Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение rus084 »
а что если использовать 555 как шим контролер ?
схему питания ноута в автомобиле переделать
Меня зовут Димон .
Сообщение Bear2011 »
rus084
Вот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=89740 :))
Сообщение rus084 »
принцип я знаю . но как можно расчитывать транс незная потребление строчной у ламповика . я думаю что милиампер 200-300 , могу ошибится .
на stepup дросель можно намотать маломощные вторичные накальные обмотки ?
для кинескопа сойдет , деммферную лампу заменю диодом , а строчную нужно будет подогревать пока по лампе не потечет ток . 5в накала хватит для первоначального подогревания чтобы лампу хоть чуть приоткрыть для запуска накально анодного преобразователя?
Меня зовут Димон .
Сообщение 1essor1 »
Какого размера радиатор нужен для рассеяния 50 вт тепла без/с обдувом (предполагается кулер из бп)?
какие вообще примерные размеры/ площадь и т.п в среднем в зависимости от кол-ва рассеиваемой мощности?
Сообщение SmarTrunk »
Если с обдувом, то можно купить любой средний компьютерный кулер. Без обдува объем радиатора должен быть с полбатона хлеба или больше.
Сообщение 1essor1 »
Т.е кулер так значительно позволяет уменьшить размеры радиатора?
всмысле я знаю, что позволяет. но не представляю насколько сильно
Сообщение rl55 »
Я даже делал однажды эксперимент для определения числового значения эффективности обдува.
Нагревал транзистор с небольшим радиатором до 50 градусов,вычислял мощность рассеяния.
Затем дул вентилятором от комп. БП и увеличивал рассеиваемую мощность до нагрева транзистора до 50 градусов.
По соотношению мощностей определял эффективность обдува.
Точные цифры не помню, но эффект ощутимый, где-то почти на порядок.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
В Хоровице, Хилле "Искусство Схемотехники" (и не только) есть раздел о выборе топлоотводов (в случае пассивного охлаждения). Температура кристалла транзистора рассчитывается по простой схеме, аналогичной закону Ома - имеется тепловое сопротивление, в основном как раз радиатора. У продаваемых радиаторов оно иногда указывается (на сайте Вольтмастера видел), иногда можно прикинуть по аналогии.
Сообщение Телекот »
В журнале радио был расчёт радиатора с обдувом.
Радио 2005 №4 стр 25
Сообщение 1essor1 »
А вот если прикинуть - есть радиатор с кулером igloo 2520 pro - примерная площадь - 1500 см кв (ооочень приблеженно). Если даже взять по большему счету (20 см на ватт) - получается что может расеять до 70 Вт. Но ведь кулер увеличивает это число чуть ли не на порядок - тут какие то большие цифры получаются :shock: чего то я не верю. Навскидку, если брать с запасом - каков может быть его предел?
Сообщение Sahen »
доброго времени суток.
нужен стабилизатор напряжения для запитки четырех таких схем (схему дорабатывать еще надо)
(107.86 КБ) 309 скачиваний
по одной на канал с музыкой (2 канала) и по одной на два микрофона.
сколько приблизительно на максимуме оно будет "кушать" на NE5532?
пойдет ли
(41.36 КБ) 302 скачивания
такой вариант?
помогите "поправить" схему плз, пойдут ли туда кт972 и кт973 или хватит и 814/815-тых к примеру.
емкости наверное и 4700мкф в плечо хватит?
спасибо за внимание.
Сообщение ublhjnt »
Пойдёт, но проще поставить две микросхемы 7809 в положительное плечо и 7909 в отрицательное.
Сообщение Sahen »
тоже так думаю, сомневался..
но все же наверное так и сделаю, спасибо.
Сообщение david_8907 »
купил данную девайсину
рассчитывал юзать как повышающий DC DC для ноута, но зараза начинает насвистывать(в такт всплеску тока в нагрузке) если подключить к ноуту.
Расчетная мощность около 25Вт(12 2,5А забирается от аккумулятора, в теории ноут может жрать 60ВТ --30Вт процессор,30Вт на зарядку батарейки ). писк появляется если попробовать нагрузить процессор либо тупо винчестер погонять(перемещение головки) ....
сабж -- если поставить батарею из кондеров в 35В 2200мкф(штук эдак 5-10), то писк пройдет ?
и можно безболезненно дроссель залить термоклеем ?
ну и еще заметил,что бешенно греются выходной и входной кондер, при этом радиатор силовиков теплые...
ЗЫ осцилографа нет т.кч пиковый ток не знаю ((((
PS питал от акка UPS 12V 10AH, акк заряженный был, да и просадка по напряжению на акке всего с 13,5 до 12,9В
isx
Сообщение isx »
isx писал(а):Вечер добрый!!
Слепил вот импульсный БП на ТОР-е, но он вместо 1Ампера выдаёт только 50мА. Грешу на то, чно неправильно намотал транс.
Проблему решил. Сделал другую разводку платы и всё заработало. Копризная весчь однако :)
Появился ещё вопрос. Можно ли оптрон подключить к сетевому выпрямленному напряженю, как это делают с обычными светодиодами? Ток то можно с резистором ограничить, а вот можно ли гонять по опртронному светодиоду 310В?
:shock:
Естественно нет. Только как это "ограничить ток" без гасящего резистора? Вы же подбираете гасящий резистор исходя из прямого напряжения на светодиоде и тока через него. На токоограничительном резисторе и должно падать напряжение. Ток нельзя выдавать. Ток можно только потреблять
isx
Сообщение isx »
я и имел ввиду токоограничивающий резистор. В бытовых сетевых выключателях света же ставят светодиоды подобным образом, но там переменка 220, а мне оптрон надо подключить к постоянке 310 (т.е. выпрямленные 220 через кондёр).
Ну так рассчитай исходя из данных на твою оптопару
R=(310-Uпр/I)
Закон Ома чего проще-то? Uпр - максимальное прямое напряжение светодиода оптопары, I - ток светодиода. Главное с размерностью не попутай. Если ток будет в мА то сопротивление в кОм'ах
Сообщение Murlock »
получится грелка с низкой разрешающей способностью. обычно, напряжение на датчике усиливают посредством ОУ, или, применяют TL431.
У.Н. Румфорд.
Сообщение const1105 »
isx, для оптрона важны две характеристики - ток - вы задаете резистором, согласно даташиту,
обратное напряжение, но вроде у вас после выпрямителя, то есть обратного нет. А во внешней цепи, хоть миллион вольт, если вы соблюдете эти два условия.
