Жалобы и предложения...
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
Сообщение kentgaryk »
Martian писал(а):сбацаем призовой фонд для пишущих статьи.
На чего там призовать то? Статьи одна дурнее другой. Максимум одна путевая на десяток. :facepalm:
Сообщение Martian »
kentgaryk, осторожнее! я там гораздо мягче высказался, так на меня пингвин напал, чудом ушёл... :))
Так вот может призы и простимулируют появление путёвых, хотя бы просто этой же статистикой. А вообще, появление непутёвых вина редактора, пропустившего их ;) По идее, он должен был вернуть автору с пометкой "переделать".
Martian писал(а): вина редактора, пропустившего их
Ну во первых у редактора должен быть выбор хороших, а во вторых, как я понимаю, если статья не содержит явных технических глупостей и ошибок то она должна быть пропущена.
nds
Сообщение nds »
Да и так несколько штук в месяц отклонять или возвращать на доработку приходится. Хз чем думают те кто вместо статей присылают вопросы(что прямо запрещено и написано об этом на первом шаге создания статьи) или статьи из пары предложений
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Martian »
kentgaryk писал(а):если статья не содержит явных технических глупостей и ошибок то она должна быть пропущена
Тогда под это дело пройдёт и таблица умножения, написанная правильно ;)
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4168285#p4168285"]Хз чем думают[/uquote] Мозгом, только этот орган умеет думать :))
Может, дети? В детстве бывает подобное.
Сообщение GoldenAndy »
kentgaryk, Martian, недавно в теме последнего конкурса были крики, что сайт загибается, что статей мало... Что кот призы зажал себе на вискас, нечестно. А некоторые даже хлопнули дверью и ушли с кота.
А другие подумали, что надо постить.
Просто некоторые аксакалы с высоты жизненного опыта считают, что методы травления плат в 21 веке - это никому не надо :) Зачем, если есть Китай за 2 бакса.
И для опытных котов моя повышайка слишком проста. Подумаешь, почти классическая схема 34063...
(но я подумал, вдруг какой то начинающий повторяльщик тоже захочет запустить подсветку от дохлого монитора.... Вот и выложил)
А ещё... а еще любое устройство должно коннектиться в интернет, вот!
кстати, в сети уже были истерики, что хацкеры взломали какие то умные вибраторы и девочки не могли получать удовольствие, когда хотят, зато получали, когда не хотят...
Если скажете, что такое простое в статьи выкладывать не надо - ну скажите об этом народу.
Напишите в правилах, что статья должна быть не меньше чем на 40 000 знаков, содержать схему, плату, микропроцессор, прошивку и исходники.
И телегу/скайп/вайбер/ВК/вацап/пейсбук автора и что б автор отвечал 24/7...
Telegram               Лучшая благодарность ->
GoldenAndy писал(а):недавно в теме последнего конкурса были крики, что сайт загибается, что статей мало..
Я не считаю что сайт загибается. Многие темы довольно бурно функционируют, а статьи не очень.
kentgaryk, да мне тоже некоторые статьи "не очень". Но тут такое, на вкус и цвет фломастеры разные.
А те статьи, которые пишу - стараюсь написать толково и доходчиво. А если они кому то не нравятся - ну всем не угодишь.
(еще бы тов.Кот их выкладывал порегулярнее... А то публикации можно и 2 месяца ждать.)
Сообщение murzistor »
В "МЯЯЯУ" создали несколько тем, нарушающих пункт 1.4 (о понятных названиях)
Или там можно?
Сообщение Upgrader »
При создании темы (в разделе практика), а так же при редактировании первого поста данной темы, вылезает такая ошибка:
Общая ошибка
SQL ERROR [ mysqli ]
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE user_id = 2892' at line 2 [1064]
Произошла ошибка SQL при выборке на этой странице. Пожалуйста, сообщите администратору, если ошибка будет повторяться.
Сама тема при этом создалась, и пост редактируется, но ошибка вылезает каждый раз.
nds
Сообщение nds »
Upgrader, исправлено
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Martian »
при написании статьи и эпизодическом просмотре куда-то слетает форматирование зачеркнутости /. Пока не отловил закономерность и что с другими. Но имеет место быть такая штука...
упс. оказывается, есть тема про редактор. Прошу прощения, не увидел.
Сообщение muravei_ »
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4164775#p4164775"]muravei_, кнопка "цитата" в расширенном редакторе так и работает, цитирует выделенный на странице текст.
Кнопка "цитата" в обычном режиме просмотра форума - цитирует весь пост.[/uquote]
Не знаю, как у вас, у меня разница только в том что в первом случае ник автора, есть ссылка на него (автора цитаты), а во втором нет.
А цитаты одинаковы. Выделяй, не выделяй.
Тут вопрос же был в другом - сложно определить (или невозможно), какой именно текст выделен на странице.
Так как сайт шлет вам сгенерированную страницу, всяко есть возможность перед отправкой проверить принадлежность цитаты.
никогда почти не юзал предпросмотр в редакторе форума толка трата сил зря
проше потом поправить техт тег если чето не такmuravei_, все там работает четко кроме случая мнговложеных мултицетат там надо очень акуратно править тегт считая коды закрытия/открытия перед отправкой иначе форматирование уетет и придесчя уже ручками все раставлять по автораим
muravei_ писал(а):Не знаю, как у вас, у меня разница только в том что в первом случае ник автора, есть ссылка на него (автора цитаты), а во втором нет.
В расширенном редакторе выделите часть текста, потом нажмите цитата.
Вот так: (картинку убрал под спойлер, ибо сильно широкая)
И получите:
muravei_ писал(а):А цитаты одинаковы. Выделяй, не выделяй
(52.28 КБ) 108 скачиваний
GoldenAndy писал(а): выделите часть текста
Забавно, сейчас так.
А до этого - как выше.
во всем нужна снорофка закалка тринирофка....
Сообщение rl55 »
Вот мне интересно, сколько еще времени этот "друг Макса" будет свинячить здесь
и на его же (максовом) сайте http://radiokotstruktor.ru/forum/ ?
nds, просьба передать мой вопрос Максу, ибо самостоятельно достучаться до него я не могу.
Пусть посмотрит, какого "друга" он себе приобрел и покровительствует кому - по-другому я это безобразие, длящееся почти уже год, объяснить не могу! :facepalm:
(40.63 КБ) 188 скачиваний
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение FAKIR »
rl55 писал(а):Вот мне интересно, сколько еще времени этот "друг Макса" будет свинячить здесь
С этим пора заканчивать.
Поддерживаю rl55.
Сообщение mickbell »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4172611#p4172611"]Поддерживаю rl55.[/uquote]Продолжение следует?
И правда, пора, наверно, власть употребить.
PS. "Узелок завяжется, узелок развяжется..." Уберите нахрен эти узелки, если они кого-то вдохновляют на подвиги.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «О нашем сайте...»
