Частотный преобразователь
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4047541#p4047541"]Питание на 14 ноге должно быть 4,9-5В, но не 3,5В[/uquote]
то же увидел, но написать не успел :beer: что то его просаживает, может сам пик, а может кренка, а может монтаж...
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение toronto76 »
5.20в показывает на точке (после кренка). А вот уже после резистора 5.10Ом, показывает 3 с копейками. Как сделать то, чтобы на 14 нодкуиподходил 5в? Убрать этот резистор?
Сообщение Alex_BB »
[uquote="toronto76",url="/forum/viewtopic.php?p=4047571#p4047571"]Убрать этот резистор?[/uquote]
ни в коем случае! пик потребляет около 350мА у вас, ищите причину, можно пик снять и померить ток, может что на плате, может сам контроллер, а может резистор отличается от 5,1Ом в большую сторону
[uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4047606#p4047606"][uquote="toronto76",url="/forum/viewtopic.php?p=4047571#p4047571"]Убрать этот резистор?[/uquote]
ни в коем случае! пик потребляет около 350мА у вас, ищите причину, можно пик снять и померить ток, может что на плате, может сам контроллер, а может резистор отличается от 5,1Ом в большую сторону[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
До резистора 5.10 Ом поступает 5.20в. А после уже меньше положенного, может уменьшить сопротивление? Поставить например 4.5 Ом? Это получается вход у нас на пик 14 нога?
Сообщение Hronos »
А может резистор не 5,1 Ом, а 51 Ом или 510 или вообще 5,1кОм ?
Сообщение Михайлик »
Из-за мелких "сопель" между выводами при монтаже однажды "подбил" контроллер.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="toronto76",url="/forum/viewtopic.php?p=4047624#p4047624"]Поставить например 4.5 Ом?[/uquote]
ничего не изменится)
[uquote="toronto76",url="/forum/viewtopic.php?p=4047624#p4047624"]Это получается вход у нас на пик 14 нога?[/uquote]
да, сними пик и измерь напругу за резистором
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
[uquote="Hronos",url="/forum/viewtopic.php?p=4047646#p4047646"]А может резистор не 5,1 Ом, а 51 Ом или 510 или вообще 5,1кОм ?[/uquote]
как вариант, не исключено
Нет нет, 5,1 Ом. Перепроверил не раз. Вечерком попробую поменять.
Добавлено after 2 hours 45 minutes 54 seconds:
В общем добился на ноге 14ой 5,25в. Не много? Но F0.1 все равно не снимается
Сообщение Bars-an »
Всем привет, у 690 пикушки оригинал, маркировка лазер ? Краска ? И есть ли на брюшке qr cod ? :)
А так же в PICPgm, Calib.World ( ####) присутствует надпись ?
Сообщение DC-AC »
toronto76 писал(а):добился на ноге 14ой 5,25в
Так а что просаживало питание? На нём должно быть 5В без вских дополнительных манипуляций. Пик-то может уже накрылся давно.
Bars-an писал(а):на брюшке qr cod ?
На брюшке Тайланд, Calib.World присутствует, например 0x24BA
Не довел дорожку с 5в дорезистора 5.1 Ом, там буквально 1мм. Ну возможно пик и мертвый, завтра другой пик попробую.
Сообщение alexandr007 »
Подсаживать питание может и сам мк! Может и прошивка не та)))
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Советую перепрошить нормально…. Бывало у меня похожее….
Сообщение Alex_BB »
[uquote="toronto76",url="/forum/viewtopic.php?p=4047980#p4047980"]Не довел дорожку с 5в дорезистора 5.1 Ом, там буквально 1мм.[/uquote]
Это легко проверяется, по падению напряжения на резисторе высчитываем ток проходящий через него. Если падение напряжения на нем равно нулю, значит до него не доходит напряжение, если на нем полное напряжение питания, значит в обрыве.
Сообщение yuriy98kosmos282 »
Здравствуйте. Большое спасибо DC-AC за доступный проект. Собрал частотник восьмикрут по схеме "50-75Гц с крутилкой и тумблерами пуска и реверса, прошивка 4000W. Решил проверить на лампах, при пуске частота на индикаторе доходит до 20 и лампы гаснут, при этом загорается ошибка F0.2. При настройке частоты крутилкой значение не поднимается выше 17. Проверял осликом импульс с задатчика до PIC16F648(3 ножка). Импульс доходит нормальный. Также не работает реверс. Подскажите пожалуйста где копать, железо или прошивка. Пролистал форум, ничего похожего не попалось. Прошивал программатором TL866A. Это мой первый проект частотника. Заранее спасибо.
https://img.radiokot.ru/files/145520/2jlm7n1ajm.jpg
Попался бракованный P6ke350A, подскажите для чего служит резистор 2к*R0V
Ребята, посмотрите пожалуйста ролик , может кто что подскажет? https://youtu.be/ZZYaQ_Ocopc
Сообщение K.Vladimir »
yuriy98kosmos282 писал(а):для чего служит резистор 2к*R0V
Задает ток светодиода опты 817
toronto76 писал(а):кто что подскажет
Что-то да где-то сами не так сделали... Мигание светодиода (Готовности?), это нехватка уровня заряда силовых банок, чтобы "дать разрешение" (лог 1) по 13-му выводу МК. Здесь либо реле неисправно, либо софт-старт капризничает. Если мигает светик "Аварии", то он не должен мигать ни в коем случае! Т.к. Затвор и сам светик, нагружены на простейший триггер, который включается единичным импульсом и выключается лишь ПОЛНЫМ обесточиванием! Почему собственно и кнопка "НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТО". Открытый полевик "дает питание" драйверам 3120, а светик - просто визуализация о срабатывании защиты, закрытии Затвора и снятии питания драйверов. Иногда думаю попробовать RS-триггер на ЛА3 например... Там не нужно искать такую, как оказалось, редкую кнопку, чтобы еще вписывались в мордочку красиво :dont_know: ...
Может какая деталь у тебя там неисправна, может цоколевку попутал, не пропаял хорошо, номинал не тот :dont_know: ...
Откинь ножку D9, SB3 включено (есть цепь), подай питание на плату - должен светик не гореть. Через резистор 2...10 кОм, кратковременно (чирком по Базе Т2 или между R33 и D9) подать импульс от +5 В КРЕНки, должен светик засветиться и не мигать, гореть устойчиво.
Non progredi est regredi...
Сообщение Георгиевич »
Поменял все ключи, прозванивались как рабочие, движок крутится . Всем спасибо.
Сообщение DC-AC »
toronto76, перепутаны сигнальные провода на показометр
Если шунт соответствует мощности двигателя, а емкость входных электролитов недостаточна, то F1 при пуске это нормально? Я правильно понимаю?
