Жалобы и предложения...
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
ARV ДЛЯ особа ТУПЫХ И недалекихДИЛЕТАНТОФ привыкших ТилКА гадить в МЫВКЕ -в 100500рас ПОЯСНЮ ЕСТЬ КОТОХОСТИНГ http://img.radiokot.ru ссылка на него есть в шапке ответа!!! там есть кнопки для автогенераци тегоф для форума
там нет ограничений на разумный размер но ваши 50мгпкс гавно фотки нах не нужны никому и там -обработайте редактором перед сливом СВОЕГО ГАВНА В НАШУ общую КАНАЛИЗАЦИЮ уважайте тех кто лазит с мобилы и планшета почему они должны платить свое бабло за ВАШ ГАВНО ТРАФИК
nds так что с моим вапросом https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4140615 почините? очень неудобно делать ручками на каждого члена копипасты и выделять В-тегами
Сообщение 9hammet »
musor, я понимаю, ты в другом мире сушествуешь, интернет (кому надо)уже давно не вопрос, не ебёт интересТно с телефона ли ТЫ, размер картинок? я общаюсь на форуме, всё остальное ваши проблемы
Сообщение Asaba »
А вы бы не палились в качестве явного спойлера горе-активиста.
Сообщение 9hammet »
чёйта? обоснуйте
nds
Сообщение nds »
идите флудить в мяу
зы вставку обращения починил
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение murzistor »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4140615#p4140615"]лет 10 как самая паршивая камера в смартфоне делает фотки значительно большего размера![/uquote]Только толку от этого размера никакого, поскольку оптика упёрлась в ограничения физики.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4140615#p4140615"]и каждый раз как-то править/обрезать/сжимать напрягает.[/uquote]А надо. Ибо бесполезные 100...500 мегапикселей никакой информации не несут, а сервера не резиновые.
Если уж вводить автозагрузку картинок - то с автоматическим уменьшением размера как защиту от дурака... Или оставить как есть.
ARV
Сообщение ARV »
murzistor писал(а):А надо
:facepalm: если надо - то надо установить на сервер либу сжатия, и делать это без участия пользователя.
нравятся владельцам сайта фотки в 256-цветах - пуская принудительно все JPEG-и огромных размеров конвертируют в размер 300х400 72DPI 8-bit.
только, по-моему, стыдно будет за такой сайт...
nds
Сообщение nds »
Автоматика мысли читать не умеет, во всяком случае пока.
И понимать что на картинке может с большим трудом, потому способ сжатия и оставлен пользователю - он может оценить результат
2B OR NOT 2B = FF
те кто радет за огромные мегапиксели без прафки сходника ка правило в фото полные ЛАМЫ они даже фокус на важных элементах поймать не умеют и что тако ГРИП не в курсах а про свет ваше молчу
А ЭТО АЗЫ ИХ ЗНАЕТ ЛЮБОЙ ЧАЙНИК пршедший курс молодого Фотографа 80% сливаемых фото или тупой пересвет вспышкой в упор или защумленые и дрожашие иза того что чуйки у камы не хватает и начинает АРЯ вытягивать софтова :facepalm: :kill:
но счас все щитают что за них ВСЕ автомат делать должен и фокус поймать и экспорзицию сбаланесировать и проивосвет компенсировать и дрожание рук с бодуна или страха у горе Блохера пофиксить :oops: :facepalm:
и таки да многое крутая НЫНЕШНЯЯ техника может сделать САМА кроме 1 заменить мозги ОПЕРАТОРА(да имено так так ка назвать Фотографом тго кто толка жмет на кнопку Затвора -като неправилно и явное оскорбление к тем Профи которые всю жизнь совершенствуют мастерство и ради 1,2 качественых кадроф в сесии готовы забить всю флешку черновыми снимками... благо шас не дорогая цветная пленка которая никаких (А ТЕМ ПАЧЕ ГРУБЫХ) ошибок не прошала а флехе то чо -что ушло в брак стер и фоткай далше...
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4140855#p4140855"]Автоматика мысли читать не умеет, во всяком случае пока.
И понимать что на картинке может с большим трудом, потому способ сжатия и оставлен пользователю - он может оценить результат[/uquote]
позволю себе возразить: если пользователь не размещает сам ссылку с котохостинга, значит, ему не особо надо супер-качество или там еще что-то. и такие картинки "по умолчанию" можно сжимать до фиксированного размера, предположим 800х600 (растягивать до этого размера не надо :) ) и с каким-то там качеством (80% для JPG более чем достаточно). а если кто-то будет публиковать схему в BMP 300 DPI 16K - то для того и хостинг...
как-то так.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
чтобы понять размер проблемы, попробуйте пообщаться на форуме в мобильной версии со смартфона (не планшета). думаю, такой опыт вам даст много идей по user friendly-возможностям
nds
Сообщение nds »
ARV, таки даже сейчас)
Или вы о m.radiokot.ru?
2B OR NOT 2B = FF
ARV
Сообщение ARV »
да, о m.
просто написать пару слов - не проблема. вы попробуйте поцитировать сообщения, повставлять фотки и т.п. если пальцы, как у девочки, возможно вы ощутите только 50% проблем. а если потолще - все 100%
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4140847#p4140847"]если надо - то надо установить на сервер либу сжатия...[/uquote]При чём тут либа?
Неужели нельзя загнать фотку тупо в paint и уменьшить разрешение, чтобы не тащить на сервер гигапиксели, на которых сфоткано абсолютно нерезкое нечто...
Сообщение GoldenAndy »
murzistor, для этого на телефон надо как то паинт поставить.... Хотя в смотрелках/галереях есть функции кропа/ресайза
Telegram               Лучшая благодарность ->
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4141155#p4141155"]murzistor, для этого на телефон надо как то паинт поставить...[/uquote]
Интересно, а платы вы тоже на телефоне разводите? :shock: :facepalm:
ARV
Сообщение ARV »
да при чем тут платы? наверное, 80% графического контента на этом форуме - бессмысленные демотиваторы и тому подобные фоточки, какчество которых вот вообще никакой роли не играет! зато они постоянно то ломают верстку, не вписываясь в ширину дисплея, то не загружаются по причине размера. автоматическое масштабирование картинок браузером, видимо, незнакомо никому из разработчиков движка, чтобы хотя бы верстку не ломать широкими картинками... благо хоть приучили (почти) в спойлеры такое прятать... но вот на смартфоне даже чтобы просто узнать размер картинки в пикселах, надо проделать ряд нетривиальных манипуляций, т.к. стандартные "галереи" эту инфу не показывают. чтобы запулить что-то на горячую руку надо проделать массу действий: в одном приложении посмотреть размер, в другом - обрезать, снова посмотреть, достаточно или нет, чтобы изменить разрешение или степень сжатия - надо третье или четвертое приложение... копи-пастинг ссылок и картинок не поддерживается, бесконечный выбор из списков...
ну ведь 21-век на дворе, хоть в мелочах-то можно как-то поспевать за ним?!
P.S. сцуко, даже чтобы знак процента ввести на смартфоне, надо 3 (!!!) кнопки нажать! бесит
ARV, может стилус взять если палци толка ломать чужие кости заточены ???
я работая с планшетом тоже долга не мог привыкнуть пока невзял внешнюю мыщку
но попал китаян где стилус в комплекте шел(отделно купить не проблема но не путайте они разные длярезисторных и емкосны тач) и вполне комфортно даже
насчет процентоф и долароф и прочего на клаве РС АТ БЫСТро вести знаки даже сложне если не сделать спец ссылку на РС да там есть алт коды клавиш для ввода символоф но кто их помнит наизусть я всегда мучаюсь вводя формулы даже на компе
авто форматирование изо палка о 2 концах
ARV
Сообщение ARV »
почему-то мне кажется, что 15 минут работы специалиста по форумному движку более логичное решение проблемы, чем приобретение стилуса всеми, кто иной раз с телефона фоткает то, что хочет сразу поместить на форум... например, гораздо проще на бумаге набросать схемку, рисунок и его фотку послать, чем долго-долго все описывать текстом или то же самое рисовать в графическом редакторе (даже на компьютере!).
в любом смарте шел софт рисовака для детей так чтопростую схемку на дроне нарисовать проще чем в паинте хотя конечно соглашусь некоторая постобработка на сервере наверно полезна вот толка часто качество убивается
nds
Сообщение nds »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4141184#p4141184"]автоматическое масштабирование картинок браузером, видимо, незнакомо никому из разработчиков движка[/uquote]
эх склероз, склероз,
включали уже масштабирование
сразу набежали недовольные
2B OR NOT 2B = FF
Вернуться в «О нашем сайте...»
