Мелкие вопросы по УНЧ.
12943, сколько подобных ТКРГ Вы лично собрали? Или это снова из серии "не слышал, но осуждаю"?
Может быть, своё "Фи!" Вы выскажете и инженерам бердской "Веги"? В 120 модели ТКРГ аналогичен...
И порошок из сушеных мухоморов!vovw писал(а):в тон компенсацию полезно добавить транзистор
..АЧХ всех ТКРГ без отводов или с одним отводом не имеет ничего общего с "кривыми равной громкости" - их корректная работа невозможна при данной схемотехнике..и что - все они дрянь..?..12943 писал(а):Причём его АЧХ мало похожа на кривую равной громкости, иными словами - это дрянь.
..помимо всего, каждое помещение по своему влияет на окрас звучания, к нему еще прилагаются особенности акустики, поэтом "кривые равной громкости" - не более чем лохотрон, ибо что с ними, что без них - невозможно добиться комфортного звучания при изменении уровня громкости..
..теоретигам не обязательно что-то собирать - им надо покритиковать..As писал(а):2943, сколько подобных ТКРГ Вы лично собрали?
..в моск тебе надо добавить транзистор..vovw писал(а):иногда в тон компенсацию полезно добавить транзистор
..p/s - по поводу входного сопротивления следующего за регулятором каскада - оно должно быть более или равно сопротивлению переменного резистора, т.е выше 47кОм..
..p/s 2 - семейство АЧХ регулятор на скрине..
..из графика видно, что в самом начале шаг регулировки довольно большой, поэтому, правильным будет все же использование потенциометра группы "В"
для согласования транзистор, и надо учитывать параметры не только прохождения сигнала н ои параметры самой схемотехнике выходное и входное сопротивление
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4315413#p4315413"]...в самом начале шаг регулировки довольно большой, поэтому, правильным будет все же использование потенциометра группы "В"[/uquote]...А с резистором группы В - противоположная картина, в начале регулировка плавная, а к концу - резкий скачек громкости...
И так не хорошо, и этак не идеально...
Вот это совершенно ни к чему. Транзистор испортится, а толку не будет! Отруби, опилки и иголки, как Страшиле Мудрому!ssc писал(а):в моск тебе надо добавить транзистор..
Запустил я все как было и вполне меня все устраивает. Звук моим не искушённым ушам понравился. Подобрал громкость на источнике и усилителе и добился оптимального звучания. На максимальной громкости с телефона, регулировка потенциометром в начале процентов 30 от хода незначительное увеличение громкости, затем резкое повышение. Если убавить громкость с источника, данный эффект либо уходит, либо он незначителен
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4315478#p4315478"]добавилась не линейность?[/uquote] выходит так. На большом уровне громкости с источника, регулировка не плавная. Кстати резисторы поставил линейные. Хотел поставить китайский ( зеленый), но он шуршит хотя новый. Он двойной и на удивление разница при сопротивлении его в 45ком, всего 500ом. В итоге поставил 2 советских сп3-4ам и они уже не шуршат. За одно избавился от баланса, который так мне нужен
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4315413#p4315413"]"кривые равной громкости" - не более чем лохотрон, ибо что с ними, что без них - невозможно добиться комфортного звучания при изменении уровня громкости..
[/uquote]
Да, невозможно и связано это с тем, что понятие комфортного звучания у каждого своё. Мне даром не нужен ТКРГ, можно немножко поднять нч, а лучше тембра не крутить.
У регулятора уровня имеется лишь небольшой диапазон настройки, в котором тональный баланс можно поправить регуляторами тембра... Данная схема позволяет получить два участка регулирования с приемлемым тональным балансом... Полноценный ТКРГ должен иметь коррекцию АЧХ минимум через 20дБ регулирования, при реально используемом диапазоне регулирования порядка 40-50 дБ нужно минимум пару RC-цепочек... Я писал, сравнивал на слух упрощенный ТКРГ Радиотехники-101 и более качественный из Радиотехники-001, у 001 ТК практически незаметна на слух, как и должно быть, по логике...
Есть несколько микросхем УНЧ от CDROM. Которые на наушники.
Хотелось бы согласовать их с динамиками 4ома.
Или хотя бы 8ом. Есть какие-то схемы? Большую мощность не надо. В пределах 0,5Вт
По 8 ом динамики тянут, у меня на таком модуле от сидюка собран контрольный усилитель, пока жив. Но на полную мощность хотя я его не использую.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4317555#p4317555"]Есть несколько микросхем УНЧ от CDROM.[/uquote]
Стесняюсь спросить, а обозначить название оных ?
Добавлено after 21 minute 58 seconds:
Это такое ?
Это такое ?
- (209.37 КБ) 56 скачиваний
Они разные, но выход у них у всех 32 ома
Он не с водяным охлаждением?
Что за трубка идет через радиатор?
Неужели это тепловая трубка, как в компьютерах?
