net/showpost.php?boar ... showpage=2
И ещё с платой
http://diyfan.blogspot.ru/2012/02/adjus ... upply.html
Сообщение oleg63m »
Б5-45, сделанные по такой же схеме, при установке. например 5 вольт и отключении питания. делал выброс напруги около 30вольт. кто будет повторять, обратите на это внимание
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение stets16 »
Собрал такой же бп все регулируется, но на вьходе 10,4в где подскажете искать?
Сообщение Телекот »
Если почитать тему то можно найти примерно такой же вопрос и ответ на него.
Для ремонта чего нибудь надо не копать а измерять режимы работы деталей. Для вашего случая на ОУ U2.
Сообщение stets16 »
На втором оу у меня на 1й и 4й и 5й ножке 5,2 на 2й 3й и 6й 11,2 на 7 33в
Закрыто
