Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение iceman_nsk »
Wiselord вот картинка
USB DAC
(9.68 КБ) 891 скачивание
Сообщение WiseLord »
Могли бы хотя бы постараться...
Сделал такую иконку:
WiseLord скачал последнюю прошивку иконок не обнаружил.
А в редакторе eeprom их хоть выбрали?
Сообщение valde »
стоит ли ожидать в скором времени конструкцию на цветном дисплее?
WiseLord просмотрел основной список иконок, может я что-то пропустил, посдкажи?
Сообщение Cheal »
Для iceman_nsk.
Посмотрите приложение.
(80.17 КБ) 622 скачивания
Сообщение kt840 »
WiseLord Еще подскажите пожалуйста , к каким портам подключать предусилитель и tea-5767 . Ибо обозначение на схеме некорректны . Спасибо заранее .
Сообщение revolover »
Здравствуйте! Подскажите новенькому. Написано на первой страничке "ATmega32 с кадровым буфером" Это какая-то особая ATmega32, или любая подходит? Очень захотелось такое собрать. Опыта мало... И детальки из Китая буду заказывать, у нас проблемы с магазинами. Стараюсь заранее все нюансы выяснить.
И еще... как узнать какой тип контроллера KS0108 А или B ? И есть ли разница в производительности между KS0108 и ST7920? Просто может есть смысл брать сразу ST7920 чтоб не ошибиться.
А так же, может подскажете, подойдет ли вот такой программатор? http://ru.aliexpress.com/item/Smart-Ele ... eb201560_1
Последний раз редактировалось revolover Вс окт 18, 2015 17:46:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MakSimbian »
Мега самая обычная, кадровый буфер это программная реализация вывода на дисплей информации, а тип дисплея можно узнать из даташита по расположению выводов
MakSimbian писал(а):Мега самая обычная, кадровый буфер это программная реализация вывода на дисплей информации, а тип дисплея можно узнать из даташита по расположению выводов
Вот где же взять даташит, хотел заказать на АЛИ, а там информации нет ни о контроллере, ни ссылочки на даташит, а печатку хотел травить заранее...
KS0108B меньше по размерам и выводы у него по-другому расположены, а так без разницы какой использовать.
kt840, разве на схеме шина I²C не обозначена?
Вот на Али я себе собираюсь заказывать [url]m.aliexpress.com/item/2046467063.html?adminSeq=220878921&productId=2046467063&productId=2046467063&productId=2046467063&shopNumber=1185416&productSubject=128-64-DOTS-LCD-module-5V-blue-screen-12864-LCD-with-backlight-ST7920-Parallel-port&productSubject=128-64-DOTS-LCD-module-5V-blue-screen-12864-LCD-with-backlight-ST7920-Parallel-port&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail[/url] на контроллере st7920 который тоже подходит и стоит дешевле чем на . А программатор подходит
WiseLord писал(а):KS0108B меньше по размерам и выводы у него по-другому расположены, а так без разницы какой использовать.?
Спасибо!
Думаю, что вопросики еще будут к Вам)
А вообще огромное спасибо за тинанический труд, вдобавок безвозмездный.
А по сути, Ваш проект переплёвывает "коммерческие", могли бы и заработать на нем ;)
Вот не могу определиться между:
- TDA7439;
- TDA7313
Что на входе и выходе сравнительно между ними имеем?
То есть не просто по даташиту, а согласно управления с контроллера...
Сколько каналов, есть ли саб. выход, имеющиеся настройки частот, баланс и тп.
Так же, очень интересно, реализуемо ли какими-либо микрушками, эквалайзер полос эдак на 10 ?
Может логическое продолжение проекту получится?
Спасибо Вам WiseLord
MakSimbian, тоже именно этот у меня в корзине))) Видимо где-то ранее в теме у Вас подсмотрел. Спасибо за подсказки!
WiseLord скажите а графическим лсд http://www.cqham.ru/tbcgroup/key_n_lcd.htm можно организавоть клавиатуру?
revolover писал(а):Что на входе и выходе сравнительно между ними имеем?
Для каждого аудиопроцессора поддерживаются асе заявленные в его даташите возможностм.
revolover писал(а):Так же, очень интересно, реализуемо ли какими-либо микрушками, эквалайзер полос эдак на 10 ?
10 полос можно реализовать на паре TDA7317. Но это надо придумывать новое управление ими, новый интерфейс, в идеале - пересекающийся с анализатором спектра.
MakSimbian писал(а):можно организавоть клавиатуру?
В принципе можно.
WiseLord писал(а):10 полос можно реализовать на паре TDA7317. Но это надо придумывать новое управление ими, новый интерфейс, в идеале - пересекающийся с анализатором спектра.
Звучит вкусно))) Можно сказать, что еще целая приставка к усилителю может оказаться внутри.
WiseLord так может стоит задуматься? и клава на 12 кнопок, и две ноги освободите которых так не хватает...
