Сообщение High_Voltage »
Так, я занялся собственно сборкой часов. Тут 2 вопроса: 1) К микросхеме К561ПУ4 надо что 2 питания? +5в и +9в одновременно?
2) Когда я пойду в магазине покупать дроссель, мне какого размера и на каком сердечнике выбирать?
Сообщение *Trigger* »
1. Да, ПУ4 требует два питания. Да и К176 нужно 9В, а К155 - 5В.
2. Сердечник - гантелька, размер - какой получится. Индуктивность по схеме, ток 1-2А.
Сообщение Apparatchik »
High_Voltage писал(а):Так, я занялся собственно сборкой часов. Тут 2 вопроса: 1) К микросхеме К561ПУ4 надо что 2 питания? +5в и +9в одновременно?
Дроссель типа такого
Можно поинтересоватся зачем к561пу4?
«И всё-таки она вертится!»
Там всё таки ПУ3. Зачем она там, я понятия не имею. Просто есть в схеме. Окей. значит будем 3 кренкм ставить: на 5в на 9в и на 12в для преобразователя... Спасибо за подсказки про дроссель, сейчас поеду в магаз, куплю детали.
Сообщение Coolish »
High_Voltage писал(а):Там всё таки ПУ3. Зачем она там, я понятия не имею. Просто есть в схеме. Окей. значит будем 3 кренкм ставить: на 5в на 9в и на 12в для преобразователя... Спасибо за подсказки про дроссель, сейчас поеду в магаз, куплю детали.
Какие ещё кренки на 12 вольт перед преобразователем? С какого напряжения понижать-то? В любом случае, не оптимально. Максимум, может иметь смысл ШИМ запитать от кренки, если там на входе больше 15 В. И то, чтоб ШИМ не сгорел и затвор полевика не пробило.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Когда-то делал часы на к561ие10 и с них подавал на к155ид1 через преобразователь уровня (к561пу4), потом как выяснилось они и напрямую прекрасно работают.
Преобразователь должен и от 9в прекрасно работать.
Сообщение Coolish »
Apparatchik писал(а):Преобразователь должен и от 9в прекрасно работать.
Лишь бы не после КРЕНки
А почему не после кренки? Будет какие-то импульсные помехи гнать? Но я уже решил его без кренки запускать. Просто напрямую от 12В адаптера. Кстати, резистор 22 мОм обязателен в схеме часов, там где кварц? А то я не могу такой нигде найти, не знал, что такие вообще бывают...
Сообщение Zorndaik »
нашел в нете интересное фото дисплея на ГРИ панели:
Сообщение FreshMan »
Coolish писал(а):А то я не могу такой нигде найти
я тоже такой не нашел, поставил два по 10 МОм.
Tell Me The Truth
Сообщение Coolish »
High_Voltage писал(а):А почему не после кренки? Будет какие-то импульсные помехи гнать? Но я уже решил его без кренки запускать. Просто напрямую от 12В адаптера.
1) неоправданные и ненужные потери на кренке.
2) преобразователю нужен источник с низким сопротивлением, кренка в общем случае таковым не является
3) преобразователь является стабилизатором, ему ни к чему стабилизированное напряжение на входе, более того, его эффективность (КПД) выше при более высоком напряжении на входе, чем при пониженном, по ряду причин.
и в данном конкретном случае
4) если на входе - 12В адаптер, то тут и думать нечего.
Сообщение suslogon »
Zorndaik, а что это хоть за гаджет?
Сообщение MyxoMop »
suslogon
посмотри свойства картинки :))) burroughs-td700
По мне вот этот более готичный :)
Кстати никто не хочет купить? :))) Мужык за 60 баксов продает, только в Америке. Правда не исправный
Have a couple non working units that can be repaired or used for parts.
Боюсь подумать сколько пересыл будет стоить :o :shock:
Сообщение Термит »
Да лучше купить преобразователь на 400гц.И сделать "Никси Клок".
Инкам такая частота будет по вкусу :))
В военщине часто применяется (3 фазное напряжение 230 в 400 гц).
Снова я. Преобразователь спаял, все детали на месте. Остался последний штрих: ДРОССЕЛЬ. В магазинах были только ввиде резисторов, я их не брал, потому что так писали в теме по преобразователям. Гантелевидных нигде нет. Придется самому мотать. Говорите, зазор должен быть? может кольцо распилить пополам (на 2 полукруга), а затем, подложив толстые картонки, склеить суперклеем? Может стащить гантельку из монитора? Что делать? :dont_know:
MyxoMop, да пересыл такой темы выйдет во много раз больше ее самой... :cry:
Сообщение газотрон »
High_Voltage
У меня тоже не было гантельки как на фото выше, использовал SMD дроссель, типа такого:
http://www.evita.lt/det-2226-product.html
Да ето, по сути, и есть гантелька, только плоская и на СМД подставке. У нас в магазинах нет вообще никаких, кроме резистороподобных. :evil:
Сообщение uldemir »
Если резистороподобный толщиной с палец - то, может, подойдет. Кольцо ломать и клеить можно, если есть чем потом промерить получившуюся индуктивность. ме лично, нравится мотать на Ш-образных сердечниках, на железе, на которое есть даташит с параметрами. Потому как мерить нечем. э-э-э, а мы в правилльной теме?
Сообщение Foks »
газотрон писал(а):High_Voltage
Хм, а у меня такое не прокатывало. Его прошивало даже когда я 100 В получить на выходе пытался.
Giggity giggity goo!
Вернуться в «Умные мысли»
